Текущее время: 06 июл 2024, 11:38
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 33 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Программа mats
СообщениеДобавлено: 28 окт 2019, 15:17
Уважаемые гуру ремонта можете написать инструкцию по созданию загрузочной флешки с программой mats для 10й серии только подробно с приложенными файлами ,думаю не я один буду благодарен.(читал здесь на форуме посты не чего не получилось .Может из за того что нет 15 сообщений и я не все вижу .(если можно скиньте на vla9120@yandex.ru)
---------- Добавлено спустя 3 часа 21 минуту 8 секунд: ----------
забыл написать. скочял здесь на сайте mots .пишут что mats это компонент mots.но в скаченном нету op-mats.не понял прикола.или я чета не понял в проге.
 Заголовок сообщения: Re: Программа mats
СообщениеДобавлено: 28 окт 2019, 20:04
прикол в том, что тут на форуме 5-6 тем про МОДС матс, надо хорошо прочитать и понять, все расписано как и что делать.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2019, 20:57
да читал я раз по 5 . только если не можешь половины видеть (У ВАС НЕТ 15 СООБЩЕНИЙ И ТАК ДАЛЕЕ )ХОТЬ УБЕЙСЯ ОБ СТЕНУ НЕ ЧЕГО НЕ ПОЙМЕШЬ!
СообщениеДобавлено: 28 окт 2019, 22:34
Здесь все найдете
viewtopic.php?f=48&t=89664
viewtopic.php?f=48&t=86101&start=60
СообщениеДобавлено: 29 окт 2019, 15:05
извиняюсь конечно.(Батник в корень загрузочной флэшки, файл без расширения - это файл с аргументами его в папку mods.)какой Батник, какой файл без расширения ,где взять.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2019, 05:54
viewtopic.php?p=642434#p642434
Записывай программой руфус на флешку. Стоит автостарт теста, ничего жать не нужно, потом в папке mods report.txt будет отчет
СообщениеДобавлено: 30 окт 2019, 10:57
сколько времени ждать тест (экран то темный ,изо то нет)подождал 3 мин. репорт пустой. ( видеокарта gtx 1060.)
СообщениеДобавлено: 30 окт 2019, 11:22
У рабочей карты репорт будет пустой. Только в случае ошибок там будет инфа.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2019, 14:05
а есть способ матс как нибудь запустить чтобы на мониторе видно было .А то ,что память в порядке не вериться .пост код A3, A0 ,изо нет ,монитор инициализируется напряжения есть все (питания.)в диспетчере определяется правильно но код 43
СообщениеДобавлено: 30 окт 2019, 18:34
Если карта исправна - то можно увидеть что MATS запустился и тестирует память, запуская монитор через видеовыход этой карты.
А если карта не исправна, соответственно она изображения не дает, то изображение на экран выводится через интегрированную в материнку видеокарту. Но пока не удалось это провести, кроме как использование этого метода на видеокартах для майнинга.
Шаги которые я делал.
1. Загрузил MODS & MATS
2. Перешел в папку - /mnt/nv/mods/367.38.1
Введите команду:
"cd 367." нажмите TAB
должно появится:
"cd 367.38.1" далее нажимает ENTER.
Попадаем в папку
3. И просто вводим команды:
"./mats -e 20" - загрузка памяти на 20MB
или
"./mats -с 20" - загрузка памяти на 20 %
Если добавить > 1.txt
"./mats -3d_card -e 20 > 1.txt" - загрузка памяти на 20MB
или
"./mats -3d_card -с 20 > 1.txt" - загрузка памяти на 20 %
Информация запишется в файл 1.txt
4. Начинается тест, все мерцает, меняется цвет монитора, появляются зеленые и малиновые прямоугольники.
5. И в Конце зеленый "PASS" !!! - память карты исправна.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2019, 21:37
я не когда не майнил ,понятия не имею чем отличается простая карта от майнинговой (предполагаю что простую как то переделывают для майнинга может перешивают ) хотя все что вы написали я попробовал .в слепую репорт пустой ,через встроенную тест error code=000003 )может мне перешить под майнинг
СообщениеДобавлено: 30 окт 2019, 22:45
viewtopic.php?f=48&t=86101&hilit=%2AMODS+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+GP106%2A&start=60
ищем сообщение, "https://yadi.sk/d/hu0_AoW04DyIPQ поправил запуск mats -e 20", скачиваем.
