Текущее время: 28 ноя 2026, 21:05
 Заголовок сообщения: k53sm (k53sv rev3.2) Не вычитывает акб
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2019, 11:33
Изначально не включался, акб была в нуле. акб подкинул на другой ноут, зарядил.
Этот не включалс из-за подгоревшего разъема.
В аиде на загрузочной флешке акб видится как MKF_Baseboard_id.
Акб оригинальная и на другом ноуте читается нормально, на шине мульт-акб просадок нет, на других акб поведение такое же.
Насколько это поведение ненормально?
Скорость разрядки акб 19000 mW, но как висело 100% так и висит.
 Заголовок сообщения: Re: k53sm (k53sv rev3.2) Не вычитывает акб
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2019, 13:27
другую батарею к буку не цыплял? либо смотреть обвяку на метенике чарджер в том числе
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2019, 15:38
Другую пробовал, такую же фигню пишет, чарджер менялся. Великолепно, у ноутбука пропала инициализация. Пропала после замены разъема з.у. Какой-то бред. Нет питания графики проца, без проца поднимается. У ноутбука циклический автостарт. Если выключить с кнопки, то потом все равно стартует. Когда выключаешь с кнопки, в ждущем потребление 0,024А, снял сетку, стало 0,015А. Какое у платформы этой потребление должно быть в ждущем?
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2019, 09:13
Если были проблемы с зарядкой и после замены чарджера ничего не изменилось - под подозрением мультиконтроллер
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2019, 09:39
Как и у всех. Около 0.02А обычно.
---------- Добавлено спустя 34 минуты 5 секунд: ----------
Если была реакция на кнопку и резкое отключение, то запросто мог биос слететь. Проверь +VGFX_CORE в момент нажатия кнопки. Часто подымается на долю секунды, может остаться, а может упасть. Или вообще не появиться. Все от установленного проца зависит.
 Заголовок сообщения: Re: k53sm (k53sv rev3.2) Не вычитывает акб  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2019, 17:50
Да, слетел биос, после замены гнезда, ух жесть. При чем с подкинутым 960м процом не было изо на матрицу, а на внешке висло на лого. С кривым чтением акб хозяин ноута не захотел разбираться.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K53SM (K53SV rev3.2 main board) Нет видео, не реагирует на кнопку питания
stopol
17
6114
08 янв 2018, 19:38
stopol Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus k53sm (k53sm rev 3.2) Не снимается plt_rst#
ofstad
12
5486
02 май 2018, 09:38
1EZHIK1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K53SM (Asus K53SM GT630M) Включение WiFi Mod BIOS
Alexber123
24 май 2019, 06:28
Alexber123 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. k53sv (k53sv rev3.1) Не открываются входные ключи
zveros
09 ноя 2020, 14:50
zveros Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K53SV (ASUS K53SV rev3.0) не поднимается CPU CORE
digital-spider
11
2735
16 мар 2021, 21:13
digital-spider Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: BarefootInthehead, igorklarus, senseyoo7, tekno1, Yandex [BOT], Виктор1985 и гости: 107
