Текущее время: 10 июн 2024, 22:54
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 29 ] |
SaintAnd
Заголовок сообщения: RX580 AORUS 8GB Добавлено: 02 ноя 2019, 23:42 |
Зарегистрирован: 02 ноя 2019, 19:48 Наличности на руках: 16.17
Сообщения: 16 Откуда: Из Волгограда
Здравствуйте уважаемые пользователи. У меня есть проблема с видеокартой RX580 AORUS 8GB. Перестала запускаться с подключенным HDMI. При отключенном HDMI запускается и Windows, и Linux. А при подключении через DVI, выходят символы и артефакты на экране. Вот ссылки на видео, как выглядят артефакты: https://youtu.be/5__zcczYnE0https://youtu.be/0HV1-YWcyTAЕщё, до этого, перед входом в Windows 10, вентиляторы видеокарты как бы "давали газку". Т.е. как-будто скорость вращения вентиляторов возрастала с 30% до 100% за 2 секунды, а потом сбрасывалась. Видеокарту брал с avito, поэтому гарантии на неё нет и неизвестно, грелась ли она. Поэтому прошу вас помочь мне с этой проблемой. Аналогичная тема на https://service-core.com.ua/forum/topic ... 0-8gb.html
madking
Заголовок сообщения: Re: RX580 AORUS 8GB Добавлено: 03 ноя 2019, 03:05 |
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 01:24 Наличности на руках: 5,002.04
Сообщения: 3996 Откуда: Budapest
начнем с этого : SaintAnd писал(а): Видеокарту брал с avito, поэтому гарантии на неё нет и неизвестно, грелась ли она. то есть карта работала и когда передергивали HDMI перестала работать? или если у вас по HDMI даже не включается комп то вопрос к чему подключен HDMI? (на другом конце) возможности: HDMI разъем в видео карте в КЗ, из этого следует что идут по DVI артефакты Если на горячую подключали ТВ или монитор, то через HDMI прибежала статика, в основном бывает такое когда во включенном состоянии дергают кабель. ну а по факту тут смотреть надо на выход HDMI что есть чего нет, и какие последствия. В худшем случае ГПУ
SaintAnd
Заголовок сообщения: Re: RX580 AORUS 8GB Добавлено: 03 ноя 2019, 23:42 |
Обновлённое видео https://youtu.be/iId5KDAjeVUmadking писал(а): то есть карта работала и когда передергивали HDMI перестала работать? Раньше карта работала по HDMI. И мне пришлось купить переходник DVI-VGA (скорее всего пассивный), чтобы узнать что происходит на экране. Видеокарта перестала работать, когда брат запустил assassins cred 3. После не продолжительной работы, что-то на видеокарте запищало и экран потух. Меня в тот момент не было, так что точно сказать не могу, что произошло. aleksros писал(а): у вашей карты проблемы с памятью. тестируйте, если будут ошибки - меняйте память и будет работать.
Скажите пожалуйста, какая стоимость замены этой памяти и работы по замене? Я не имею соответствующего оборудования, чтобы так просто заменить память. Спрашиваю это, чтобы сотрудники СЦ, не стали обманывать меня. Будет ли работать видеокарта, если отпаять этот проблемный блок памяти? Просто уменьшиться видеообъём? Правильно я понимаю? Ещё я заметил, что на карте есть свободное место
Последний раз редактировалось SaintAnd 04 ноя 2019, 00:49, всего редактировалось 1 раз.
