Текущее время: 16 ноя 2026, 15:12
MoneyBot
Заголовок сообщения: F5-573G (ZAAA) BIOS очистить регион |
MoneyBot
pbls
Заголовок сообщения: Re: F5-573G (ZAAA) BIOS очистить регион  Добавлено: 01 ноя 2019, 11:16 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 11 фев 2014, 09:17 Наличности на руках: 46.79
Сообщения: 472 Откуда: klgd
Цитата: попробуйте еще один. если не пойдет то не не внем дело. Попробовал, не в нем. Цитата: Процессор точно новый ? Или с БУ платы ? Не новый, заказан самим клиентом, про BootGuard профиль я в курсе. Допаял по 71/73 выводу разъема "NGFF KEY A/E" резисторы, LAD все уже соединены, судя по посткарте - "Горящая точка в младшем разряде индикатора - лог "0" сигнала PLT_RST#"
Uomo
Заголовок сообщения: Re: F5-573G (ZAAA) BIOS очистить регион  Добавлено: 01 ноя 2019, 14:19 |
| Инженер |
Сообщения: 3456 Откуда: Україна, Івано-Франківськ
kkv писал(а): причина замена процессора. скорее всего по юсб убит был, или проблема где то в другом а старый проц живой был. pbls писал(а): Не новый, заказан самим клиентом В этом и есть ваша ошибка! Происхождение неизвестно...
pbls
Заголовок сообщения: Re: F5-573G (ZAAA) BIOS очистить регион  Добавлено: 01 ноя 2019, 17:15 |
| Пользователь |
Цитата: причина замена процессора. Причина была в трещине на хабовой части и мгновенном разогреве при попытке включения. Цитата: В этом и есть ваша ошибка! Происхождение неизвестно... Да, но как Вы знаете "Не ошибается тот - кто ничего не делает  " Изначально хотел поставить свой i7 списка поддерживаемых BIOS, но оказалось, что допаять много чего придется, я не стал время терять. Предложил новый, отказ, сам заказал и принес мне спустя пару месяцев, я решил попробовать его. Есть еще один такой же проц. Но смущает этот ресет не снятый. Может дело не только в проце.
Uomo
Заголовок сообщения: Re: F5-573G (ZAAA) BIOS очистить регион  Добавлено: 01 ноя 2019, 18:49 |
| Инженер |
pblsПотому я чужие чипы не ставлю. pbls писал(а): заказал и принес мне спустя пару месяцев С aliexpress и активным boot guard , зря токо время теряете!
pbls
Заголовок сообщения: Re: F5-573G (ZAAA) BIOS очистить регион  Добавлено: 02 ноя 2019, 14:55 |
| Пользователь |
Цитата: С aliexpress и активным boot guard , зря токо время теряете! Статистика конечно у меня никакая, но я и покупал платы с процами для их замены?, смотрел на них BG и много открывал BIOS от аппаратов в ремонте и ни разу за более чем 30 открытых BIOS на 6 поколении мне не встречался профиль BG отличный от 0. Но в любом случае в данный момент это может быть именно BG. Ставлю другой проц.
pbls
Заголовок сообщения: Re: F5-573G (ZAAA) BIOS очистить регион  Добавлено: 02 ноя 2019, 17:13 |
| Пользователь |
Цитата: вы не можете быть уверены, что проц , который принес клиент живой, на плате там больше дохнуть можно сказать нечему  Не поверите, поставил другой проц, поведение идентично - "Горящая точка в младшем разряде индикатора - лог "0" сигнала PLT_RST#" На другой плате Asus UX303UB когда он был установлен, посты добегали до 55 и останавливались. ---------- Добавлено спустя 53 минуты 37 секунд: ---------- Попробовал на проц надавить - безрезультатно. Попробовал плату изогнуть - и о чудо, на посткарте загорелись 00 при старте, потребление так и осталось 0,2А. Вот думаю теперь про трещину на проце. Может быть был ударен аппарат. Но внешне - просто новый, как из коробки. Но ни одного оборванного вывода нет под процом, что странно, так как относительно часто вижу ROG без каких либо трещин на кристалле, но с оторванными выводами под процами.
pbls
Заголовок сообщения: Re: F5-573G (ZAAA) BIOS очистить регион  Добавлено: 07 ноя 2019, 19:10 |
| Пользователь |
Цитата: После замены чистую прошивку вливаете? Да мне уже собрали в этой теме BIOS. Беда в том, что второй проц, который тут не завелся - уже работает на другой плате Asus. Перед тем, как его снимать вставил тестер слота DDR4 и один индикатор не горит, что в первом, что во втором разъеме памяти. Теперь поставил на эту платформу i3-6100U с BG=0, его CPUID 406E3 есть в том BIOS, что был изначально на плате. Наверное, была надежда, что может не допаялся проц прошлый раз, но нет, точно такой же индикатор не горит и теперь с другим процессором.
Uomo
Заголовок сообщения: Re: F5-573G (ZAAA) BIOS очистить регион  Добавлено: 07 ноя 2019, 21:16 |
| Инженер |
pbls писал(а): точно такой же индикатор не горит и теперь с другим процессором. а слот посмотреть? прозвонить до пятака под процом?
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: F5-573G (ZAAA) BIOS очистить регион |
pbls
Заголовок сообщения: Re: F5-573G (ZAAA) BIOS очистить регион  Добавлено: 08 ноя 2019, 10:31 |
| Пользователь |
Цитата: а слот посмотреть? прозвонить до пятака под процом? В обоих слотах. Не светится индикатор DSDC  Заодно уточнить хочу: На эту платформу есть бордвью, там *.brd формат и через allegro free physical viewer у меня просто пустое поле открывается. Распиновку разъема SODIMM DDR4 можно и без этого глянуть, но хочется все возникшие вопросы решить сразу.
MoneyBot