на мат.плате выставляем приоритет на PCI-E карту, выключаем, вставляем карту в PCI-E, подключаем к карте монитор, подключаем флешку, включаем ждем 5 мину, пишем "poweroff" должно все выключится, вытаскиваем карту из матери, монитор подключаем к мат.плате, включаем, появляется модс, пишем "nano report.txt"
СообщениеДобавлено: 30 окт 2019, 23:21
сделал буква в букву репорт пустой в слепую даже поверофт не выключил.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2019, 23:39
подробно напишите конфигурацию на чем тестируете
СообщениеДобавлено: 31 окт 2019, 11:05
msi geforce gtx 1060 armor 3g ocv1 3gb-карта которую ремонтирую .Системная плата P8H61-M LE R2.0 (LGA1155) проц Intel Core i3 3220
СообщениеДобавлено: 31 окт 2019, 11:23
смотрите в сторону мат.платы в настройках биоса
так как если не срабатывает "poweroff" это говорит о том, что карта 1060 не инициализируется, от этого и пустой "report"
если есть любая рабочая ГТХ для проверки поставьте ее. Главное чтоб не стартовала с интегрированной карты.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2019, 14:29
нет пока gtx ?одни радеоны.боюсь что ни прога ни настройки биоса не пси е разъем тут не причем .я думал что если карта определилась в диспетчере устройств значит она типа инициализировалась похоже это не так .значит я не правильно интерпретировал пост код a0 .надо дальше искать неисправность.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2019, 14:42
Смотрите присутствуют ли все напряжения
СообщениеДобавлено: 25 янв 2020, 14:43
прогнал свою 1070ti данным тестом выдало надпись FAIL,правда в папке модс не создался файлик с отчетом, как мне просмотреть отчет после бенчмарка? есть какая то команда или клавиша для вывода информации?
СообщениеДобавлено: 25 янв 2020, 15:10
nano report.txt
СообщениеДобавлено: 25 янв 2020, 20:57
madking
есть еще вопрос по поводу программы,прогнал специально первый раз брал 200мб памяти а второй 1500мб,в первом случае было только 33 ошибки записи,а во втором ошибки чтения по всем банкам и 40 ошибок по записи,вопрос влияет ли указанный обьем памяти на ошибки? если что могу прислать результаты тестов
СообщениеДобавлено: 25 янв 2020, 21:41
dron102
вопрос 1: как я понял 1070ти тестируете?
вопрос 2: дает картинку или нет ?
вопрос 3: если протестируете 20мб сколько ошибок?
вопрос 4: при 1500мб во время теста нажимали клавиатуру?
вопрос 5: в собранном виде тестируете карту?
СообщениеДобавлено: 25 янв 2020, 22:21
madking да,видеокарта от палит 1070ti,проблема в том,что карта начинает давать артифакты под нагрузкой на стоковых частотах по памяти,при снижении частоты памяти на 150 мегагерц карта работает стабильно,картинку дает,вот пара примеров с разными настройками
mats version 367.38. Testing GP104 with 1000 MB of memory starting with 0 MB.
Errors found. Use -matsinfo for details.
This message will only appear once.
SUBPART RANK0 RD ERR RANK0 WR ERR UNKNOWN ERR
FBIOA[ 31: 0] 52438912 2 0
FBIOA[ 63: 32] 52438912 24 0
FBIOB[ 31: 0] 52438912 0 0
FBIOB[ 63: 32] 52438912 0 0
FBIOC[ 31: 0] 52438912 0 0
FBIOC[ 63: 32] 52438912 0 0
FBIOD[ 31: 0] 52438912 0 0
FBIOD[ 63: 32] 52438912 0 0
mats version 367.38. Testing GP104 with 200 MB of memory starting with 0 MB.
FBIOA[ 31: 0] 0 0 0
FBIOA[ 63: 32] 0 33 0
FBIOB[ 31: 0] 0 0 0
FBIOB[ 63: 32] 0 0 0
FBIOC[ 31: 0] 0 0 0
FBIOC[ 63: 32] 0 0 0
FBIOD[ 31: 0] 0 0 0
FBIOD[ 63: 32] 0 0 0
Rank 0 Failing bits:
A032 A033 A034 A035 A036 A037 A038 A040 A041 A042
Read Error Count: 0
Write Error Count: 33
Unknown Error Count: 0
mats version 367.38. Testing GP104 with 1500 MB of memory starting with 0 MB.
