Текущее время: 18 июн 2024, 18:07
 Страница 10 из 16 [ Сообщений: 467 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 16  След.
 Заголовок сообщения: Re: Выбор POST-карты
СообщениеДобавлено: 19 апр 2019, 20:41
Всем привет, такой вопрос. В начале темы сказано что под ноутбуки IBM/Lenovo есть особая POST карта KQSW4. Вопрос: а актуально ли она для современных моделей? Её практически нигде больше не найти, ни на ебее, ни на алиекспрессе, что наводит меня на мысли что для новых моделей леновы она уже не годится.
В связи с чем главный вопрос: чем диагностировать свой Lenovo 700 15-ISK? Нужно получить от него именно POST код, чтобы понять, если проблема в шлейфе дисплея или материнке.
Спасибо за проявленный интерес к прочтению моего сообщения!
СообщениеДобавлено: 20 апр 2019, 02:50
Этот вопрос нужно задавать не в этой теме. Тут обсуждается оборудование.
К тому же, если очень нужен пост-код, то можно распаять любую пост-карту на LPC.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2019, 19:43
Есть ли на TL460S+ инструкция на английском у кого?
СообщениеДобавлено: 23 июн 2019, 01:35
Добрый вечер, взял карточку для компала.
на всех платформах моргает клок, карта труп?
Rigol ds1054z; Vertyanov EC programmer V1.0;EZP2010;T12 STM32 OLED;QUICK 857DW+;YA XUN 702;Arduino BGA Rework Station;SZM45;DPS5005;Mastech HY1503D
СообщениеДобавлено: 21 июл 2019, 02:13
Xtreme
У меня такая же только на старом чёрном текстолите. Эта карта только для компал и на нем работает норм. А на всех остальных платформах моргает клок
Последний раз редактировалось hton5 21 июл 2019, 07:29, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2019, 07:15
hton5
У меня такая же есть, работает почти на любых платформах.
Нужно понимать что сама по себе шина LPC используемая для получения диагностических кодов достаточно унифицирована. Задействует 7 сигналов LAD0-4, Frame, Clock, Reset. Но очень сильно различается интерфейсами подключения, ну и некоторыми нюансами, например бывает что платформы не имеют разведенного сигнала RST. Так вот, распаять LPC можно в 95% случаев и получить результат. На то что плата не работает через какой либо разьем может быть куча причин - не разведены сигналы на разьем в принципе, разведены но не стоят перемычки до разьема, разведены, но по другому, разведены но нет скажем сигнала Reset.
Другое дело шина 3in1, она же EC E51R/TXD. Используется шина UART т.е. передача по Rx/Tx и Питания. Применяют такое на компалах в виде 4 пинового разьема на плате, и вроде как на самсунгах выведено на порт DSUB.
DSO5102P, RT809H, DIY ИК станция,
СообщениеДобавлено: 21 июл 2019, 07:34
demonis
Я понимаю и писал свой ответ именно касаемо разъёма MINI PCI-e
СообщениеДобавлено: 21 июл 2019, 08:17
Вообще раз на раз не приходится. То вообще на разьем не разведено, то перемычки не стоят. По работоспособности в разьеме miniPCI-e судить о работоспособности карты, совсем не вариант.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2019, 22:21
Сам порой чтоб не маяться с подключением, осциллогиафом смотрю по lad длительность шевеления (ну и клок и несет, если нужно). Хотя имеется от Вертьянова замечательная универсалка под буки.
 Заголовок сообщения: QIGUAN KQCPET6 V4-160418
СообщениеДобавлено: 20 авг 2019, 17:40
Друзья . у кого есть нормальная расшифровка кодов для этой карточки ? ато немного немонятно )
 Заголовок сообщения: Re: QIGUAN KQCPET6 V4-160418
СообщениеДобавлено: 20 авг 2019, 18:26
Коды идут в порт по шине, карточка лишь их считывает, соответственно как бы вы не мечтали - голову включать надо, причем разные биосы и их версии (ami, phoenix и тд) будут пихать свои коды - стандарта нет
В данном случае нужный для анализа код она вообще не показывает - в порт видимо не выведена диагностика или какие-то другие причины
А другие цифирки это измочка с Qiguan кодами - выглядит красиво и продается лучше, хотя полезного смысла в них нет
https://comsystem-tlt.ru/files/FactoryQiguanCodeswStabilityCharts.pdf
В сети
СообщениеДобавлено: 20 авг 2019, 18:34
Doc
а какую вы бы карточку посоветовали купить для ноутбуков?
СообщениеДобавлено: 20 авг 2019, 19:19
Первые 2
viewtopic.php?f=170&t=66840
но опять же - в слотах они будут работать, если в этот слот выведена производителем диагностика; и коды надо еще как-то интерпретировать.
Ваша карта LPC тоже понимает, надо просто разбираться куда выведена диагностика, может паять на дебаг-порт. Волшебных карт не бывает
В сети
СообщениеДобавлено: 11 окт 2019, 11:00
а что кто может сказать про ету карту, пользовался ли кто, под какие платформы подходит и есть ли смысл в такой покупке?
https://ru.aliexpress.com/item/40000519 ... b201603_52
СообщениеДобавлено: 23 окт 2019, 23:44
Подскажите, а самая дешманская с али нормально через LPC работает если ее подключать через распайку? Натыкался на сообщения что не всегда по LPC работает. Кто пользовался?
