Текущее время: 22 ноя 2024, 03:46
dontwalk
Заголовок сообщения: Re: Asus (TP550L) Виснет при загрузке winows 10 Добавлено: 16 ноя 2019, 18:01 |
Зарегистрирован: 17 мар 2013, 18:05 Наличности на руках: 13.17
Сообщения: 177 Откуда: Харьков
mia писал(а): mia Нет! Ждали... Таки не помогло ! Главное что в windows 7 всё работает без проблемм
Radiolubitel
Заголовок сообщения: Re: Asus (TP550L) Виснет при загрузке winows 10 Добавлено: 17 ноя 2019, 10:50 |
Зарегистрирован: 12 апр 2016, 16:20 Наличности на руках: 2,473.47
Сообщения: 925 Откуда: Таганрог
Я так понял аппарат изначально с Windows 8.1 шел, ее пробовали ставить? Цитата: Меняли проц I7-550 Может i7-5500U ? Цитата: TP550L А дальше что за буква? Какая версия BIOS стоит сейчас?
mia
Заголовок сообщения: Re: Asus (TP550L) Виснет при загрузке winows 10 Добавлено: 21 ноя 2019, 16:35 |
Зарегистрирован: 14 сен 2018, 18:14 Наличности на руках: 1,279.27
Сообщения: 2529 Откуда: Odesa,Ukraine
Radiolubitel писал(а): А дальше что за буква?
Какая версия BIOS стоит сейчас? dontwalk писал(а): Bios родной ! Для кого-чего родной? Можете написать точное название ноутбука (LA, LD, LJ) и его аппаратную комплектацию ?
dontwalk
Заголовок сообщения: Re: Asus (TP550L) Виснет при загрузке winows 10 Добавлено: 22 ноя 2019, 11:56 |
mia писал(а): точное название ноутбука (LA, LD, LJ) и его аппаратную комплектацию ? Модель TP550LJ-CJ027H плата TP550LD REV. 2.0 процессор I7-5500U V648B750SR23W мультик IT8585E fxa video Nvidia N16V-GM-B1 BIOS Version 504
dontwalk
Заголовок сообщения: Re: Asus (TP550L) Виснет при загрузке winows 10 Добавлено: 22 ноя 2019, 13:08 |
mia писал(а): Проверьте диск. Возможно сбоит в области раздела восстановления заводской ОС. Подкидывали разные диски и флешки виснет сразу при любом упоминании 8-10 ! Не установить не загрузить вообще не как !
mia
Заголовок сообщения: Re: Asus (TP550L) Виснет при загрузке winows 10 Добавлено: 22 ноя 2019, 13:19 |
dontwalk писал(а): виснет сразу при любом упоминании 8-10 Сколько времени ждали "отвисания" ? Попробуйте установить с диска DVD через USB-DVD привод.
dontwalk
Заголовок сообщения: Re: Asus (TP550L) Виснет при загрузке winows 10 Добавлено: 22 ноя 2019, 20:29 |
mia писал(а): Сколько времени ждали "отвисания" ? Попробуйте установить с диска DVD через USB-DVD привод. Всё это пробовали без результата хоть с чего не грузить
mia
Заголовок сообщения: Re: Asus (TP550L) Виснет при загрузке winows 10 Добавлено: 22 ноя 2019, 20:37 |
dontwalk писал(а): у клиента стояла windows 10 Что с ней случилось у клиента и после чего ?
dontwalk
Заголовок сообщения: Re: Asus (TP550L) Виснет при загрузке winows 10 Добавлено: 23 ноя 2019, 12:23 |
mia писал(а): Что с ней случилось у клиента и после чего ? C начала висла в Yotube в HD потом выбило проц по USB скорее всего (короткий) ---------- Добавлено спустя 3 минуты 14 секунд: ---------- Razval писал(а): А если подключить жесткий с уже установленной десяткой? Только перед этим в живой системе выставить в диспетчере устройств стандартные дрова на IDE/ATA котроллеры.
Собственно с этого начинали ! Я писал ! Любое упоминание windows 8-10 сразу виснет ! Не установить не поставить уже установленный windows не выходит ! Но при этом windows 7 живёт вполне нормально
mia
Заголовок сообщения: Re: Asus (TP550L) Виснет при загрузке winows 10 Добавлено: 23 ноя 2019, 14:11 |
dontwalk писал(а): C начала висла в Yotube в HD Напрашивается подозрение на графическую подсистему... Может для начала тщательно очистить ноут от пыли и сменить термопасту? Можно попробовать на этапе установки ОС подгрузить драйвера, совместимые с 8-10, на видеокарту.
dontwalk
Заголовок сообщения: Re: Asus (TP550L) Виснет при загрузке winows 10 Добавлено: 23 ноя 2019, 15:51 |
mia писал(а): тщательно очистить ноут от пыли и сменить термопасту? Можно попробовать на этапе установки ОС подгрузить драйвера, совместимые с 8-10, на видеокарту. Вы шутите ?Это Одесский юмор ? Меняли процессор два раза ! Естественно очистили от пыли ! А при чём термопаста ? Как можно подгрузить драйвера если нет как факт установки ?
