Текущее время: 15 ноя 2026, 13:51
 Заголовок сообщения: m50s (m50s rev2) замена видеокарты
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2019, 18:24
Доброго времени дня, кто то в силах помочь адаптировать в этот ноутбук другую карту. Родная карточка на чипе 216-0707009, а подружить хочу с 216qmaka14fg. Прикладываю дамп.
 Заголовок сообщения: Re: m50s (m50s rev2) замена видеокарты
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2019, 21:25
Вы хотите другую видеокарту в этот асус поставить?
если так, пробовали его хотя бы туда вставить??
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2019, 12:24
jocker
верно, другую хочу.
его ? ее в смысле ? пробовал, она по форме текстолита точно такая же. проблема в том что на ней биоса нету, и граф чип прописан в основном биосе, как я понимаю, и простая инсталяция другой карты не проходит.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2019, 13:20
я к тому спросил, что здесь не мхм карта.
видеомодули асус в большинстве своём пародия на мхм - перевернуто зеркально относительно обычного мхм.
присмотритесь внимательно.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2019, 14:00
желтая - родная, зеленую хочу установить.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2019, 15:42
а зачем так заморачиваться с али закажи такую же а на другой чип менять обвязку перепаивать много времени и не факт что заработает
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2019, 16:39
11.11 ничего, кроме покупки :)
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2019, 17:55
меня интересует замена модуля видеокарты в биосе например из asus_F3SR_ami205 ноутбука, где был такой как надо модуль для успешного старта.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2019, 05:53
да и такие видюхи с разбора рабочие можно найти
 Заголовок сообщения: Re: m50s (m50s rev2) замена видеокарты  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 25 дек 2019, 17:33
заменил на 9650gt. биос пошел этот
viewtopic.php?f=40&t=29793&hilit=%2Aasus+m50vn%2A
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Easynote LJ71 (la-5051p r1) Проблема с частотами видеокарты, BIOS видеокарты.
в форуме Packard Bell & NEC
Sparkster
20 фев 2021, 15:57
Sparkster Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X55SV (M50S REV:2.0) Видеокарта
aneroid
3206
22 дек 2016, 05:40
aneroid Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X55SV (M50S REV:2.0) Видеокарта
aneroid
2887
24 дек 2016, 00:46
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X55S (M50S Rev:2.0) Нет дежурок, греется TPS51020
fan73
17
4999
30 сен 2017, 21:39
fan73 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X55S (M50S rev:2.0) нет инициализации
erikalov
01 дек 2017, 15:31
erikalov Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: vladimir-k и гости: 102
