Текущее время: 22 ноя 2024, 13:45
 Страница 3 из 4 [ Сообщений: 105 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: ICH9D0 нет обмена по SPI c флешкой (BIOS)
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2019, 18:04
vddspd - 0 В, vdd - 1.8, vref - 0.91 vtt - ? (не нашёл такое SO-DIMM DDR2 200 pinouts)
---------- Добавлено спустя 6 минут 22 секунды: ----------
Неправильно сказал Vddspd 3.3 В (посмотрел на 200, а надо было на 199)
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2019, 18:11
Acrobit писал(а):
не нашёл такое
да-да, все правильно. тупанул я. с ноутбуками мало общался я
Acrobit писал(а):
vddspd - 0 В
по идее, должно быть 3.3в
пока не придумал
Даже не знаю, что ещё глянуть, выяснять почему PCIRST 4.25 =) Интересно конечно.
---------- Добавлено спустя 52 секунды: ----------
они и есть, я на 200 смотрел, надо было на 199 )
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2019, 18:14
прозванивайте куда еще идет pltrst
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2019, 18:19
Оу, на плате 74F125 есть, это буфер с Z-состоянием. Надо посмотреть куда он подключен.
---------- Добавлено спустя 12 минут 4 секунды: ----------
Начал прозванивать этот буфер, оказалось GND коротит с A0, подумал, может специально посадили А0 на землю. Решил проверить конденсаторы вокруг, оказалось на двух керамиках коротыш... Думаю надо выпаивать, что скажите?
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2019, 18:33
Не имел дело с такими штуками, не понимаю логику их работы. Если коротыши, можно попробовать снять
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2019, 18:35
Походу я проеб-ся, звонилась катушка (черная в виде керамики), а второй звонился, потому что задевал соседний шупом, устал малясь походу. ))))
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2019, 18:37
Я бы тут копал
---------- Добавлено спустя 2 минуты 20 секунд: ----------
Надо разобраться, почему не 3.3в. Поднимите ногу мульта, на которую приходит pltrst, и посмотрите уровень напряжения на контактной площадке при включении платы. Процессор живой, кстати?
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2019, 18:40
bojfriend писал(а):
Я бы тут копал
капаю, походу 4.25 = 3 + 1.25 или что-то такое, походу реально где-то здесь проблема. Хорошо что вы со мной ещё)
---------- Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд: ----------
да, подкидывал другой, ща ещё раз подмахну.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2019, 18:43
скоро я займусь своим делом. должны плату на ремонт принести. так что у вас не больше 30-60 минут :hi_hi_hi:
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2019, 18:45
Подкинул другой, ничего не изменилось. Странно, что кулер на полную молотит, интересно иногда, пару раз было, кулер снижал скорость, так и не понял из-за чего.
---------- Добавлено спустя 38 секунд: ----------
понял) Получается вроде бы как Север живой )
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2019, 18:48
поднимите ногу мульта.
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2019, 19:09
Отпаял, кулер стал реагировать, изменяет скорость, то вверх то вниз. Напряжение на контактной площадке под ногой PCIRST мульта 5 В, на самой ноге 0 В.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2019, 19:16
смущает меня название ноги, поэтому спрошу: 30 ногу у мульта подняли? если да, то сигнал pltrst с юга идет не напрямую(что маловероятно), а через транзистор или как-то еще, либо проблемы с югом или его питанием. склоняюсь, что с его питанием.
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2019, 19:20
Точно 30, в краю ряда написано 38, в начале ряда 1, 30 нога помечена рисочкой на слое шелкографии. Пятак под поднятой ногой идёт на микросхему https://html.alldatasheet.com/html-pdf/ ... HC14D.html и соединяется (звонится) с 8 выводом.
---------- Добавлено спустя 4 минуты 7 секунд: ----------
Странно, но 8 вывод это выход) Что я запутался совсем.
---------- Добавлено спустя 5 минут 36 секунд: ----------
Тфу, и должен быть выход) Соединен pltrst как раз через https://html.alldatasheet.com/html-pdf/ ... HC14D.html, инвертирующий триггер Шмитта
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2019, 19:34
если это выход, то я ничего не понял. я в тупике., если честно.
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2019, 19:38
pltrst это вход мультика (30 нога), он соединен с выходом инвертирующего триггера Шмитта, на вход триггеру приходит 0 или 5 В, соответственно, по логике где - то должен быть ключ (транзистор) который и даёт эту инверсию.