aleksros
Заголовок сообщения: Re: RX580 AORUS 8GB Добавлено: 04 ноя 2019, 00:40 |
Зарегистрирован: 26 ноя 2011, 01:09 Наличности на руках: 2,520.26
Сообщения: 4473 Откуда: Киев
SaintAnd писал(а): если отпаять этот проблемный блок памяти? Просто уменьшиться видеообъём? Правильно я понимаю? нет неправильно. результат неправильной работы одного банка памяти вы сейчас наблюдаете на своей видеокарте, видеокарта просто не может правильно обработать изображение. это можно сравнить с автомобильным двигателем - если вынуть один поршень - это вовсе не значит что двигатель потеряет 25% мощности ))) что касаемо стоимости ремонта - у каждого сервиса свой прайс на ремонт. цена зависит от многих факторов: это и стоимость аренды, и наличие оборудования, и квалификация инженеров, от которой зависит имидж сервиса и поток клиентов и еще много-много чего... так что если не нравится цена - просто ищите другой сервис (но не факт, что там сделают лучше). есть одна рекомендация - пользуйтесь услугами проверенных сервисов, там где уже обслуживались ваши знакомые и остались довольны ))
SaintAnd
Заголовок сообщения: Re: RX580 AORUS 8GB Добавлено: 04 ноя 2019, 01:05 |
aleksros писал(а): нет неправильно. Жаль, что так... aleksros писал(а): у каждого сервиса свой прайс За сколько бы сделали вы это по цене и времени? aleksros писал(а): есть одна рекомендация - пользуйтесь услугами проверенных сервисов Ха. Я никому не доверяю, даже проверенным.. Придётся начинать с популярных. Спасибо.
aleksros
Заголовок сообщения: Re: RX580 AORUS 8GB Добавлено: 04 ноя 2019, 11:44 |
SaintAnd писал(а): За сколько бы сделали вы это по цене и времени? лично я - пару дней, 30-40 уе
SaintAnd
Заголовок сообщения: Re: RX580 AORUS 8GB Добавлено: 04 ноя 2019, 11:55 |
aleksros писал(а): лично я - пару дней, 30-40 уе Довольно не дорого. Это же вместе с ценой на память? Или память ещё нужно докупать? Да. И это нормально, что на картинке выше нет какого-то элемента? Я имею ввиду чип расположенный справа от линии конденсаторов. Там 20 чипов, а должно быть 21. Или и так сойдёт?
SaintAnd
Заголовок сообщения: Re: RX580 AORUS 8GB Добавлено: 04 ноя 2019, 13:15 |
aleksros писал(а): цена за все. то, что нет элемента - нормально. производитель не устанавливал его. Это очень хорошо. Вы обнадёжили меня. Сделал загрузочную флешку и загрузил туда программу "Video Memory stress Test for Clean Environment" Вот что выводит программа для проверки памяти. https://youtu.be/tCRFBDuvhxs
aleksros
Заголовок сообщения: Re: RX580 AORUS 8GB Добавлено: 04 ноя 2019, 13:37 |
SaintAnd писал(а): Вот что выводит программа для проверки памяти. это немного не та программа для тестирования... в свободном доступе вы ее наверняка не найдете.
SaintAnd
Заголовок сообщения: Re: RX580 AORUS 8GB Добавлено: 04 ноя 2019, 14:24 |
aleksros писал(а): в свободном доступе вы ее наверняка не найдете. Хаха. А как же вы мне предлагали память проверять? И как программа называется? Может я её смогу купить.
SaintAnd
Заголовок сообщения: Re: RX580 AORUS 8GB Добавлено: 04 ноя 2019, 15:26 |
aleksros писал(а): если честно - думал, что вы занимаетесь ремонтом видеокарт и понимаете о чем речь...
Да. Это не мой уровень... А за ссылочки спасибо буду изучать. И отнесу я эту карту в СЦ Только со вспышкой я обнаружил вот эти потемнения на чипах: https://youtu.be/nw0ZBv_V2Rc
aleksros
Заголовок сообщения: Re: RX580 AORUS 8GB Добавлено: 04 ноя 2019, 16:39 |
SaintAnd писал(а): обнаружил вот эти потемнения на чипах карта после майнинга... но есть и хорошая новость - очень вероятно, что все закончится только заменой памяти ))
SaintAnd
Заголовок сообщения: Re: RX580 AORUS 8GB Добавлено: 04 ноя 2019, 17:18 |
aleksros писал(а): карта после майнинга... но есть и хорошая новость - очень вероятно, что все закончится только заменой памяти )) Надеюсь Карта же не грета? Т.е. если бы текстолит был коричневатого оттенка, то это бы означало что её грели? https://www.youtube.com/watch?v=C045eVsbcsI&t=223s Этому заявлению можно ли доверять? Так я смотрю на подложку чипа и она имеет нормальный зелёный цвет.
