Текущее время: 23 ноя 2026, 08:18
 Заголовок сообщения: dv7-6c54sr (48.4RH08.021) Не устанавливается видеодрайвер
СообщениеДобавлено: 31 окт 2019, 11:02
Доброго времени суток.
Пришёл сей аппарат включается, нет изображения, заклиненый кулер. Был дохлый хаб HM65 и ужаренный в другом сервисе видак 216-0810001. С клиентом решили поменять оба чипа.
После замены чипов ноутбук включается, устанавливается intelhd драйвер, видео определяется, но при установки драйвера чёрный экран и зависание системы. После перезагрузки система может загрузиться, но в диспетчере задач драйвер видео с ошибкой 40 либо 31, либо не загружается, висит на чёрном экране. Драйвера пробовал как с оф сайта НР, так и с оф сайта AMD. Чтобы исключить проблему с ремарком - поставил другой видак, ставил обратно родной, проблема таже. Поменял хаб, проблема не ушла.
Биос шил/обновлял (ну это так на всякий случай).
Подскажите, в чём может быть проблема?
 Заголовок сообщения: Re: dv7-6c54sr (48.4RH08.021) Не устанавливается видеодрайвер
СообщениеДобавлено: 31 окт 2019, 13:11
Посмотри может резисторами его в UMA переводили. В этом случае лезет ошибка, какая не помню.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2019, 13:12
а что Вы такое , судя по изложению, мутите с драйверами?
должен ставиться один пак, в нем и амд и интел.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2019, 13:33
Даже на официальном сайте HP отдельно интел и отдельно AMD.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2019, 13:47
то что он там отдельно, не значит что его надо отдельно ставить.
это для моделей без дискрета.
запустите амд установщик, там при запуске пишется про интел.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv7-6b54er (48.4rh08.021) Не работает от аккумулятора
FC1989
09 фев 2017, 11:20
FC1989 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP envy DV7 (HP ( Wistron 11A39-2 48.4RH08.021)) Нюансы при замене чипсета HM65
GreenBrain
13
4129
24 апр 2018, 16:47
GreenBrain Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP dv7 (Wistron 11A39-2 48.4RH08.021) КЗ по питнию хаба
mhm
12 окт 2020, 21:11
leopold1112 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv7-6b53er (48.4RH08.021 WINSTRON) низкая частота cpu
kolllan
13 авг 2022, 20:14
kolllan Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dv7-6c54sr (11a39-2) не работает родной bios
carbonx1992
15 май 2020, 19:13
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 134
