Текущее время: 22 ноя 2024, 07:21
wladdlen
Заголовок сообщения: Программа mats Добавлено: 28 окт 2019, 15:17 |
Зарегистрирован: 07 янв 2015, 12:54 Наличности на руках: 48.00
Сообщения: 76 Откуда: ЗЛАТОУСТ
Уважаемые гуру ремонта можете написать инструкцию по созданию загрузочной флешки с программой mats для 10й серии только подробно с приложенными файлами ,думаю не я один буду благодарен.(читал здесь на форуме посты не чего не получилось .Может из за того что нет 15 сообщений и я не все вижу .(если можно скиньте на vla9120@yandex.ru) ---------- Добавлено спустя 3 часа 21 минуту 8 секунд: ---------- забыл написать. скочял здесь на сайте mots .пишут что mats это компонент mots.но в скаченном нету op-mats.не понял прикола.или я чета не понял в проге.
Gas_man
Заголовок сообщения: Re: Программа mats Добавлено: 30 окт 2019, 18:34 |
Зарегистрирован: 31 янв 2019, 21:09 Наличности на руках: 390.39
Сообщения: 305 Откуда: Чебоксары
wladdlen писал(а): а есть способ матс как нибудь запустить чтобы на мониторе видно было .А то ,что память в порядке не вериться .пост код A3, A0 ,изо нет ,монитор инициализируется напряжения есть все (питания.)в диспетчере определяется правильно но код 43 Если карта исправна - то можно увидеть что MATS запустился и тестирует память, запуская монитор через видеовыход этой карты. А если карта не исправна, соответственно она изображения не дает, то изображение на экран выводится через интегрированную в материнку видеокарту. Но пока не удалось это провести, кроме как использование этого метода на видеокартах для майнинга. Шаги которые я делал. 1. Загрузил MODS & MATS 2. Перешел в папку - /mnt/nv/mods/367.38.1 Введите команду: "cd 367." нажмите TAB должно появится: "cd 367.38.1" далее нажимает ENTER. Попадаем в папку /mnt/nv/mods/367.38.1 3. И просто вводим команды: "./mats -e 20" - загрузка памяти на 20MB или "./mats -с 20" - загрузка памяти на 20 % Если добавить > 1.txt "./mats -3d_card -e 20 > 1.txt" - загрузка памяти на 20MB или "./mats -3d_card -с 20 > 1.txt" - загрузка памяти на 20 % Информация запишется в файл 1.txt 4. Начинается тест, все мерцает, меняется цвет монитора, появляются зеленые и малиновые прямоугольники. 5. И в Конце зеленый "PASS" !!! - память карты исправна.
madking
Заголовок сообщения: Re: Программа mats Добавлено: 30 окт 2019, 22:45 |
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 01:24 Наличности на руках: 4,973.02
Сообщения: 4135 Откуда: Budapest
viewtopic.php?f=48&t=86101&hilit=%2AMODS+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+GP106%2A&start=60
ищем сообщение, "https://yadi.sk/d/hu0_AoW04DyIPQ поправил запуск mats -e 20", скачиваем. на мат.плате выставляем приоритет на PCI-E карту, выключаем, вставляем карту в PCI-E, подключаем к карте монитор, подключаем флешку, включаем ждем 5 мину, пишем "poweroff" должно все выключится, вытаскиваем карту из матери, монитор подключаем к мат.плате, включаем, появляется модс, пишем "nano report.txt"
madking
Заголовок сообщения: Re: Программа mats Добавлено: 30 окт 2019, 23:39 |
wladdlen писал(а): сделал буква в букву репорт пустой в слепую даже поверофт не выключил. подробно напишите конфигурацию на чем тестируете
madking
Заголовок сообщения: Re: Программа mats Добавлено: 25 янв 2020, 15:10 |
dron102 писал(а): есть какая то команда nano report.txt
dron102
Заголовок сообщения: Re: Программа mats Добавлено: 25 янв 2020, 22:21 |
Зарегистрирован: 24 янв 2020, 21:44 Наличности на руках: 404.82
Сообщения: 254 Откуда: Белгород
madking да,видеокарта от палит 1070ti,проблема в том,что карта начинает давать артифакты под нагрузкой на стоковых частотах по памяти,при снижении частоты памяти на 150 мегагерц карта работает стабильно,картинку дает,вот пара примеров с разными настройками
