Текущее время: 21 ноя 2024, 22:38
 Заголовок сообщения: m50s (m50s rev2) замена видеокарты
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2019, 19:24
Доброго времени дня, кто то в силах помочь адаптировать в этот ноутбук другую карту. Родная карточка на чипе 216-0707009, а подружить хочу с 216qmaka14fg. Прикладываю дамп.
 Заголовок сообщения: Re: m50s (m50s rev2) замена видеокарты
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2019, 22:25
Вы хотите другую видеокарту в этот асус поставить?
если так, пробовали его хотя бы туда вставить??
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2019, 13:24
jocker
верно, другую хочу.
его ? ее в смысле ? пробовал, она по форме текстолита точно такая же. проблема в том что на ней биоса нету, и граф чип прописан в основном биосе, как я понимаю, и простая инсталяция другой карты не проходит.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2019, 14:20
я к тому спросил, что здесь не мхм карта.
видеомодули асус в большинстве своём пародия на мхм - перевернуто зеркально относительно обычного мхм.
присмотритесь внимательно.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2019, 15:00
желтая - родная, зеленую хочу установить.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2019, 16:42
а зачем так заморачиваться с али закажи такую же а на другой чип менять обвязку перепаивать много времени и не факт что заработает
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2019, 17:39
11.11 ничего, кроме покупки :)
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2019, 18:55
меня интересует замена модуля видеокарты в биосе например из asus_F3SR_ami205 ноутбука, где был такой как надо модуль для успешного старта.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2019, 06:53
да и такие видюхи с разбора рабочие можно найти
 Заголовок сообщения: Re: m50s (m50s rev2) замена видеокарты  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 25 дек 2019, 18:33
заменил на 9650gt. биос пошел этот
viewtopic.php?f=40&t=29793&hilit=%2Aasus+m50vn%2A
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus M50S pcb:M50s main board rev:2.0 расположение элементов
relect
04 фев 2015, 09:19
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus M50S (Asus M50S) не включается, сильно греется ШИМка дежурки
MaxXx
07 мар 2015, 11:52
MaxXx Перейти к последнему сообщению
Semiel
20 фев 2016, 12:34
chester Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus M50S (M50S rev. 2.0) На экране появляются полосы и ноут зависает
IG67
05 авг 2016, 08:07
IG67 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS M50S (M50Sv) Замена G84 на G96
askaraqer
27 фев 2015, 18:14
askaraqer Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Saxet и гости: 80
