Текущее время: 22 ноя 2024, 03:34
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Страница 1 из 3 [ Сообщений: 63 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Asus (TP550L) Виснет при загрузке winows 10
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2019, 20:37
Asus TP550L при любой загрузке либо установке Windows 10 виснет ! При этом в Widows 7 и Ubuntu 16,18,19 работает без вопросов ! Всю голову сломал ! Может кто нибудь сталкивался с подобным ? Меняли проц I7-550 разные версии Bios чистые регионы не помогло ! :ne_vi_del:
 Заголовок сообщения: Re: Asus (TP550L) Виснет при загрузке winows 10
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2019, 02:36
Доброго времени суток.На каком этапе установки виснет и в каком режиме ставите EFI или Legacy?
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2019, 13:46
Radiolubitel и EFI Legacy результат один !Виснет сразу как внизу начинает грузится колёсико загрузки ! Любое упоминание 10 сразу в ступор ! Не установить не использовать нельзя ! Все остальные windows 7 и ubuntu без проблем ..
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2019, 15:49
Может и не виснет ? Подождать не пробовали подоооооольше?
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2019, 18:01
mia писал(а):
mia
Нет! Ждали... Таки не помогло ! Главное что в windows 7 всё работает без проблемм
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2019, 19:38
А какую-нибудь 10-ку Live?
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2019, 10:50
Я так понял аппарат изначально с Windows 8.1 шел, ее пробовали ставить?
Цитата:
Меняли проц I7-550
Может i7-5500U ?
Цитата:
TP550L
А дальше что за буква?
Какая версия BIOS стоит сейчас?
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2019, 11:23
Razval любая windows 8-10 сразу в ступор ещё при загрузке !
Radiolubitel у клиента стояла windows 10 проц поставили б/у с другой машины точно такой же в двух вариантах результат один и тот же ! Bios родной ! Пробовали разные версии биоса и другие flesh всё без результата !
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2019, 16:35
dontwalk писал(а):
Bios родной !
Для кого-чего родной? Можете написать точное название ноутбука (LA, LD, LJ) и его аппаратную комплектацию ?
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2019, 11:56
Модель TP550LJ-CJ027H плата TP550LD REV. 2.0 процессор I7-5500U V648B750SR23W мультик IT8585E fxa video Nvidia N16V-GM-B1 BIOS Version 504
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2019, 12:59
Проверьте диск. Возможно сбоит в области раздела восстановления заводской ОС.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2019, 13:08
Подкидывали разные диски и флешки виснет сразу при любом упоминании 8-10 ! Не установить не загрузить вообще не как !
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2019, 13:19
Сколько времени ждали "отвисания" ? Попробуйте установить с диска DVD через USB-DVD привод.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2019, 20:29
Всё это пробовали без результата хоть с чего не грузить
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2019, 20:37
Что с ней случилось у клиента и после чего ?
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2019, 11:32
А если подключить жесткий с уже установленной десяткой?
Только перед этим в живой системе выставить в диспетчере устройств стандартные дрова на IDE/ATA котроллеры.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2019, 12:23
C начала висла в Yotube в HD потом выбило проц по USB скорее всего (короткий)
---------- Добавлено спустя 3 минуты 14 секунд: ----------
Собственно с этого начинали ! Я писал ! Любое упоминание windows 8-10 сразу виснет ! Не установить не поставить уже установленный windows не выходит ! Но при этом windows 7 живёт вполне нормально
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2019, 14:11
Напрашивается подозрение на графическую подсистему... Может для начала тщательно очистить ноут от пыли и сменить термопасту? Можно попробовать на этапе установки ОС подгрузить драйвера, совместимые с 8-10, на видеокарту.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2019, 15:51
Вы шутите ?Это Одесский юмор ? Меняли процессор два раза ! Естественно очистили от пыли ! А при чём термопаста ? Как можно подгрузить драйвера если нет как факт установки ?
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2019, 16:12
Для того, чтобы восстановить заводские настройки ноутбуков Asus, на компьютерах данной марки имеется удобная, быстрая и простая утилита восстановления. Вот пошаговая инструкция по ее применению: https://remontka.pro/laptop-factory-reset/
Какой разрядности стояла ОС и каких разрядностей пробовали установить?
