Текущее время: 18 июн 2024, 18:06
semperfai
Заголовок сообщения: Re: Выбор POST-карты Добавлено: 19 апр 2019, 20:41 |
Сообщения: 0 Откуда: Chisinau
Всем привет, такой вопрос. В начале темы сказано что под ноутбуки IBM/Lenovo есть особая POST карта KQSW4. Вопрос: а актуально ли она для современных моделей? Её практически нигде больше не найти, ни на ебее, ни на алиекспрессе, что наводит меня на мысли что для новых моделей леновы она уже не годится. В связи с чем главный вопрос: чем диагностировать свой Lenovo 700 15-ISK? Нужно получить от него именно POST код, чтобы понять, если проблема в шлейфе дисплея или материнке. Спасибо за проявленный интерес к прочтению моего сообщения!
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Выбор POST-карты Добавлено: 20 апр 2019, 02:50 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 899.44
Сообщения: 7775 Откуда: Питер
semperfai писал(а): В связи с чем главный вопрос: чем диагностировать свой Lenovo 700 15-ISK? Этот вопрос нужно задавать не в этой теме. Тут обсуждается оборудование. К тому же, если очень нужен пост-код, то можно распаять любую пост-карту на LPC.
demonis
Заголовок сообщения: Re: Выбор POST-карты Добавлено: 21 июл 2019, 07:15 |
Зарегистрирован: 08 мар 2016, 18:22 Наличности на руках: 247.86
Сообщения: 143 Откуда: Irkutsk
hton5 У меня такая же есть, работает почти на любых платформах. Нужно понимать что сама по себе шина LPC используемая для получения диагностических кодов достаточно унифицирована. Задействует 7 сигналов LAD0-4, Frame, Clock, Reset. Но очень сильно различается интерфейсами подключения, ну и некоторыми нюансами, например бывает что платформы не имеют разведенного сигнала RST. Так вот, распаять LPC можно в 95% случаев и получить результат. На то что плата не работает через какой либо разьем может быть куча причин - не разведены сигналы на разьем в принципе, разведены но не стоят перемычки до разьема, разведены, но по другому, разведены но нет скажем сигнала Reset. Другое дело шина 3in1, она же EC E51R/TXD. Используется шина UART т.е. передача по Rx/Tx и Питания. Применяют такое на компалах в виде 4 пинового разьема на плате, и вроде как на самсунгах выведено на порт DSUB.
_________________ DSO5102P, RT809H, DIY ИК станция,
demonis
Заголовок сообщения: Re: Выбор POST-карты Добавлено: 21 июл 2019, 08:17 |
hton5 писал(а): касаемо разъёма MINI PCI-e Вообще раз на раз не приходится. То вообще на разьем не разведено, то перемычки не стоят. По работоспособности в разьеме miniPCI-e судить о работоспособности карты, совсем не вариант.
Doc
Заголовок сообщения: Re: QIGUAN KQCPET6 V4-160418 Добавлено: 20 авг 2019, 18:26 |
Зарегистрирован: 22 апр 2012, 19:23 Наличности на руках: 2,119.04
Сообщения: 2798 Откуда: Togliatti
Коды идут в порт по шине, карточка лишь их считывает, соответственно как бы вы не мечтали - голову включать надо, причем разные биосы и их версии (ami, phoenix и тд) будут пихать свои коды - стандарта нет В данном случае нужный для анализа код она вообще не показывает - в порт видимо не выведена диагностика или какие-то другие причины А другие цифирки это измочка с Qiguan кодами - выглядит красиво и продается лучше, хотя полезного смысла в них нет https://comsystem-tlt.ru/files/FactoryQiguanCodeswStabilityCharts.pdf
Doc
Заголовок сообщения: Re: QIGUAN KQCPET6 V4-160418 Добавлено: 20 авг 2019, 19:19 |
Первые 2 viewtopic.php?f=170&t=66840но опять же - в слотах они будут работать, если в этот слот выведена производителем диагностика; и коды надо еще как-то интерпретировать. Ваша карта LPC тоже понимает, надо просто разбираться куда выведена диагностика, может паять на дебаг-порт. Волшебных карт не бывает
Seryj_Wolk
Заголовок сообщения: Re: Выбор POST-карты Добавлено: 23 окт 2019, 23:44 |
Зарегистрирован: 18 дек 2016, 22:55 Наличности на руках: 54.12
Сообщения: 32 Откуда: Псков
Подскажите, а самая дешманская с али нормально через LPC работает если ее подключать через распайку? Натыкался на сообщения что не всегда по LPC работает. Кто пользовался?
