Текущее время: 22 ноя 2024, 01:56
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 29 ]
 Заголовок сообщения: RX580 AORUS 8GB
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2019, 23:42
Здравствуйте уважаемые пользователи. У меня есть проблема с видеокартой RX580 AORUS 8GB. Перестала запускаться с подключенным HDMI. При отключенном HDMI запускается и Windows, и Linux. А при подключении через DVI, выходят символы и артефакты на экране.
Вот ссылки на видео, как выглядят артефакты:
https://youtu.be/5__zcczYnE0
https://youtu.be/0HV1-YWcyTA
Ещё, до этого, перед входом в Windows 10, вентиляторы видеокарты как бы "давали газку". Т.е. как-будто скорость вращения вентиляторов возрастала с 30% до 100% за 2 секунды, а потом сбрасывалась.
Видеокарту брал с avito, поэтому гарантии на неё нет и неизвестно, грелась ли она.
Поэтому прошу вас помочь мне с этой проблемой.
Аналогичная тема на https://service-core.com.ua/forum/topic ... 0-8gb.html
 Заголовок сообщения: Re: RX580 AORUS 8GB
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2019, 23:58
Я извиняюсь, но качество видео мягко говоря ООООчень хреновое. Что из него можно понять?
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2019, 03:05
начнем с этого :
то есть карта работала и когда передергивали HDMI перестала работать? или если у вас по HDMI даже не включается комп то вопрос к чему подключен HDMI? (на другом конце)
возможности:
HDMI разъем в видео карте в КЗ, из этого следует что идут по DVI артефакты
Если на горячую подключали ТВ или монитор, то через HDMI прибежала статика, в основном бывает такое когда во включенном состоянии дергают кабель.
ну а по факту тут смотреть надо на выход HDMI что есть чего нет, и какие последствия.
В худшем случае ГПУ
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2019, 12:13
то, что видео г*вно это один вопрос, но даже на нем можно рассмотреть две вертикальные светлые полосы. у вашей карты проблемы с памятью. тестируйте, если будут ошибки - меняйте память и будет работать.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2019, 23:42
Обновлённое видео https://youtu.be/iId5KDAjeVU
Раньше карта работала по HDMI. И мне пришлось купить переходник DVI-VGA (скорее всего пассивный), чтобы узнать что происходит на экране.
Видеокарта перестала работать, когда брат запустил assassins cred 3. После не продолжительной работы, что-то на видеокарте запищало и экран потух. Меня в тот момент не было, так что точно сказать не могу, что произошло.
Скажите пожалуйста, какая стоимость замены этой памяти и работы по замене? Я не имею соответствующего оборудования, чтобы так просто заменить память. Спрашиваю это, чтобы сотрудники СЦ, не стали обманывать меня.
Будет ли работать видеокарта, если отпаять этот проблемный блок памяти? Просто уменьшиться видеообъём? Правильно я понимаю?
Ещё я заметил, что на карте есть свободное место Изображение
Последний раз редактировалось SaintAnd 04 ноя 2019, 00:49, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2019, 00:40
нет неправильно. результат неправильной работы одного банка памяти вы сейчас наблюдаете на своей видеокарте, видеокарта просто не может правильно обработать изображение. это можно сравнить с автомобильным двигателем - если вынуть один поршень - это вовсе не значит что двигатель потеряет 25% мощности )))
что касаемо стоимости ремонта - у каждого сервиса свой прайс на ремонт. цена зависит от многих факторов: это и стоимость аренды, и наличие оборудования, и квалификация инженеров, от которой зависит имидж сервиса и поток клиентов и еще много-много чего... так что если не нравится цена - просто ищите другой сервис (но не факт, что там сделают лучше). есть одна рекомендация - пользуйтесь услугами проверенных сервисов, там где уже обслуживались ваши знакомые и остались довольны ))
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2019, 01:05
aleksros писал(а):
нет неправильно.
Жаль, что так...
За сколько бы сделали вы это по цене и времени?
Ха. Я никому не доверяю, даже проверенным.. Придётся начинать с популярных. Спасибо.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2019, 11:44
лично я - пару дней, 30-40 уе
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2019, 11:55
Довольно не дорого.
Это же вместе с ценой на память? Или память ещё нужно докупать?
Да. И это нормально, что на картинке выше нет какого-то элемента? Я имею ввиду чип расположенный справа от линии конденсаторов. Там 20 чипов, а должно быть 21. Или и так сойдёт?
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2019, 13:12
цена за все.
то, что нет элемента - нормально. производитель не устанавливал его.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2019, 13:15
aleksros писал(а):
цена за все.
Это очень хорошо. Вы обнадёжили меня.
Сделал загрузочную флешку и загрузил туда программу "Video Memory stress Test for Clean Environment"
Вот что выводит программа для проверки памяти.
https://youtu.be/tCRFBDuvhxs
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2019, 13:37
:-) это немного не та программа для тестирования... в свободном доступе вы ее наверняка не найдете.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2019, 14:24
Хаха. А как же вы мне предлагали память проверять? И как программа называется? Может я её смогу купить.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2019, 14:56
если честно - думал, что вы занимаетесь ремонтом видеокарт и понимаете о чем речь...
