Текущее время: 16 июн 2024, 18:10
bojfriend
Заголовок сообщения: Re: ICH9D0 нет обмена по SPI c флешкой (BIOS) Добавлено: 02 ноя 2019, 18:11 |
Зарегистрирован: 16 авг 2016, 17:18 Наличности на руках: 1,035.89
Acrobit писал(а): не нашёл такое да-да, все правильно. тупанул я. с ноутбуками мало общался я Acrobit писал(а): vddspd - 0 В по идее, должно быть 3.3в
_________________ пока не придумал
Acrobit
Зарегистрирован: 19 май 2018, 17:58 Наличности на руках: 60.39
Сообщения: 93 Откуда: с болот
Даже не знаю, что ещё глянуть, выяснять почему PCIRST 4.25 =) Интересно конечно. ---------- Добавлено спустя 52 секунды: ---------- bojfriend писал(а): по идее, должно быть 3.3в они и есть, я на 200 смотрел, надо было на 199 )
bojfriend
Заголовок сообщения: Re: ICH9D0 нет обмена по SPI c флешкой (BIOS) Добавлено: 02 ноя 2019, 18:37 |
bojfriend писал(а): прозванивайте куда еще идет pltrst Я бы тут копал ---------- Добавлено спустя 2 минуты 20 секунд: ---------- Надо разобраться, почему не 3.3в. Поднимите ногу мульта, на которую приходит pltrst, и посмотрите уровень напряжения на контактной площадке при включении платы. Процессор живой, кстати?
Acrobit
Заголовок сообщения: Re: ICH9D0 нет обмена по SPI c флешкой (BIOS) Добавлено: 02 ноя 2019, 18:40 |
bojfriend писал(а): Я бы тут копал капаю, походу 4.25 = 3 + 1.25 или что-то такое, походу реально где-то здесь проблема. Хорошо что вы со мной ещё) ---------- Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд: ---------- bojfriend писал(а): Процессор живой, кстати? да, подкидывал другой, ща ещё раз подмахну.
bojfriend
Заголовок сообщения: Re: ICH9D0 нет обмена по SPI c флешкой (BIOS) Добавлено: 02 ноя 2019, 18:43 |
Acrobit писал(а): Хорошо что вы со мной ещё скоро я займусь своим делом. должны плату на ремонт принести. так что у вас не больше 30-60 минут
Acrobit
Заголовок сообщения: Re: ICH9D0 нет обмена по SPI c флешкой (BIOS) Добавлено: 02 ноя 2019, 18:45 |
Подкинул другой, ничего не изменилось. Странно, что кулер на полную молотит, интересно иногда, пару раз было, кулер снижал скорость, так и не понял из-за чего. ---------- Добавлено спустя 38 секунд: ---------- bojfriend писал(а): скоро я займусь своим делом. должны плату на ремонт принести. так что у вас не больше 30-60 минут понял) Получается вроде бы как Север живой )
Acrobit
Заголовок сообщения: Re: ICH9D0 нет обмена по SPI c флешкой (BIOS) Добавлено: 02 ноя 2019, 19:20 |
bojfriend писал(а): смущает меня название ноги, поэтому спрошу: 30 ногу у мульта подняли? если да, то сигнал pltrst с юга идет не напрямую(что маловероятно), а через транзистор или как-то еще, либо проблемы с югом или его питанием. склоняюсь, что с его питанием.