СообщениеДобавлено: 23 окт 2019, 23:49
На LPC любая карта работает, если всё правильно распаять.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2019, 01:20
Спасибо. А как тогда быть с этим пунктом в описании?
Поддерживает AMI, Award, Phoenix & Tandy 300 биос
Если биос будет какой-то другой, она не прочитает его команды?
СообщениеДобавлено: 24 окт 2019, 01:24
Да это бред от китайца. LPC не зависит от производителя биоса.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2019, 10:13
Ciber SLasH
Там тексты она показывает ... типа код в цифрах и ниже расшифровка этого кода текстом.
Какая актуальность и правдивость информации - тот еще вопрос.
Программатор SUCCESSOR/JIG V2/3.
Пост карты DDR234/NGFF_GoWin/KFCT_BIG
СообщениеДобавлено: 24 окт 2019, 11:40
Vertyanov_SS
Нет, там обычная жёлтая пост-карта (у самого такая была):
На LPC показывала и даже на некоторых Quanta-х (ЕМНИП).
СообщениеДобавлено: 24 окт 2019, 13:42
Ciber SLasH
Прошу прощения, думал речь за карту с дисплеем ))
А так, да карта лишь показывает на экране 2х байтовое число в HEX формате, что прилетело в i/o порт с адресом 80h по LPC шине.
Соответственно, ей глубоко фиолетово что BIOS от AMI, Award, Phoenix & Tandy.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2019, 19:11
подскажите есть универсальная post карта ? или какую более менее универсальную можно на али купить ?
СообщениеДобавлено: 27 окт 2019, 19:18
Т.е., прочитать всю тему и сделать самостоятельно вывод, что вам надо - нет никакого желания?
В сети
СообщениеДобавлено: 27 окт 2019, 22:29
Не участник АСЦ
Не участник АСЦ
вообще, самая универсальная пост-карта это лабораторный блок питания с амперметром
но есть и другие решения
у сэра Вертьянова, например
шаман соседнего аула
все для ремонта
ремонт ноутбуков в Одессе
продажа расходных материалов
продажа нужного и полезного !
СообщениеДобавлено: 28 окт 2019, 18:24
карты
Maxim Skridonenko писал(а):
сэра Вертьянова
с декстопными матерями дружат или они только ориентированы на бучные платформы?
СообщениеДобавлено: 30 окт 2019, 16:49
Доброго дня. Приобрел карту TL460s plus, инструкции нет, есть описание на китайском. Просьба поделиться мануалом на русском или английском. Поиск не дает скачать (введите телефон +7**** , живу в другой стране). Спасибо.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2019, 23:56
И чего ждете от мануала? Обычная карта - вставил в слот и смотри коды на индикаторе.
В сети
СообщениеДобавлено: 31 окт 2019, 10:44
Не участник АСЦ
Не участник АСЦ
я тоже живу в другой стране, иногда бываю в весьма далеких странах
в первый раз слышу, что поиск тут платный ...
коды, если что, все бесплатно тут https://gsmservice.od.ua/shop/support
первая ссылка
все для ремонта
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2019, 14:41
Плохо искал. От мануала ждал расшифровку кодов и куда лучше подключать lpc или pci-e т.к. пост коды в первом случае показывает во втором нули. Плюс ко всему есть светодиодная индикация hdd cpu dram и т.п. горят тоже по разному.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2019, 17:22
vecom
Конкретно под карту TL460s plus конкретно мануала в инете нет, по причине что там особо и описывать то нечего. Все необходимое расписано на плате шелкографией.
Если предлагают скачать введя телефон 100% развод. Если у Вас не выходит разобраться с тем что обозначено на шелкографии, то возможно в принципе использовать эту карту не стоит?
Ну а если в кратце, то одна сторона под разьем PCI, вторая под PCI-e, по бокам двухрядные гнезда под вывод шины LPC на разъеме TPM (или вариации) на плате. Все остальное на плате это индикация. что там описывать в инструкции?
Ну и если очень уж хочется инструкцию, что Вам мешает отсканировать и перевести китайскую? Благо сейчас технологии это позволяют не напрягаясь сделать.
Расшифровку кодов можете найти без проблем в интернете, ссылку выше Вам давали. Например тут http://icbook.com.ua/post/_ami7/ или тут https://www.intel.ru/content/www/ru/ru/ ... -kits.html
По поводу в какой разьем пихать карту... Ну тут везде по своему, уж как производитель развел шину. Может и вообще на слотах PCI PCI-e не быть.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. post карты SVOD совместная работа
andreys63
08 июл 2017, 11:00
andreys63 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Post карты
ALEXSHAI
31 янв 2018, 11:10
ALEXSHAI Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. UART ttl в качестве диагностической POST карты
demonis
16 мар 2018, 13:49
demonis Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dv7-1210el (LA-4092P) распайка пост карты (post card)
altavista_live
12
1824
14 июн 2018, 19:08
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G505 (LA-9912P) Распайка POST карты или работает ли она?
Даврон
18 авг 2018, 20:50
zenturion628 Перейти к последнему сообщению
