Текущее время: 17 июн 2024, 14:58
 Заголовок сообщения: Kyocera Ecosys M2035dn замятие после печки
СообщениеДобавлено: 30 окт 2019, 16:06
Всем привет, застряёт бумага между печкой и дуплексом. Дуплекс тупо не протягивает бумагу, выяснилось что реле должно переключать и фиксировать рычажком шестирни и тогда бумага проходит а тут этот рычажок стал посередине между шестерень и не фиксирует, реле не срабатывает. Само реле проверил, рабочее а питание на него не приходит. Что им управляет?
 Заголовок сообщения: Re: Kyocera Ecosys M2035dn замятие после печки
СообщениеДобавлено: 30 окт 2019, 18:32
Там обычно ось ломается, на которой этот переключающий рычаг находится.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2019, 19:30
Valeriy_T
Нет, сам механизм полностью исправен, именно не срабатывает реле.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2019, 00:35
Ключ навернулся, значит.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2019, 18:17
аналогичная проблема.
Вы нашли решения праблеммы ? ключи Q5 Q6 в цепи управления целые
СообщениеДобавлено: 17 дек 2019, 22:05
Ну чудес-то не бывает. На базу транзистора открывающее напряжение поступает?
СообщениеДобавлено: 18 дек 2019, 15:36
kot0065
В моём именно случае были ключики.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. kyocera ecosys m2035dn ошибка jam0511
ignat04
13
7158
17 апр 2023, 13:20
Феникс Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Принтер kyocera ecosys p6035cdn Опознать деталь.
Strsvd
25 июл 2018, 14:43
Strsvd Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Kyocera taskalfa 3501 замятие бумаги
skynet83
24
3656
15 июл 2022, 12:38
skynet83 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ищу дамп прошивку для ecosys m 2535 dn
alex92
10 мар 2019, 16:26
ignat04 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Замятие бумаги.HP Photosmart C4283
[ На страницу: 1, 2 ]
Compute
48
17390
18 янв 2019, 19:31
Алексей Новой Перейти к последнему сообщению