mia
Заголовок сообщения: Re: Asus (TP550L) Виснет при загрузке winows 10 Добавлено: 23 ноя 2019, 16:12 |
Для того, чтобы восстановить заводские настройки ноутбуков Asus, на компьютерах данной марки имеется удобная, быстрая и простая утилита восстановления. Вот пошаговая инструкция по ее применению: https://remontka.pro/laptop-factory-reset/ Какой разрядности стояла ОС и каких разрядностей пробовали установить? dontwalk писал(а): Виснет сразу как внизу начинает грузится колёсико загрузки ! Что в Вашем понимании виснет : -колесико продолжает крутиться -колесико замирает -черный екран без изображения ...? Наберитесь терпения, запустите установку ОС и оставьте ноут в покое часа на 2-4, а затем уже делайте вывод о зависании.
Последний раз редактировалось mia 23 ноя 2019, 16:44, всего редактировалось 1 раз.
dontwalk
Заголовок сообщения: Re: Asus (TP550L) Виснет при загрузке winows 10 Добавлено: 23 ноя 2019, 16:36 |
mia писал(а): Какой разрядности стояла ОС и каких разрядностей пробовали установить?
Стояла 10 64 ! Пробовали ставить и 32 без результатно
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: Asus (TP550L) Виснет при загрузке winows 10 Добавлено: 23 ноя 2019, 17:57 |
Зарегистрирован: 19 янв 2012, 19:44 Наличности на руках: 1,525.71
Сообщения: 734 Откуда: Калуга
Конечно, оставьте ноут на месяц))) Глупости про термопасту вообще порадовали!
По делу: 1) что такое МЕ знаете? Можете проанализировать состояние? И выложить отчет сюда? 2) в 7-ке все драйвера/устройства устанавливали? Без нареканий всё?
С флешки какой-нибудь WinPE пробовали? Вот обязательно надо! Очень серьезные подозрения на сата! Вот это нулевым пунктом сделайте!
dontwalk
Заголовок сообщения: Re: Asus (TP550L) Виснет при загрузке winows 10 Добавлено: 23 ноя 2019, 18:04 |
mia писал(а): Что в Вашем понимании виснет : -колесико продолжает крутиться -колесико замирает -черный екран без изображения ...? Наберитесь терпения, запустите установку ОС и оставьте ноут в покое часа на 2-4, а затем уже делайте вывод о зависании. Хорошо упростим ситуацию ! Оставляли на ночь зависает на второй точке колёсика windows 10 При установке , при попытке запуска установленной windows 10 на другом ноутбуке на разных HDD! При попытке запуска windows 10 PE и т.п ! Не зависимо режим Legasi или Uefi результат один и тот же ! При этом win 7 работает хорошо ! Вся перефирия проверена !Проверено так же linux ubuntu 16,18,19 во всех режимах
Radiolubitel
Заголовок сообщения: Re: Asus (TP550L) Виснет при загрузке winows 10 Добавлено: 24 ноя 2019, 13:07 |
Прошейте BIOS на версию 400 из под Windows 7 64-bit (если будет ругаться что у вас более новая версия, то прошейте программатором старую и обновите из под Windows на 400) Отключите от платы все что можно отключить (матрицу, неинтегрированую оперативную память, модуль Wi-Fi/BT, тачпад, клавиатуру, HDD, ODD) Подключите по HDMI монитор/ТВ и клавиатуру по USB. Протестируйте интегрированую память Memtest86 загрузившись в режиме UEFI с предварительно подготовленного USB носителя: https://www.memtest86.com/downloads/memtest86-usb.zipЕсли ошибок не будет, то скачивайте средство создания USB носителя Windows 10 x64 1909 с официального сайта Microsoft и попробуйте загрузится в UEFI: https://software-download.microsoft.com ... 44e3c8df3d
dontwalk
Заголовок сообщения: Re: Asus (TP550L) Виснет при загрузке winows 10 Добавлено: 25 ноя 2019, 12:48 |
Radiolubitel писал(а): Отключите от платы все что можно отключить (матрицу, неинтегрированую оперативную память, модуль Wi-Fi/BT, тачпад, клавиатуру, HDD, ODD) Подключите по HDMI монитор/ТВ и клавиатуру по USB. Протестируйте интегрированую память Memtest86 загрузившись в режиме UEFI с предварительно подготовленного USB носителя: https://www.memtest86.com/downloads/memtest86-usb.zipВсё это делали кроме 400 версии ! буду пробовать :du_ma_et: ---------- Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды: ---------- ant222tk писал(а): Была аналогичная проблема. Выделывалась распаянная память. На семерке проблемы не было, а вот на 10 переустановить не получалось.
Да это очень похоже ..... Но память тестировали всё в норме.. :-( ---------- Добавлено спустя 9 минут 32 секунды: ---------- guar33 писал(а): Прошить инженерный с переносом dmi блока, чтоб исключить биос. Пробовал не помогло :-( ---------- Добавлено спустя 23 минуты 35 секунд: ---------- Понять бы как отключить распаянную память? Есть подозрение на неё ! Подскажите кто нибудь отключал на данной матери ? :du_ma_et:
