Текущее время: 28 сен 2024, 19:03
klokol
Заголовок сообщения: Re: Asus X570U (X570UD rev 2.0) Не включается Добавлено: 05 ноя 2019, 12:25 |
Зарегистрирован: 29 ноя 2010, 15:53 Наличности на руках: 423.59
Сообщения: 384 Откуда: Киев, Украина
guar33 писал(а): Было такое, вылечилось, слил и залил программатором биос. Акамулятор заменил Без аккума он должен стартовать?
_________________ Ремонт ноутбуков, планшетов, iPhone, iPad в центре Киева (Майдан Незалежности). Приглашаем к сотрудничеству.
klokol
Заголовок сообщения: Re: Asus X570U (X570UD rev 2.0) Не включается Добавлено: 05 ноя 2019, 14:59 |
Биос прошил, поведение не изменилось. Нашёл боард на ASUS GL552VW, там стоит такой же мульт. Поизучал, понял, что нет сигнала SUS_PWRGD. Дежурка есть и формирует PGOOD, но этот сигнал не идёт на прямую на мульт. Как и где он формируется неизвестно. Без борды не понятно.
klokol
Заголовок сообщения: Re: Asus X570U (X570UD rev 2.0) Не включается Добавлено: 08 ноя 2019, 21:33 |
Подал принудительно 3.3 на SUS_PWRGD. Плата стартанула, но нет изо. Все напряжения поднялись, ток динамически меняется, обращение к памяти есть. Но нет изо. Совсем. Ни подсветки, ни изо. На внешний тоже ничего не даёт. Тупик. Есть идеи?? Пробывал подпаивать пост карту, но посты не выводит.
klokol
Заголовок сообщения: Re: Asus X570U (X570UD rev 2.0) Не включается Добавлено: 11 ноя 2019, 13:11 |
regroom писал(а): Проверьте сигнал LID_SW Блин, ну как бы он стартовал без LID_SW??? ---------- Добавлено спустя 2 часа 32 минуты 17 секунд: ---------- Может у кого-то есть схема включения/даташит на шим процессора ATK1604AC ??
klokol
Заголовок сообщения: Re: Asus X570U (X570UD rev 2.0) Не включается Добавлено: 14 ноя 2019, 13:28 |
Поменял мульт и ноутбук завёлся. При подключении БП происходит автостарт и всё работает. Проверил несколько раз. Потом выключил его в винде кнопкой "завершить работу". И после этого ноутбук не включается. Ни автостарт, ни с кнопки. Батарея не заряжается, хотя до этого заряжалась. Нашёл боадвью на Asus GL552VW, там стоит такой же мульт. При нажатии кнопки включения PWR_SW падает в 0, а вот PM_PWRBTN# так и висит 3.3в. Из-за чего так???
