Текущее время: 28 сен 2024, 19:03
 Заголовок сообщения: Asus X570U (X570UD rev 2.0) Не включается
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2019, 18:48
Ноутбук не залитый. При подключении к ЛПБ потребление 30мА. При нажатии на кнопку ничего не происходит. Дежурка 3 и 5в есть. Аккум разряжен я в 0. И не заряжается. Батарейки CMOS на плате нет, видимо питается от аккума. Может такое быть, что из-за разяряженого аккума RTC часть ноутбука не запитана и ноутбук не включается??
Может есть схема или боардвью?
3.3в на мультик приходят, дальше не нашёл куда транслируется :(
Ремонт ноутбуков, планшетов, iPhone, iPad в центре Киева (Майдан Незалежности). Приглашаем к сотрудничеству.
 Заголовок сообщения: Re: Asus X570U (X570UD rev 2.0) Не включается
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2019, 21:23
Было такое, вылечилось, слил и залил программатором биос. Акамулятор заменил
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2019, 12:25
Без аккума он должен стартовать?
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2019, 13:21
на фото плата у которой надо замкнуть 2 питака и тогда она запуститься если нет такого то измерь напряжение на кнопке если при нажатии просидает в ноль а запуска нет и сигнальная линия уходит в бга комбайн то скорее всего его пд замену
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2019, 13:46
Плата должна стартовать без акб,прошей биос для начала,лишним не будет
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2019, 14:59
Биос прошил, поведение не изменилось. Нашёл боард на ASUS GL552VW, там стоит такой же мульт. Поизучал, понял, что нет сигнала SUS_PWRGD. Дежурка есть и формирует PGOOD, но этот сигнал не идёт на прямую на мульт. Как и где он формируется неизвестно. Без борды не понятно.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2019, 21:33
Подал принудительно 3.3 на SUS_PWRGD. Плата стартанула, но нет изо. Все напряжения поднялись, ток динамически меняется, обращение к памяти есть. Но нет изо. Совсем. Ни подсветки, ни изо. На внешний тоже ничего не даёт. Тупик. Есть идеи??
Пробывал подпаивать пост карту, но посты не выводит.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2019, 21:59
Проверьте сигнал LID_SW. А вообще ТЫЦ
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2019, 13:11
Блин, ну как бы он стартовал без LID_SW???
---------- Добавлено спустя 2 часа 32 минуты 17 секунд: ----------
Может у кого-то есть схема включения/даташит на шим процессора ATK1604AC ??
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2019, 13:28
Поменял мульт и ноутбук завёлся. При подключении БП происходит автостарт и всё работает. Проверил несколько раз. Потом выключил его в винде кнопкой "завершить работу". И после этого ноутбук не включается. Ни автостарт, ни с кнопки. Батарея не заряжается, хотя до этого заряжалась. Нашёл боадвью на Asus GL552VW, там стоит такой же мульт. При нажатии кнопки включения PWR_SW падает в 0, а вот PM_PWRBTN# так и висит 3.3в. Из-за чего так???
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2019, 22:18
1. Прошивка мульта
2. Необязательно сигналы по ногам совпадают - это ж программируемые выходы.
Заряда батареи не будет, если:
Проблема с прошивкой EC из основного дампа, проблема с дежуркой, коротыш по B+, проблемы с входными мосфетами.
Зарядки нету, а дежурка есть? Это же асус, флэха у него тоже должна запитываться при подключении питания. Я бы кстати ее махнул.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X570U (X570UD rev 2.0) Проблема с клавиатурой
dmitrykomvin
23 фев 2022, 18:54
dmitrykomvin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X570U (X570UD Rev:2.0) Помогите опознать компонент
fred24
22 апр 2022, 22:39
fred24 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X570U (X570UD rev 2.0) опознать шим
azizaqa
29 авг 2020, 11:19
azizaqa Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x570ud (x570ud rev 2.0) распознать элемент
Евгений13
29 янв 2020, 13:49
set-ddt Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X570UD-DM372 (X570UD REV 2.0) Нет питания видео. Помогите опознать микросхему
bicmark
2113
16 фев 2022, 15:13
Сейчас этот форум просматривают: aplicator, Elektronik388, rusik_92-09 и гости: 41
