Текущее время: 15 ноя 2026, 13:32
 Заголовок сообщения: MagSafe 2 PA-1850-7 NSW25679 не могу опознать выгоревший элемент
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2019, 18:03
Доброго времени суток!
Был порван провод зарядки на Mac. После замены провода, нашел еще выгоревшую деталь, фото приложу. Подскажите пожалуйста , кто он?! На входе стоит.
И схемы нет у меня друзья.
---------- Добавлено спустя 1 час 26 минут 23 секунды: ----------
рядом стоит транзистор 11n80c3 , он в кз, тоже дохлый
 Заголовок сообщения: Re: MagSafe 2 PA-1850-7 NSW25679 не могу опознать выгоревший элемент
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2019, 20:07
На первом фото предохранительный резистор (Fuse Resistor - Resistor non-Flammable - резистор обрывной). Ставится как предохранитель.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2019, 20:12
Service manual:
1. Измерить сопротивление
2. Помыть
3. Определить цвета полосок (по фото похоже они сохранились)
4. По цветам полосок с помощью online калькулятора определить значение сопротивления
5. Сравнить результат полученным по п.4 со значением измеренным в соответсвии с п.1
6. В зависимости от результатов п.5 принять решение о замене или нет.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2019, 00:33
Спасибо!
Обрывной резистор- это так, он без полос вроде, под микроскопом осталось только обозначение Ω. Какое сопротивление поставить, или если ставить предохранитель, на сколько ампер?
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2019, 07:40
Какой предохранитель? Никакой.
Riza05 писал(а):
Обрывной резистор-
И не то и не это, а резистор, датчик тока сопротивлением около 0.2 Ома или чуть меньше, в цепи истока полевого транзистора.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2019, 07:59
Если смотреть здесь, то 0.25 Ом соответствующей мощности http://electro-shema.ru/remont/macbook- ... afe-2.html
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2019, 08:36
Не факт, там чуть другой БП.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PA-1850-3 NSW24629 - опознать сгоревшие резисторы
sss_ss
09 июл 2020, 13:08
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Зарядка от бука HP в качестве Magsafe (неисправность magsafe найдена!)
elgordo
13
6678
08 июн 2020, 12:00
elgorc Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo A3860 помогите опознать выгоревший элемент
в форуме Lenovo
sarelo
25 дек 2018, 19:59
Aleks.mp3 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Envy 360 (Gale 4G WHL MB (448.0FL04.0011)) Опознать выгоревший Smd элемент
madiyarmw
09 июн 2020, 10:29
tyzman Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. опознать выгоревший элемент AXRX 560 4gbd5-dha
ser2420
17 сен 2021, 11:47
ser2420 Перейти к последнему сообщению
