Текущее время: 15 ноя 2026, 12:33
 Заголовок сообщения: Kyocera Ecosys M2035dn замятие после печки
СообщениеДобавлено: 30 окт 2019, 15:06
Всем привет, застряёт бумага между печкой и дуплексом. Дуплекс тупо не протягивает бумагу, выяснилось что реле должно переключать и фиксировать рычажком шестирни и тогда бумага проходит а тут этот рычажок стал посередине между шестерень и не фиксирует, реле не срабатывает. Само реле проверил, рабочее а питание на него не приходит. Что им управляет?
 Заголовок сообщения: Re: Kyocera Ecosys M2035dn замятие после печки
СообщениеДобавлено: 30 окт 2019, 17:32
Там обычно ось ломается, на которой этот переключающий рычаг находится.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2019, 18:30
Valeriy_T
Нет, сам механизм полностью исправен, именно не срабатывает реле.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2019, 23:35
Ключ навернулся, значит.
В сети
СообщениеДобавлено: 17 дек 2019, 17:17
аналогичная проблема.
Вы нашли решения праблеммы ? ключи Q5 Q6 в цепи управления целые
СообщениеДобавлено: 17 дек 2019, 21:05
Ну чудес-то не бывает. На базу транзистора открывающее напряжение поступает?
В сети
СообщениеДобавлено: 18 дек 2019, 14:36
kot0065
В моём именно случае были ключики.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2025, 09:35
Добрый день, а есть ссылки на схему(datasheet), не могу отыскать на просторах инета
СообщениеДобавлено: 11 фев 2025, 09:54
Схему чего? Даташит чего?
В сети
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. kyocera ecosys m2035dn ошибка jam0511
ignat04
13
11610
17 апр 2023, 12:20
Феникс Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Принтер kyocera ecosys p6035cdn Опознать деталь.
Strsvd
25 июл 2018, 13:43
Strsvd Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Kyocera taskalfa 3501 замятие бумаги
skynet83
24
6564
15 июл 2022, 11:38
skynet83 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ищу дамп прошивку для ecosys m 2535 dn
alex92
10 мар 2019, 15:26
ignat04 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ошибка печати принтер Brother J5910DW замятие спереди и сзади
Aslan-master
4804
15 янв 2017, 22:17
kaktus123 Перейти к последнему сообщению
