Текущее время: 21 ноя 2024, 20:57
 Заголовок сообщения: MagSafe 2 PA-1850-7 NSW25679 не могу опознать выгоревший элемент
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2019, 19:03
Доброго времени суток!
Был порван провод зарядки на Mac. После замены провода, нашел еще выгоревшую деталь, фото приложу. Подскажите пожалуйста , кто он?! На входе стоит.
И схемы нет у меня друзья.
---------- Добавлено спустя 1 час 26 минут 23 секунды: ----------
рядом стоит транзистор 11n80c3 , он в кз, тоже дохлый
 Заголовок сообщения: Re: MagSafe 2 PA-1850-7 NSW25679 не могу опознать выгоревший элемент
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2019, 21:07
На первом фото предохранительный резистор (Fuse Resistor - Resistor non-Flammable - резистор обрывной). Ставится как предохранитель.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2019, 21:12
Service manual:
1. Измерить сопротивление
2. Помыть
3. Определить цвета полосок (по фото похоже они сохранились)
4. По цветам полосок с помощью online калькулятора определить значение сопротивления
5. Сравнить результат полученным по п.4 со значением измеренным в соответсвии с п.1
6. В зависимости от результатов п.5 принять решение о замене или нет.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2019, 01:33
Спасибо!
Обрывной резистор- это так, он без полос вроде, под микроскопом осталось только обозначение Ω. Какое сопротивление поставить, или если ставить предохранитель, на сколько ампер?
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2019, 08:40
Какой предохранитель? Никакой.
Riza05 писал(а):
Обрывной резистор-
И не то и не это, а резистор, датчик тока сопротивлением около 0.2 Ома или чуть меньше, в цепи истока полевого транзистора.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2019, 08:59
Если смотреть здесь, то 0.25 Ом соответствующей мощности http://electro-shema.ru/remont/macbook- ... afe-2.html
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2019, 09:36
Не факт, там чуть другой БП.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ЗУ PA-1850-7 NSW25679 для MacBook на LTA910N - опознать резисторы
Grishanenko
05 ноя 2016, 13:00
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PA-1850-3 NSW24629 - опознать сгоревшие резисторы
sss_ss
09 июл 2020, 14:08
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Apple Magsafe 1 и Magsafe 2 (Челябинск)
Gilza
18 авг 2015, 19:14
Gilza Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Зарядка от бука HP в качестве Magsafe (неисправность magsafe найдена!)
elgordo
13
4934
08 июн 2020, 13:00
elgorc Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G710 (DUMBO2 REV: 2.1) Помогите опознать выгоревший элемент
Trivan
28 авг 2015, 22:36
Trivan Перейти к последнему сообщению
cron