Что в Вашем понимании виснет :
-колесико продолжает крутиться
-колесико замирает
-черный екран без изображения
Наберитесь терпения, запустите установку ОС и оставьте ноут в покое часа на 2-4, а затем уже делайте вывод о зависании.
Последний раз редактировалось mia 23 ноя 2019, 16:44, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2019, 16:36
Стояла 10 64 ! Пробовали ставить и 32 без результатно
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2019, 17:57
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Конечно, оставьте ноут на месяц)))
Глупости про термопасту вообще порадовали!
По делу:
1) что такое МЕ знаете? Можете проанализировать состояние?
И выложить отчет сюда?
2) в 7-ке все драйвера/устройства устанавливали?
Без нареканий всё?
С флешки какой-нибудь WinPE пробовали?
Вот обязательно надо!
Очень серьезные подозрения на сата!
Вот это нулевым пунктом сделайте!
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2019, 18:04
-колесико замирает
Хорошо упростим ситуацию ! Оставляли на ночь зависает на второй точке колёсика windows 10 При установке , при попытке запуска установленной windows 10 на другом ноутбуке на разных HDD! При попытке запуска windows 10 PE и т.п ! Не зависимо режим Legasi или Uefi результат один и тот же ! При этом win 7 работает хорошо ! Вся перефирия проверена !Проверено так же linux ubuntu 16,18,19 во всех режимах :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2019, 00:41
Тестировали ли память ? Пытались ставить официальные образы ОС или различные "сборки" ?
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2019, 13:07
Прошейте BIOS на версию 400 из под Windows 7 64-bit
(если будет ругаться что у вас более новая версия, то прошейте программатором старую и обновите из под Windows на 400)
Отключите от платы все что можно отключить (матрицу, неинтегрированую оперативную память, модуль Wi-Fi/BT, тачпад, клавиатуру, HDD, ODD)
Подключите по HDMI монитор/ТВ и клавиатуру по USB.
Протестируйте интегрированую память Memtest86 загрузившись в режиме UEFI с предварительно подготовленного USB носителя:
https://www.memtest86.com/downloads/memtest86-usb.zip
Если ошибок не будет, то скачивайте средство создания USB носителя Windows 10 x64 1909 с официального сайта Microsoft и попробуйте загрузится в UEFI:
https://software-download.microsoft.com ... 44e3c8df3d
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2019, 16:06
Прошить инженерный с переносом dmi блока, чтоб исключить биос.
download/file.php?id=83312
 ! Ciber SLasH писал(а):
Давайте ссылку на сообщение, а не на скачивание файла:
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2019, 00:30
Была аналогичная проблема. Выделывалась распаянная память. На семерке проблемы не было, а вот на 10 переустановить не получалось.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2019, 12:48
Всё это делали кроме 400 версии ! буду пробовать :du_ma_et:
---------- Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды: ----------
Да это очень похоже ..... Но память тестировали всё в норме.. :-(
---------- Добавлено спустя 9 минут 32 секунды: ----------
Пробовал не помогло :-(
---------- Добавлено спустя 23 минуты 35 секунд: ----------
Понять бы как отключить распаянную память? Есть подозрение на неё ! Подскажите кто нибудь отключал на данной матери ? :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2019, 13:25
viewtopic.php?f=181&t=91020
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2019, 13:26
dontwalk
пора осцилограф вклучать и щупать питания, и я бы советовал прислушаться к совету и вопросам Serge_L, тк вы толком на его вопросы не ответили.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo s10-2 (Winows) Нужна прошивка edid матрицы
kabirwww
16 ноя 2018, 11:34
kabirwww Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Mackbook PRO А1286 2011 год (начало) Winows 10 не работает звук и intel vga300
Даврон
03 апр 2019, 14:35
Даврон Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. E1-552-12502G50Mnkk Model MS2372 (EG50-KB MB 12253-3M 48.4ZK05.03M) Виснет при загрузке
Victor_2
24 июн 2015, 11:05
Victor_2 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP350V5C-S1FRU (LA-8861P) Виснет при загрузке
в форуме Samsung
nixliin
29 сен 2015, 09:27
nixliin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. НP 15-ac023ur (la-c811p) виснет при загрузке винды.
dima9605
12
4774
11 дек 2016, 16:17
dima9605 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 21