вот почитайте:
viewtopic.php?f=48&t=89664
viewtopic.php?f=48&t=95866
ну и так далее. дерзайте ;)
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2019, 15:26
Да. Это не мой уровень...
А за ссылочки спасибо буду изучать.
И отнесу я эту карту в СЦ
Только со вспышкой я обнаружил вот эти потемнения на чипах:
https://youtu.be/nw0ZBv_V2Rc
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2019, 16:39
карта после майнинга...
но есть и хорошая новость - очень вероятно, что все закончится только заменой памяти ))
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2019, 17:18
Надеюсь :dan_ser:
Карта же не грета? Т.е. если бы текстолит был коричневатого оттенка, то это бы означало что её грели? https://www.youtube.com/watch?v=C045eVsbcsI&t=223s Этому заявлению можно ли доверять?
Так я смотрю на подложку чипа и она имеет нормальный зелёный цвет.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2019, 20:44
Вокруг кристалла есть компаунд он должен быть серым цветом, если грели кристалл или весь ГПУ или карту, то начинает темнеть, то есть переходит в коричневый цвет.
Насчет замены памяти, карту всю будут прогревать, для того чтоб поменять память. Если вы настолько не доверяете, то перед тем как отдать кому либо обозначьте ГПУ, память почистите от силикона и сфотографируйте, есть на них код в углу они должны идти под одним номером. Перед тем как принять карту в каком либо состоянии проверяйте, фото как доказательство будут у вас на руках.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2019, 22:15
Понял.
Я и так понял, что будут ставить на подогрев и горячим воздухом дуть на память, чтобы её снять. Я тогда имел ввиду про колхозный вариант с обмоткой карты в фольгу, нагревая её в печи.
Вообщем, завтра отнесу карту. Как сделают, отпишусь, какие были неисправности и что они сделали.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2019, 00:47
с такими коричневыми банками памяти даже автоген с 2мм соплом не поможет
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2019, 14:29
Я верю ;;-)))
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2019, 09:37
aleksros, madking
Вообщем, отнёс видеокарту в сервисный центр, и мне не могли сделать диагностику неделю. Я решил карту забрать, т.к. платить 1470 р. за не пойми что, я не собирался. Потом стал обзванивать другие сервисы в моём городе, где большая часть не занималась заменой видеопамяти. 5-6 сервисов посоветовали мне отказаться от этой идеи, т.к. ссылались на не рентабельность. Т.е. я приобрёл эту карту за 8 000 р., а стоимость бы выходила под 5 000 р. Цена работы от 2 000, до 3 000. Плюс ещё надо приобрести эти чипы. С али, заказывать рискованно, т.к. объяснили, что есть шарики на чипах со свинцовым и без свинцовым припоем и нужно выставлять разную температуру. А у них в сервисах ни у кого нет этой памяти.
Какой-то мастер сказал, что просто так память не выгорает, и что может быть пробой по 12 вольтовой линии или drmos нужно будет заменить и т.д....
Вообщем, пока в размышлениях - что делать? Как бы лучше поступить? Может лучше на запчасти продать? Или оставить как донор...?
Последний раз редактировалось SaintAnd 14 ноя 2019, 12:38, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2019, 11:38
тут два варианта
купить в магазине карту с гарантией.
эту выставить на продажу как донор, хоть какие-то деньги вернуть.
а вам в доноры оставлять, не вижу смысла если вы не ремонтируете.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2019, 11:39
да уж, насмешили... потом грустно стало, от таких дел. рекомендую обратиться в другой город. может тут на форуме с кем-нибудь договоритесь, ruv например )).
а в сервисах вам наговорили всего, что было у них в головах, практически всё не в тему. лучше к таким не обращаться.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2019, 12:37
madking
aleksros
Спасибо, приму к сведению. Если уж ремонт в других городах обойдётся более 3 т.р., то думаю придётся продать.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2019, 12:52
aleksros писал(а):
ruv например )).
нафик))) новую купить
Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97. быстро, качественно.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2019, 12:54
ruv писал(а):
новую купить
Вы наверное меня убедили. Потому что сколько я спрашивал о замене памяти, все так же отвечали. К тому же, вы больше знаете, чем я. Думаю перестану пытаться этим заниматься. Спасибо.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2019, 17:04
насмешили :-)
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2019, 18:17
Вообщем. Продал я эту карту сегодня за 15 у.е.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte RX580 8gb AORUS нет питания GPU
alexvpol
04 фев 2021, 19:41
EYES Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Обороты кулеров Aorus RX580 8Gb
Make1ive
22 апр 2021, 12:18
Make1ive Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte RX580 Aorus 8Gb определяется только на старых материнках
chernovik
1403
23 сен 2021, 22:09
Pandemonium6 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Видеокарта GIGABYTE AORUS RX580 XTR 8Gb артефакты под нагрузкой
Andy_645
23 янв 2022, 16:06
pEEp Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte Rx580 gaming 8gb с памятью Samsung 8gb неправильно прошит биос
al0816
24
6034
03 ноя 2021, 14:52
agsmt Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 86
