Текущее время: 16 ноя 2026, 15:06
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 17 ]
 Заголовок сообщения: F5-573G (ZAAA) BIOS очистить регион
СообщениеДобавлено: 30 окт 2019, 18:04
Добрый день.
Заменен процессор на такой же, нет изображения с родным BIOS, прошу помощи почистить ME 11.0.0.1202
Эм йе инжект не умеет, а через FIT дошел до 8 шага инструкциии, сохранил конфиг и понял, что уйдет весь вечер точно и может не один...
 Заголовок сообщения: Re: F5-573G (ZAAA) BIOS очистить регион
СообщениеДобавлено: 30 окт 2019, 18:29
сомневаюсь что из-за региона. попробуйте
СообщениеДобавлено: 30 окт 2019, 19:07
Спасибо! Ваши сомнения оправдались, ничего не изменилось, все также нет изображения, завтра подробнее опишу проблему.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2019, 19:14
попробуйте еще один. если не пойдет то не не внем дело.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2019, 19:17
pbls
Процессор точно новый ? Или с БУ платы ?
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2019, 11:16
Попробовал, не в нем.
Не новый, заказан самим клиентом, про BootGuard профиль я в курсе.
Допаял по 71/73 выводу разъема "NGFF KEY A/E" резисторы, LAD все уже соединены, судя по посткарте - "Горящая точка в младшем разряде индикатора - лог "0" сигнала PLT_RST#"
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2019, 13:54
причина замена процессора.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2019, 14:19
скорее всего по юсб убит был, или проблема где то в другом а старый проц живой был.
В этом и есть ваша ошибка! Происхождение неизвестно...
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2019, 17:15
Причина была в трещине на хабовой части и мгновенном разогреве при попытке включения.
Да, но как Вы знаете "Не ошибается тот - кто ничего не делает :-):"
Изначально хотел поставить свой i7 списка поддерживаемых BIOS, но оказалось, что допаять много чего придется, я не стал время терять. Предложил новый, отказ, сам заказал и принес мне спустя пару месяцев, я решил попробовать его. Есть еще один такой же проц. Но смущает этот ресет не снятый. Может дело не только в проце.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2019, 18:49
pbls
Потому я чужие чипы не ставлю.
С aliexpress и активным boot guard , зря токо время теряете!
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2019, 14:55
Статистика конечно у меня никакая, но я и покупал платы с процами для их замены?, смотрел на них BG и много открывал BIOS от аппаратов в ремонте и ни разу за более чем 30 открытых BIOS на 6 поколении мне не встречался профиль BG отличный от 0.
Но в любом случае в данный момент это может быть именно BG.
Ставлю другой проц.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2019, 15:27
pbls
так дело в том, что происхождение неизвестно.
вы не можете быть уверены, что проц , который принес клиент живой, на плате там больше дохнуть можно сказать нечему :-):
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2019, 17:13
Не поверите, поставил другой проц, поведение идентично - "Горящая точка в младшем разряде индикатора - лог "0" сигнала PLT_RST#"
На другой плате Asus UX303UB когда он был установлен, посты добегали до 55 и останавливались.
---------- Добавлено спустя 53 минуты 37 секунд: ----------
Попробовал на проц надавить - безрезультатно.
Попробовал плату изогнуть - и о чудо, на посткарте загорелись 00 при старте, потребление так и осталось 0,2А. Вот думаю теперь про трещину на проце. Может быть был ударен аппарат. Но внешне - просто новый, как из коробки. Но ни одного оборванного вывода нет под процом, что странно, так как относительно часто вижу ROG без каких либо трещин на кристалле, но с оторванными выводами под процами.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2019, 19:01
После замены чистую прошивку вливаете?
Ваша версия ZAA
viewtopic.php?f=59&t=6507&p=594578&hilit=%2Azaa%2A#p594578
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2019, 19:10
Да мне уже собрали в этой теме BIOS.
Беда в том, что второй проц, который тут не завелся - уже работает на другой плате Asus.
Перед тем, как его снимать вставил тестер слота DDR4 и один индикатор не горит, что в первом, что во втором разъеме памяти.
Теперь поставил на эту платформу i3-6100U с BG=0, его CPUID 406E3 есть в том BIOS, что был изначально на плате. Наверное, была надежда, что может не допаялся проц прошлый раз, но нет, точно такой же индикатор не горит и теперь с другим процессором.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2019, 21:16
а слот посмотреть? прозвонить до пятака под процом?
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2019, 10:31
В обоих слотах. Не светится индикатор DSDC
Заодно уточнить хочу:
На эту платформу есть бордвью, там *.brd формат и через allegro free physical viewer у меня просто пустое поле открывается. Распиновку разъема SODIMM DDR4 можно и без этого глянуть, но хочется все возникшие вопросы решить сразу.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. F5-573G (Quanta ZAAA) ME регион
berislav12
19 сен 2018, 01:13
berislav12 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. F5-573G (ZAA X32 (ZAAA) DAZAAMB16E0 Rev : E) биос и процессор
oniandr
3278
14 дек 2022, 13:05
Woldemarius Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI Katana 15 B13VGK (MS-1585) — Помогите очистить ME регион / убрать пароль BIOS
в форуме Поиск BIOS
cebanior
15 сен 2026, 21:57
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp pvavilion 570-p032ur lubin 16525-1 rev a как очистить me регион
в форуме HP
alekcey5303
17 дек 2019, 00:06
alekcey5303 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Помогите очистить ME регион, не выходит
Vlad_vs
13
5923
19 июн 2020, 16:39
tangen Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: vik77 и гости: 73