Точно 30, в краю ряда написано 38, в начале ряда 1, 30 нога помечена рисочкой на слое шелкографии. Пятак под поднятой ногой идёт на микросхему https://html.alldatasheet.com/html-pdf/ ... HC14D.html и соединяется (звонится) с 8 выводом. ---------- Добавлено спустя 4 минуты 7 секунд: ---------- Странно, но 8 вывод это выход) Что я запутался совсем. ---------- Добавлено спустя 5 минут 36 секунд: ---------- Тфу, и должен быть выход) Соединен pltrst как раз через https://html.alldatasheet.com/html-pdf/ ... HC14D.html, инвертирующий триггер Шмитта
Acrobit
Заголовок сообщения: Re: ICH9D0 нет обмена по SPI c флешкой (BIOS) Добавлено: 02 ноя 2019, 19:38 |
pltrst это вход мультика (30 нога), он соединен с выходом инвертирующего триггера Шмитта, на вход триггеру приходит 0 или 5 В, соответственно, по логике где - то должен быть ключ (транзистор) который и даёт эту инверсию. ---------- Добавлено спустя 7 минут 30 секунд: ---------- Того транзистора нет, оказывается тут каскадное соединение триггеров этих, PCIRST приходит с Хаба, проходит через триггер, инвертируется и подается на несколько оставшихся триггеров (чтобы раскидать по разным потребителям, разгрузить PCIRST хаба). Получается зря отпаял ногу) Походу тут всё хорошо) Что тогда не так не понятно.
Последний раз редактировалось Acrobit 02 ноя 2019, 19:49, всего редактировалось 1 раз.
Acrobit
Заголовок сообщения: Re: ICH9D0 нет обмена по SPI c флешкой (BIOS) Добавлено: 02 ноя 2019, 19:49 |
bojfriend писал(а): это-то я понял. я не понял другое: зачем такие заморочки Затем, чтобы разгрузить вывод хаба pcirst, pcirst идет не только в мультик, поэтому так заморочились, я в прошлом посте написал это. Спасибо что помогаете)
bojfriend
Заголовок сообщения: Re: ICH9D0 нет обмена по SPI c флешкой (BIOS) Добавлено: 02 ноя 2019, 20:02 |
Acrobit писал(а): RSTOUT1# - 3.3 В RSTOUT0# - 0 В это с мульта выходы? замерить сопротивление относительно земли на RSTOUT0#
Acrobit
Заголовок сообщения: Re: ICH9D0 нет обмена по SPI c флешкой (BIOS) Добавлено: 02 ноя 2019, 20:03 |
bojfriend писал(а): Генерация на часовом кварце присутствует да, есть там. bojfriend писал(а): перемычки все на месте? как я понял, там только одна "важная" перемычка, это клиар кмос, она на месте. Остальные это LVDC для DVI и выбор типа RS (RS232, ...) ---------- Добавлено спустя 54 секунды: ---------- bojfriend писал(а): это с мульта выходы? Да, 93 и 94 выводы. Сейчас померю . ---------- Добавлено спустя 5 минут 47 секунд: ---------- Померил, ничего вообще, как на 93 так и на 94 ---------- Добавлено спустя 7 минут 5 секунд: ---------- Смотрите, что заметил) Как конденсатор припаян, прямо на выводы)
Acrobit
Заголовок сообщения: Re: ICH9D0 нет обмена по SPI c флешкой (BIOS) Добавлено: 02 ноя 2019, 20:21 |
bojfriend писал(а): Эту плату кто-то делал уже что ли? Нет вроде, она девственница) Я тоже первый раз ремонтирую мать. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды: ---------- не знаю, как там кондер оказался) ---------- Добавлено спустя 20 секунд: ---------- Так и задумано наверное=)))))))
bojfriend
Заголовок сообщения: Re: ICH9D0 нет обмена по SPI c флешкой (BIOS) Добавлено: 02 ноя 2019, 21:17 |
Acrobit писал(а): Всё свелось к замене Севера скорее юга
Acrobit
Заголовок сообщения: Re: ICH9D0 нет обмена по SPI c флешкой (BIOS) Добавлено: 02 ноя 2019, 21:19 |
bojfriend писал(а): скорее юга но почему юга? Он же отрабатывает нормально, ретранслирует что нужно и подымает сигналы все.
bojfriend
Acrobit писал(а): Вообщем весь день в труху учитесь. будете делать за 10 минут диагностику ---------- Добавлено спустя 29 секунд: ---------- Acrobit писал(а): но почему юга? а кто биос читает?
