Текущее время: 19 ноя 2026, 05:58
 Заголовок сообщения: msi 1030 aero itx 2g oc (A1030-5)сбиты элементы
СообщениеДобавлено: 17 сен 2019, 18:13
Доброго времени суток
Пришла карта, сбиты элементы под памятью
 Заголовок сообщения: Re: msi 1030 aero itx 2g oc (A1030-5)сбиты элементы
СообщениеДобавлено: 17 сен 2019, 21:13
q501 - n-mos 2n7002
а вот с смд придется попотеть... обозначений нет и на эти модели даже расположение элементов поленились китайцы нарисовать...
куда звонятся эти два смд?
пс. нашел )) оба конденсаторы 1.0uF 6.3V
СообщениеДобавлено: 18 сен 2019, 02:38
Светлая память
Светлая память
сразу на китайцев гнать... ТС с говнофоткой, это да :-):
Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97, +79087355977. быстро, качественно.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2019, 02:47
ruv
Дядя RUV простите меня грешного, я больше так не буду.
В следующий раз под микроскопом и только ради ВАС.
Большущее спасибо.
---------- Добавлено спустя 4 минуты 8 секунд: ----------
И вам aleksros большущее спасибо.
позже отпишусь, а то уже замотался с 1050 и 1050ти
СообщениеДобавлено: 18 сен 2019, 18:29
собрал, включил а карта не определяется, на ГПУ нет напруги
12В, 5В, 3.3В, 1.8В, 1.5В(по PCI) есть
потом разберусь, может еще что спаяли с карты или снесли.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2019, 13:06
достал карту, заново проверил питание, на карте 122мВ вместо 3.3В
у кого есть такая же карта нужна фото, в инете не нашел именно эту панель, возможно что-то еще спаяли
СообщениеДобавлено: 29 окт 2019, 14:04
на pci_ex приходит? где его нет, но должно быть?
СообщениеДобавлено: 29 окт 2019, 14:49
Легче показать где есть :hi_hi_hi:
СообщениеДобавлено: 29 окт 2019, 20:02
Есть пара фото может поможет. Если не трудно сделай качественные фото угла с двух сторон, где не хватает у меня. С замерами смогу помочь через пару недель не раньше.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2019, 20:18
:sh_ok: 1060???
Постараюсь, только завтра при дневном свете
---------- Добавлено спустя 55 минут 3 секунды: ----------
СообщениеДобавлено: 29 окт 2019, 22:18
madking писал(а):
1060???
Сам в ахуе)) приедет буду смотреть что там. Может наклейка переклеена с 1060))
Постарайся что бы дороги были видны хорошо обломанные.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2019, 23:47
наклейка 100% переклеена. могу привести 1000 аргументов, но это не важно в данном случае, вы и сами всё видите. а угол обломили - типа там должно быть доп питание )))
вспомнился случай, когда принесли на ремонт по гарантии под видом 1080ти - амдху R9 390...
я думаю у вас с madking карты близняшки ))
madking
сбросил на почту помощь. я так понимаю у вас на карте присутствует 3v3_pex, но нет nv3v3, которые из него формируются. разберитесь с этим ))
СообщениеДобавлено: 30 окт 2019, 14:19
смотрите личку
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2019, 01:22
aleksros писал(а):
madking
Большое спасибо за помощь!!! :co_ol:
Проблема оказалась в межслойном обрыве по 3V3_PEX которые формируют NV3V3.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. msi 1030 aero itx 2g oc (A1030-5)
madking
04 авг 2019, 22:51
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI GT 1030 AERO ITX 2G OC помогите опознать элемент
timanovikov
12 мар 2021, 20:30
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. помогите со с трапами на MSI GeForce GT 1030 Aero ITX OC
wladdlen
12 июл 2023, 18:11
wladdlen Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI Radeon RX 550 AERO ITX 4G OC сбиты smd
tera
07 фев 2025, 15:30
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI GT 1030 Aero, опознать элементы
abeslim
24 янв 2024, 16:15
abeslim Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: hrwang, RealRepair1 и гости: 47