---------- Добавлено спустя 7 минут 30 секунд: ----------
Того транзистора нет, оказывается тут каскадное соединение триггеров этих, PCIRST приходит с Хаба, проходит через триггер, инвертируется и подается на несколько оставшихся триггеров (чтобы раскидать по разным потребителям, разгрузить PCIRST хаба). Получается зря отпаял ногу) Походу тут всё хорошо) Что тогда не так не понятно.
Последний раз редактировалось Acrobit 02 ноя 2019, 19:49, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2019, 19:46
это-то я понял. я не понял другое: зачем такие заморочки, если можно просто напрямую в мульт завести pltrst с юга... запаяйте ногу обратно на место и посмотрите на 93 и 94 ногах мульта уровень напряжения после включения. если там 3.3, то плата вышла в готовность. соответственно, следом должно идти считывание биоса.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 22 секунды: ----------
Ага, теперь понял
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2019, 19:49
Затем, чтобы разгрузить вывод хаба pcirst, pcirst идет не только в мультик, поэтому так заморочились, я в прошлом посте написал это. Спасибо что помогаете)
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2019, 19:55
Я прочитал, просто одновременно сообщения отправили мы. Ну тогда остается только юг. Генерация на часовом кварце присутствует, перемычки все на месте?
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2019, 20:00
RSTOUT1# - 3.3 В
RSTOUT0# - 0 В
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2019, 20:02
Acrobit писал(а):
RSTOUT1# - 3.3 В
RSTOUT0# - 0 В
это с мульта выходы? замерить сопротивление относительно земли на RSTOUT0#
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2019, 20:03
да, есть там.
как я понял, там только одна "важная" перемычка, это клиар кмос, она на месте. Остальные это LVDC для DVI и выбор типа RS (RS232, ...)
---------- Добавлено спустя 54 секунды: ----------
Да, 93 и 94 выводы. Сейчас померю .
---------- Добавлено спустя 5 минут 47 секунд: ----------
Померил, ничего вообще, как на 93 так и на 94
---------- Добавлено спустя 7 минут 5 секунд: ----------
Смотрите, что заметил) Как конденсатор припаян, прямо на выводы)
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2019, 20:20
Эту плату кто-то делал уже что ли?
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2019, 20:21
Нет вроде, она девственница) Я тоже первый раз ремонтирую мать.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды: ----------
не знаю, как там кондер оказался)
---------- Добавлено спустя 20 секунд: ----------
Так и задумано наверное=)))))))
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2019, 20:24
А он там ничего не замыкает?
---------- Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд: ----------
К биосу точно обращений нет? Может дело банально в слетевшем биосе, а мы тут ищем в дебрях
---------- Добавлено спустя 1 минуту 1 секунду: ----------
Все, плату привезли мне. Так что я откланиваюсь...
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2019, 20:29
Нет, не замыкает, но он между PD1 и PD2)
нет, я бы заметил, там не так всё быстро происходит)
Удачи вам и спасибо за помощь)
---------- Добавлено спустя 13 минут 36 секунд: ----------
Вообщем весь день в труху) Всё свелось к замене Севера, как и предполагалось.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2019, 21:17
скорее юга
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2019, 21:19
bojfriend писал(а):
скорее юга
но почему юга? Он же отрабатывает нормально, ретранслирует что нужно и подымает сигналы все.
учитесь. будете делать за 10 минут диагностику
---------- Добавлено спустя 29 секунд: ----------
Acrobit писал(а):
но почему юга?
а кто биос читает?
пока не придумал
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Материнка A58M-K нет обмена на data input/output SPI Flash
в форуме Asus
Loonka
13 фев 2023, 11:46
Loonka Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LENOVA G505 (20240) (COMPAL LA-9912P REV:1.0) Warning! SPI ROM is not in BIOS SPI support list
pereuda
6367
11 фев 2018, 15:58
pereuda Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus Prime B350 Plus повреждение печатных проводников под флешкой BIOS
в форуме Asus
rjhaviy
07 мар 2022, 14:24
rjhaviy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GA-P61-S3 пост код 51 и проблемы с BIOS флешкой
в форуме Gigabyte
AlexCreating
14 май 2022, 13:31
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER E11 (quanta ZHK rev:C) нет обмена с BIOS
[ На страницу: 1, 2 ]
Kasper
30
28587
12 дек 2016, 21:26
Laptop fixer Перейти к последнему сообщению
