Текущее время: 19 ноя 2026, 05:48
| Автор |
madking
Заголовок сообщения: msi 1030 aero itx 2g oc (A1030-5)сбиты элементы  Добавлено: 17 сен 2019, 18:13 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 00:24 Наличности на руках: 3,828.01
Сообщения: 4192 Откуда: Budapest
Доброго времени суток Пришла карта, сбиты элементы под памятью Вложение: DSC02385.JPG
MoneyBot
Заголовок сообщения: msi 1030 aero itx 2g oc (A1030-5)сбиты элементы |
MoneyBot
ruv
Заголовок сообщения: Re: msi 1030 aero itx 2g oc (A1030-5)сбиты элементы  Добавлено: 18 сен 2019, 02:38 |
Зарегистрирован: 06 мар 2011, 23:13 Наличности на руках: 4,075.94
Сообщения: 4931 Откуда: N. Novgorod
aleksros писал(а): поленились китайцы нарисовать.. сразу на китайцев гнать... ТС с говнофоткой, это да
_________________ Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97, +79087355977. быстро, качественно.
madking
Заголовок сообщения: Re: msi 1030 aero itx 2g oc (A1030-5)сбиты элементы  Добавлено: 18 сен 2019, 18:29 |
собрал, включил а карта не определяется, на ГПУ нет напруги 12В, 5В, 3.3В, 1.8В, 1.5В(по PCI) есть потом разберусь, может еще что спаяли с карты или снесли.
madking
Заголовок сообщения: Re: msi 1030 aero itx 2g oc (A1030-5)сбиты элементы  Добавлено: 29 окт 2019, 13:06 |
достал карту, заново проверил питание, на карте 122мВ вместо 3.3В у кого есть такая же карта нужна фото, в инете не нашел именно эту панель, возможно что-то еще спаяли Вложение: DSC02452.JPG
aleksros
Заголовок сообщения: Re: msi 1030 aero itx 2g oc (A1030-5)сбиты элементы  Добавлено: 29 окт 2019, 14:04 |
Зарегистрирован: 26 ноя 2011, 00:09 Наличности на руках: 984.25
Сообщения: 4476 Откуда: Киев
madking писал(а): на карте 122мВ вместо 3.3В на pci_ex приходит? где его нет, но должно быть?
madking
Заголовок сообщения: Re: msi 1030 aero itx 2g oc (A1030-5)сбиты элементы  Добавлено: 29 окт 2019, 14:49 |
Легче показать где есть  Вложение: DSC02452.JPG
madking
Заголовок сообщения: Re: msi 1030 aero itx 2g oc (A1030-5)сбиты элементы  Добавлено: 29 окт 2019, 20:18 |
 1060??? Постараюсь, только завтра при дневном свете ---------- Добавлено спустя 55 минут 3 секунды: ---------- Вложение: DSC02452.JPG
timoncrew
Заголовок сообщения: Re: msi 1030 aero itx 2g oc (A1030-5)сбиты элементы  Добавлено: 29 окт 2019, 22:18 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 06 мар 2018, 19:50 Наличности на руках: 69.26
Сообщения: 302 Откуда: Беларусь
madking писал(а): 1060??? Сам в ахуе)) приедет буду смотреть что там. Может наклейка переклеена с 1060)) Постарайся что бы дороги были видны хорошо обломанные.
aleksros
Заголовок сообщения: Re: msi 1030 aero itx 2g oc (A1030-5)сбиты элементы  Добавлено: 29 окт 2019, 23:47 |
timoncrew писал(а): Может наклейка переклеена с 1060)) наклейка 100% переклеена. могу привести 1000 аргументов, но это не важно в данном случае, вы и сами всё видите. а угол обломили - типа там должно быть доп питание ))) вспомнился случай, когда принесли на ремонт по гарантии под видом 1080ти - амдху R9 390... я думаю у вас с madking карты близняшки )) madkingсбросил на почту помощь. я так понимаю у вас на карте присутствует 3v3_pex, но нет nv3v3, которые из него формируются. разберитесь с этим ))
madking
Заголовок сообщения: Re: msi 1030 aero itx 2g oc (A1030-5)сбиты элементы  Добавлено: 30 окт 2019, 14:19 |
timoncrew писал(а): Если не трудно сделай качественные фото угла с двух сторон, где не хватает у меня. смотрите личку
madking
Заголовок сообщения: Re: msi 1030 aero itx 2g oc (A1030-5)сбиты элементы  Добавлено: 08 ноя 2019, 01:22 |
aleksros писал(а): madking сбросил на почту помощь. я так понимаю у вас на карте присутствует 3v3_pex, но нет nv3v3, которые из него формируются. разберитесь с этим )) Большое спасибо за помощь!!! Проблема оказалась в межслойном обрыве по 3V3_PEX которые формируют NV3V3.