mats version 367.38. Testing GP104 with 1000 MB of memory starting with 0 MB. Errors found. Use -matsinfo for details. This message will only appear once. SUBPART RANK0 RD ERR RANK0 WR ERR UNKNOWN ERR ------------- ------------- ------------- ------------ FBIOA[ 31: 0] 52438912 2 0 FBIOA[ 63: 32] 52438912 24 0 FBIOB[ 31: 0] 52438912 0 0 FBIOB[ 63: 32] 52438912 0 0 FBIOC[ 31: 0] 52438912 0 0 FBIOC[ 63: 32] 52438912 0 0 FBIOD[ 31: 0] 52438912 0 0 FBIOD[ 63: 32] 52438912 0 0
mats version 367.38. Testing GP104 with 200 MB of memory starting with 0 MB. Errors found. Use -matsinfo for details. This message will only appear once. SUBPART RANK0 RD ERR RANK0 WR ERR UNKNOWN ERR ------------- ------------- ------------- ------------ FBIOA[ 31: 0] 0 0 0 FBIOA[ 63: 32] 0 33 0 FBIOB[ 31: 0] 0 0 0 FBIOB[ 63: 32] 0 0 0 FBIOC[ 31: 0] 0 0 0 FBIOC[ 63: 32] 0 0 0 FBIOD[ 31: 0] 0 0 0 FBIOD[ 63: 32] 0 0 0
Rank 0 Failing bits: A032 A033 A034 A035 A036 A037 A038 A040 A041 A042 Read Error Count: 0 Write Error Count: 33 Unknown Error Count: 0
mats version 367.38. Testing GP104 with 1500 MB of memory starting with 0 MB. Errors found. Use -matsinfo for details. This message will only appear once. SUBPART RANK0 RD ERR RANK0 WR ERR UNKNOWN ERR ------------- ------------- ------------- ------------ FBIOA[ 31: 0] 101600832 8 0 FBIOA[ 63: 32] 101600832 16 0 FBIOB[ 31: 0] 101600832 16 0 FBIOB[ 63: 32] 101600832 0 0 FBIOC[ 31: 0] 101600832 0 0 FBIOC[ 63: 32] 101600832 0 0 FBIOD[ 31: 0] 101600832 0 0 FBIOD[ 63: 32] 101600832 0 0
при тесте с большим обьемом приходилось нажимать на пробел,так как экран выключался,карта стоит в пк в собранном виде p.s до тестирования были обнаружены отвалы чипов памяти,в последствии были заново перенакатаны все чипы памяти и сам gpu
madking
Заголовок сообщения: Re: Программа mats Добавлено: 26 янв 2020, 01:39 |
dron102 писал(а): а можно как нибудь отключить вывод на экран текста,чтоб не было ошибки? я так понимаю что ложная ошибка из за того что карта активна в момент теста? что? вы протестировали с 20мб-ми? только 33 ошибка? что по поводу 256мб?
SamueL125
Заголовок сообщения: Re: Программа mats Добавлено: 10 фев 2020, 16:27 |
Сообщения: 6 Откуда: Аттуда
Доброго дня, ребята. Присоединяюсь к вопросу про "33 ошибки". Здесь парень пишет про 1070 Ti, в другой ветке товарищ проверил ДВЕ 1050 Ti с таким результатом. У меня же такое выдает с виду исправная 1080 Ti. И да, я вчера только узнал об этой проге. Я вижу, что с 1080 Ti программа выдает сообщение об ошибке, однако счет по небольшОму проценту от общего кол-ва памяти таки запускает (протестил на 20, 200, 256 и 1000 метров). Результат - ошибки чтения по четвертой банке в кол-ве: 33, 25, 25 и 8 соответственно. Говорят, что при увеличении объема проверяемой памяти кол-во ошибок растет пропорционально. В случае с моей 1080Ti пропорциональность как раз обратная. Прошу пояснить, что к чему, ибо прога мне очень понравилась, но то ли я не там ищу, то ли в сети информации о ней мало, а мне бы очень хотелось знать, на сколько КОРРЕКТНО она работает с более-менее современными моделями карточек, и если "33 ошибки" - это глюк алгоритма, то так ли это и можно ли его обойти... например, тупо не включая монитор, как тут кто-то написал :)
Gas_man
Заголовок сообщения: Re: Программа mats Добавлено: 15 фев 2020, 16:48 |
SamueL125 писал(а): и можно ли его обойти... Делай слепой тест, как в видео у iToffer на видео в ютубе
madking
Заголовок сообщения: Re: Программа mats Добавлено: 15 фев 2020, 18:11 |
SamueL125SamueL125 писал(а): У меня же такое выдает с виду исправная 1080 Ti. матс не тестирует 1080Тi, то что 33 ошибка уже тоже разжевали если карта без проблем работает, то не обращайте внимание на 33 ошибку
