Текущее время: 22 ноя 2024, 09:37
RiJiI_13
Заголовок сообщения: dv7-6c54sr (48.4RH08.021) Не устанавливается видеодрайвер Добавлено: 31 окт 2019, 12:02 |
Сообщения: 59 Откуда: Симферополь
Доброго времени суток. Пришёл сей аппарат включается, нет изображения, заклиненый кулер. Был дохлый хаб HM65 и ужаренный в другом сервисе видак 216-0810001. С клиентом решили поменять оба чипа. После замены чипов ноутбук включается, устанавливается intelhd драйвер, видео определяется, но при установки драйвера чёрный экран и зависание системы. После перезагрузки система может загрузиться, но в диспетчере задач драйвер видео с ошибкой 40 либо 31, либо не загружается, висит на чёрном экране. Драйвера пробовал как с оф сайта НР, так и с оф сайта AMD. Чтобы исключить проблему с ремарком - поставил другой видак, ставил обратно родной, проблема таже. Поменял хаб, проблема не ушла.
Биос шил/обновлял (ну это так на всякий случай).
Подскажите, в чём может быть проблема?
RiJiI_13
Заголовок сообщения: Re: dv7-6c54sr (48.4RH08.021) Не устанавливается видеодрайвер Добавлено: 31 окт 2019, 14:33 |
jocker писал(а): должен ставиться один пак, в нем и амд и интел. Даже на официальном сайте HP отдельно интел и отдельно AMD.