FBIOA[ 31: 0] 101600832 8 0
FBIOA[ 63: 32] 101600832 16 0
FBIOB[ 31: 0] 101600832 16 0
FBIOB[ 63: 32] 101600832 0 0
FBIOC[ 31: 0] 101600832 0 0
FBIOC[ 63: 32] 101600832 0 0
FBIOD[ 31: 0] 101600832 0 0
FBIOD[ 63: 32] 101600832 0 0
при тесте с большим обьемом приходилось нажимать на пробел,так как экран выключался,карта стоит в пк в собранном виде
p.s до тестирования были обнаружены отвалы чипов памяти,в последствии были заново перенакатаны все чипы памяти и сам gpu
СообщениеДобавлено: 25 янв 2020, 22:52
dron102
прогоните на 20мб 3-4 раза, посмотрите что выдает, если только 33 ошибка, прогоните 256мб, клавиатуру оставьте в покое.
когда нажимаете на клавиатуру вовремя теста, будут выпадать ошибки
СообщениеДобавлено: 26 янв 2020, 01:29
madking
а можно как нибудь отключить вывод на экран текста,чтоб не было ошибки? я так понимаю что ложная ошибка из за того что карта активна в момент теста?
СообщениеДобавлено: 26 янв 2020, 01:39
что?
вы протестировали с 20мб-ми? только 33 ошибка?
что по поводу 256мб?
СообщениеДобавлено: 26 янв 2020, 21:18
madking тоже самое 33 ошибка,причем пробовал прогнать заведомо рабочую 1050ti,выдает так же 33 ошибки) честно говоря я не совсем понимаю как это работает...
СообщениеДобавлено: 10 фев 2020, 16:27
Доброго дня, ребята. Присоединяюсь к вопросу про "33 ошибки". Здесь парень пишет про 1070 Ti, в другой ветке товарищ проверил ДВЕ 1050 Ti с таким результатом. У меня же такое выдает с виду исправная 1080 Ti. И да, я вчера только узнал об этой проге. Я вижу, что с 1080 Ti программа выдает сообщение об ошибке, однако счет по небольшОму проценту от общего кол-ва памяти таки запускает (протестил на 20, 200, 256 и 1000 метров). Результат - ошибки чтения по четвертой банке в кол-ве: 33, 25, 25 и 8 соответственно. Говорят, что при увеличении объема проверяемой памяти кол-во ошибок растет пропорционально. В случае с моей 1080Ti пропорциональность как раз обратная.
Прошу пояснить, что к чему, ибо прога мне очень понравилась, но то ли я не там ищу, то ли в сети информации о ней мало, а мне бы очень хотелось знать, на сколько КОРРЕКТНО она работает с более-менее современными моделями карточек, и если "33 ошибки" - это глюк алгоритма, то так ли это и можно ли его обойти... например, тупо не включая монитор, как тут кто-то написал :)
СообщениеДобавлено: 15 фев 2020, 16:48
Делай слепой тест, как в видео у iToffer на видео в ютубе
СообщениеДобавлено: 15 фев 2020, 18:11
SamueL125
матс не тестирует 1080Тi, то что 33 ошибка уже тоже разжевали
если карта без проблем работает, то не обращайте внимание на 33 ошибку
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Error running MATS with parameter ./mats -e 20
thanhnamvl86
25 фев 2023, 04:17
meecoolk3pro Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GTX 1070 Strix, weird artefacts on screen (mats ok) - странные артефакты на экране (mats ok)
cxav
21 фев 2021, 12:42
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Mots/Mats файл op-mats
maksimpro1234_45
24 окт 2022, 15:53
maksimpro1234_45 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Программа для просмотра boardview
remax
12
17813
12 май 2017, 15:52
remax Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Программа сервисный центр под Андроид - кто сталкивался?
в форуме Программное обеспечение | Software
a9086327175
18 сен 2014, 08:44
a9086327175 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 7
