Текущее время: 27 июн 2024, 10:31
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 20 ]
 Заголовок сообщения: A1708 (820-00875) Проблема с ССД
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2019, 14:40
Здравствуйте, на данном ноуте как-то странно глючит ССД.
При включении от АКБ на экране только папка с знаком ?, подгрузившись в интернет-рекавери, зайдя в дисковую утилиту - ССД диска она не видит.
Если включить от адаптера - то ОС загружается, пароль принимает, и минут 5-10 может проработать, потом перезагрузка и диска снова нет.
Вроде как на лицо сдыхающий диск, но странное поведение с адаптером. Да еще и дисков нет в продаже, только б/у с разборок.
Кто-то сталкивался с такой фигней? Это может быть не ССД? И может порекомендуете где взять новый диск.
 Заголовок сообщения: Re: A1708 (820-00875) Проблема с ССД
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2019, 14:52
чем не устраивает переходник под ссд имеющиеся в продаже новые, как подобрать нужную в сети подробно расписано
Пиши по делу, ибо внемлющие слововоблудию впадают в рукоблудие
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2019, 15:05
А можно ссылку? Конкретно под этот ничего не нашел, тут диск такой формы https://blog.macsales.com/38440-ssd-in- ... removable/
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2019, 15:57
Не встречал переходников под эти ssd,тут либо у китайцев брать либо еще где. Предложений в инете вродь хватает.
В любом случае проверенный,рабочий ssd подкинуть не мешало бы.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2019, 15:59
Хотелось бы с вменяемой гарантией, а не от китайца.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2019, 16:09
прошу простить , я видимо поторопился, под такой вариант переходников не встречал и у китайцев
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2019, 16:13
Возможно кто нить из Киевских мастеров подмогнет...
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2019, 16:46
Вы действительно считаете, что фрукты так быстро отдадут лицензию на производство нормальных накопителей в формфакторе 22+34 PCI-Ex4
не заметили, сколько прошло времени, пока появились 12+16 Express-SATA "не черного цвета"?
:mi_ga_et:
Только кустарный переходник, и учитывая, что такой ССД работает по собственному протоколу,
даже вот такой алгоритм придется довольно сильно дорабатывать.
Слипы, павероны/оффы.
Сравните PCI-Ex4, NVMe и фруктовый слот под 22+34.
Распиновка есть.
Если Вас ничто не удивит - дерзайте.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2019, 18:12
А почему бы и нет? Зачем оно фруктам? В новых моделях данный диск уже вроде как не используется, т.е. для них это старье =)
А кустарный переходник в данном случае себя не окупит)
Спасибо всем, смысл понятен, работаем как автосервис, ищем разборки, и гарантий никаких..)
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2019, 18:24
правильно. пусть трансценд, адата и сяньмунь зарабатывают на поставках лицензионки для еще рабочих ноутов с помершими ссд.
или хозяева готовы выкинуть А1707 и взять следуйщий?
и второй вектор зрения: яблоки так пекутся "недоступностью" юзердата, что спецом продадут лицензию на свой интерфейс, чтоб через сяньмунь переходник достучаться до данных в любом СЦ.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2021, 09:08
Есть такой же аппарат с такой-же неисправностью. ССД с другого мака подкидывал - неисправность та же - при загрузке показывает папку.
Питания ССД присутствуют согласно схеме.
Решилась ли у вас проблема?
СообщениеДобавлено: 15 мар 2021, 12:04
И более правильный вектор, я бы сказал. По этой причине и обновлений прошивок на диски Macintosh не бывает. Эти пройдохи хорошо знают, чем это грозит, если умная чинская голова в их бинарнике покопается...
Не шалю, никого не трогаю, починяю примусы...
СообщениеДобавлено: 19 мар 2021, 16:53
Видимо это типовуха. Ко-мне тоже зашел такой-же аппарат с такой-же проблемой: от батареи ssd не видится, мигает папка, а если подключить зарядку и включить, то ssd видит и работает без проблем.
Кто-нибудь решал такую проблему?
Странно, какое отношение имеет к этому батарея? Почему именно от нее не хочет работать? :du_ma_et:
★★★ КОМПЬЮТЕРНЫЙ СЕРВИС В БАРСЕЛОНЕ ★★★
СообщениеДобавлено: 22 апр 2021, 18:14
Подниму тему.
Та-же проблема. Но после попытки обновления системы не видит диск вообще.
Что-же с ними происходит, что смотреть?
СообщениеДобавлено: 29 апр 2021, 21:01
При питании от батареи PPBUS_G3H ниже, чем при питании от сети. Видимо это влияет. Копайте какие напряжения проседают.
Ремонт ноутбуков, планшетов, iPhone, iPad в центре Киева (Майдан Незалежности). Приглашаем к сотрудничеству.
СообщениеДобавлено: 12 май 2021, 04:11
А это не ваш случай? https://support.apple.com/13-inch-macbo ... ve-service
СообщениеДобавлено: 30 июл 2021, 20:22
Апну тему. Кто-то разобрался? Вижу, что 100Mhz не приходят на разъём, когда не видится ССД. Но они идут прямо с проца. Дохнет процессор?
СообщениеДобавлено: 20 авг 2021, 22:00
также принесли ноут с данной проблемой... Кто-нибудь нашел решение, куда копать?
СообщениеДобавлено: 06 сен 2021, 13:18
Нашли решение проблемы?
СообщениеДобавлено: 11 мар 2022, 09:33
Такой же аппарат с той же проблемой. Только на моем при ниже 90% заряда АКБ проявляется, при полностью заряженной все норм. Я так понимаю решение не найдено?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Apple A1708 (820-00875) Проблема с SSD
в форуме Apple
veseliy
1206
21 июл 2022, 18:04
rilya Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1708 (820-00875) Не включается макбук, поврежден EFI
в форуме Apple
almat_moto
5261
14 дек 2017, 13:20
almat_moto Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1708 (820-00875-A) Не включается ,ищу дамп
в форуме Apple
TINT
2698
28 июл 2018, 17:02
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1708 (820-00875-A) странно мерцает матрица
в форуме Apple
patriot
07 авг 2018, 10:18
recordsman Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. a1708 (820-00875-a) не вкл
в форуме Apple
сергей петрович
13 дек 2018, 15:37
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Yandex [BOT] и гости: 19