madking
Заголовок сообщения: Re: RX580 AORUS 8GB Добавлено: 04 ноя 2019, 20:44 |
Вокруг кристалла есть компаунд он должен быть серым цветом, если грели кристалл или весь ГПУ или карту, то начинает темнеть, то есть переходит в коричневый цвет. Насчет замены памяти, карту всю будут прогревать, для того чтоб поменять память. Если вы настолько не доверяете, то перед тем как отдать кому либо обозначьте ГПУ, память почистите от силикона и сфотографируйте, есть на них код в углу они должны идти под одним номером. Перед тем как принять карту в каком либо состоянии проверяйте, фото как доказательство будут у вас на руках.
SaintAnd
Заголовок сообщения: Re: RX580 AORUS 8GB Добавлено: 04 ноя 2019, 22:15 |
madking писал(а): Вокруг кристалла есть компаунд Понял. madking писал(а): Насчет замены памяти, карту всю будут прогревать, для того чтоб поменять память. Я и так понял, что будут ставить на подогрев и горячим воздухом дуть на память, чтобы её снять. Я тогда имел ввиду про колхозный вариант с обмоткой карты в фольгу, нагревая её в печи. Вообщем, завтра отнесу карту. Как сделают, отпишусь, какие были неисправности и что они сделали.
madking
Заголовок сообщения: Re: RX580 AORUS 8GB Добавлено: 05 ноя 2019, 00:47 |
SaintAnd писал(а): Я тогда имел ввиду про колхозный вариант с обмоткой карты в фольгу, нагревая её в печи. с такими коричневыми банками памяти даже автоген с 2мм соплом не поможет
SaintAnd
Заголовок сообщения: Re: RX580 AORUS 8GB Добавлено: 05 ноя 2019, 14:29 |
madking писал(а): с такими коричневыми банками памяти даже автоген с 2мм соплом не поможет Я верю
SaintAnd
Заголовок сообщения: Re: RX580 AORUS 8GB Добавлено: 14 ноя 2019, 09:37 |
aleksros, madkingaleksros писал(а): но есть и хорошая новость - очень вероятно, что все закончится только заменой памяти )) Вообщем, отнёс видеокарту в сервисный центр, и мне не могли сделать диагностику неделю. Я решил карту забрать, т.к. платить 1470 р. за не пойми что, я не собирался. Потом стал обзванивать другие сервисы в моём городе, где большая часть не занималась заменой видеопамяти. 5-6 сервисов посоветовали мне отказаться от этой идеи, т.к. ссылались на не рентабельность. Т.е. я приобрёл эту карту за 8 000 р., а стоимость бы выходила под 5 000 р. Цена работы от 2 000, до 3 000. Плюс ещё надо приобрести эти чипы. С али, заказывать рискованно, т.к. объяснили, что есть шарики на чипах со свинцовым и без свинцовым припоем и нужно выставлять разную температуру. А у них в сервисах ни у кого нет этой памяти. Какой-то мастер сказал, что просто так память не выгорает, и что может быть пробой по 12 вольтовой линии или drmos нужно будет заменить и т.д.... Вообщем, пока в размышлениях - что делать? Как бы лучше поступить? Может лучше на запчасти продать? Или оставить как донор...?
Последний раз редактировалось SaintAnd 14 ноя 2019, 12:38, всего редактировалось 1 раз.
ruv
Заголовок сообщения: Re: RX580 AORUS 8GB Добавлено: 14 ноя 2019, 12:52 |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,630.18
Сообщения: 4200 Откуда: N. Novgorod
aleksros писал(а): ruv например )). нафик))) новую купить
SaintAnd
Заголовок сообщения: Re: RX580 AORUS 8GB Добавлено: 14 ноя 2019, 12:54 |
ruv писал(а): новую купить Вы наверное меня убедили. Потому что сколько я спрашивал о замене памяти, все так же отвечали. К тому же, вы больше знаете, чем я. Думаю перестану пытаться этим заниматься. Спасибо.
aleksros
Заголовок сообщения: Re: RX580 AORUS 8GB Добавлено: 14 ноя 2019, 17:04 |
ruv писал(а): нафик))) новую купить насмешили
