Текущее время: 20 май 2024, 22:10
StasT2T
Заголовок сообщения: A1708 (820-00875) Проблема с ССД Добавлено: 05 ноя 2019, 14:40 |
Зарегистрирован: 21 авг 2014, 12:51 Наличности на руках: 19.01
Сообщения: 31 Откуда: Kiev
Здравствуйте, на данном ноуте как-то странно глючит ССД. При включении от АКБ на экране только папка с знаком ?, подгрузившись в интернет-рекавери, зайдя в дисковую утилиту - ССД диска она не видит. Если включить от адаптера - то ОС загружается, пароль принимает, и минут 5-10 может проработать, потом перезагрузка и диска снова нет. Вроде как на лицо сдыхающий диск, но странное поведение с адаптером. Да еще и дисков нет в продаже, только б/у с разборок. Кто-то сталкивался с такой фигней? Это может быть не ССД? И может порекомендуете где взять новый диск.
StasT2T
Заголовок сообщения: Re: A1708 (820-00875) Проблема с ССД Добавлено: 05 ноя 2019, 15:59 |
vzrivpaket писал(а): Предложений в инете вродь хватает Хотелось бы с вменяемой гарантией, а не от китайца.
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: A1708 (820-00875) Проблема с ССД Добавлено: 05 ноя 2019, 16:46 |
Зарегистрирован: 23 фев 2011, 12:57 Наличности на руках: 2,195.34
StasT2T писал(а): Хотелось бы с вменяемой гарантией, а не от китайца. Вы действительно считаете, что фрукты так быстро отдадут лицензию на производство нормальных накопителей в формфакторе 22+34 PCI-Ex4 не заметили, сколько прошло времени, пока появились 12+16 Express-SATA "не черного цвета"? Только кустарный переходник, и учитывая, что такой ССД работает по собственному протоколу, даже вот такой алгоритм придется довольно сильно дорабатывать. Слипы, павероны/оффы. Сравните PCI-Ex4, NVMe и фруктовый слот под 22+34. Распиновка есть. Если Вас ничто не удивит - дерзайте.
StasT2T
Заголовок сообщения: Re: A1708 (820-00875) Проблема с ССД Добавлено: 05 ноя 2019, 18:12 |
Shooter75 писал(а): Вы действительно считаете, что фрукты так быстро отдадут лицензию на производство нормальных накопителей в формфакторе 22+34 PCI-Ex4 А почему бы и нет? Зачем оно фруктам? В новых моделях данный диск уже вроде как не используется, т.е. для них это старье =) А кустарный переходник в данном случае себя не окупит) Спасибо всем, смысл понятен, работаем как автосервис, ищем разборки, и гарантий никаких..)
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: A1708 (820-00875) Проблема с ССД Добавлено: 05 ноя 2019, 18:24 |
StasT2T писал(а): А почему бы и нет? Зачем оно фруктам? правильно. пусть трансценд, адата и сяньмунь зарабатывают на поставках лицензионки для еще рабочих ноутов с помершими ссд. или хозяева готовы выкинуть А1707 и взять следуйщий? и второй вектор зрения: яблоки так пекутся "недоступностью" юзердата, что спецом продадут лицензию на свой интерфейс, чтоб через сяньмунь переходник достучаться до данных в любом СЦ.
badcode
Заголовок сообщения: Re: A1708 (820-00875) Проблема с ССД Добавлено: 15 мар 2021, 12:04 |
Зарегистрирован: 08 апр 2019, 23:02 Наличности на руках: 158.02
Сообщения: 491 Откуда: Москва
Shooter75 писал(а): и второй вектор зрения: яблоки так пекутся "недоступностью" юзердата, что спецом продадут лицензию на свой интерфейс, чтоб через сяньмунь переходник достучаться до данных в любом СЦ. И более правильный вектор, я бы сказал. По этой причине и обновлений прошивок на диски Macintosh не бывает. Эти пройдохи хорошо знают, чем это грозит, если умная чинская голова в их бинарнике покопается...
_________________ Не шалю, никого не трогаю, починяю примусы...
scorpic
Заголовок сообщения: Re: A1708 (820-00875) Проблема с ССД Добавлено: 19 мар 2021, 16:53 |
Зарегистрирован: 09 окт 2014, 17:53 Наличности на руках: 92.11
Сообщения: 131 Откуда: Испания
Видимо это типовуха. Ко-мне тоже зашел такой-же аппарат с такой-же проблемой: от батареи ssd не видится, мигает папка, а если подключить зарядку и включить, то ssd видит и работает без проблем. Кто-нибудь решал такую проблему? Странно, какое отношение имеет к этому батарея? Почему именно от нее не хочет работать?
_________________ ★★★ КОМПЬЮТЕРНЫЙ СЕРВИС В БАРСЕЛОНЕ ★★★
klokol
Заголовок сообщения: Re: A1708 (820-00875) Проблема с ССД Добавлено: 29 апр 2021, 21:01 |
Зарегистрирован: 29 ноя 2010, 15:53 Наличности на руках: 423.59
Сообщения: 393 Откуда: Киев, Украина
scorpic писал(а): Видимо это типовуха. Ко-мне тоже зашел такой-же аппарат с такой-же проблемой: от батареи ssd не видится, мигает папка, а если подключить зарядку и включить, то ssd видит и работает без проблем. Кто-нибудь решал такую проблему? Странно, какое отношение имеет к этому батарея? Почему именно от нее не хочет работать? При питании от батареи PPBUS_G3H ниже, чем при питании от сети. Видимо это влияет. Копайте какие напряжения проседают.
_________________ Ремонт ноутбуков, планшетов, iPhone, iPad в центре Киева (Майдан Незалежности). Приглашаем к сотрудничеству.