Seryj_Wolk
Заголовок сообщения: Re: Выбор POST-карты Добавлено: 24 окт 2019, 01:20 |
Ciber SLasH писал(а): На LPC любая карта работает, если всё правильно распаять. Спасибо. А как тогда быть с этим пунктом в описании? Поддерживает AMI, Award, Phoenix & Tandy 300 биосЕсли биос будет какой-то другой, она не прочитает его команды?
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Выбор POST-карты Добавлено: 24 окт 2019, 11:40 |
Модератор |
Vertyanov_SSНет, там обычная жёлтая пост-карта (у самого такая была): Вложение: ScreenShot_2019-10-24_103643.png На LPC показывала и даже на некоторых Quanta-х (ЕМНИП).
Заголовок сообщения: Re: Выбор POST-карты Добавлено: 27 окт 2019, 19:18 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,589.36
Сообщения: 11550 Откуда: Ульяновск
Т.е., прочитать всю тему и сделать самостоятельно вывод, что вам надо - нет никакого желания?
gbr2018
Заголовок сообщения: Re: Выбор POST-карты Добавлено: 28 окт 2019, 18:24 |
Зарегистрирован: 17 апр 2018, 21:21 Наличности на руках: 62.11
Сообщения: 88 Откуда: kmr
карты Maxim Skridonenko писал(а): сэра Вертьянова с декстопными матерями дружат или они только ориентированы на бучные платформы?
Заголовок сообщения: Re: Выбор POST-карты Добавлено: 30 окт 2019, 23:56 |
И чего ждете от мануала? Обычная карта - вставил в слот и смотри коды на индикаторе.
Maxim Skridonenko
Заголовок сообщения: Re: Выбор POST-карты Добавлено: 31 окт 2019, 10:44 |
Не участник АСЦ |
Сообщения: 946 Откуда: Odessa
vecom писал(а): Поиск не дает скачать (введите телефон +7**** , живу в другой стране). Спасибо. я тоже живу в другой стране, иногда бываю в весьма далеких странах в первый раз слышу, что поиск тут платный ... коды, если что, все бесплатно тут https://gsmservice.od.ua/shop/supportпервая ссылка
demonis
Заголовок сообщения: Re: Выбор POST-карты Добавлено: 04 ноя 2019, 17:22 |
vecomКонкретно под карту TL460s plus конкретно мануала в инете нет, по причине что там особо и описывать то нечего. Все необходимое расписано на плате шелкографией. Если предлагают скачать введя телефон 100% развод. Если у Вас не выходит разобраться с тем что обозначено на шелкографии, то возможно в принципе использовать эту карту не стоит? Ну а если в кратце, то одна сторона под разьем PCI, вторая под PCI-e, по бокам двухрядные гнезда под вывод шины LPC на разъеме TPM (или вариации) на плате. Все остальное на плате это индикация. что там описывать в инструкции? Ну и если очень уж хочется инструкцию, что Вам мешает отсканировать и перевести китайскую? Благо сейчас технологии это позволяют не напрягаясь сделать. Расшифровку кодов можете найти без проблем в интернете, ссылку выше Вам давали. Например тут http://icbook.com.ua/post/_ami7/ или тут https://www.intel.ru/content/www/ru/ru/ ... -kits.htmlПо поводу в какой разьем пихать карту... Ну тут везде по своему, уж как производитель развел шину. Может и вообще на слотах PCI PCI-e не быть.
