Текущее время: 22 ноя 2024, 08:35
Parafin
Заголовок сообщения: Re: k53sm (k53sv rev3.2) Не вычитывает акб Добавлено: 07 ноя 2019, 16:38 |
Сообщения: 140 Откуда: Samara
Другую пробовал, такую же фигню пишет, чарджер менялся. Великолепно, у ноутбука пропала инициализация. Пропала после замены разъема з.у. Какой-то бред. Нет питания графики проца, без проца поднимается. У ноутбука циклический автостарт. Если выключить с кнопки, то потом все равно стартует. Когда выключаешь с кнопки, в ждущем потребление 0,024А, снял сетку, стало 0,015А. Какое у платформы этой потребление должно быть в ждущем?
AndreyZagr
Заголовок сообщения: Re: k53sm (k53sv rev3.2) Не вычитывает акб Добавлено: 08 ноя 2019, 10:13 |
Зарегистрирован: 30 апр 2017, 10:09 Наличности на руках: 513.23
Сообщения: 584 Откуда: Московская область
Parafin писал(а): У ноутбука циклический автостарт Если были проблемы с зарядкой и после замены чарджера ничего не изменилось - под подозрением мультиконтроллер
leopold1112
Заголовок сообщения: Re: k53sm (k53sv rev3.2) Не вычитывает акб Добавлено: 08 ноя 2019, 10:39 |
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 00:53 Наличности на руках: 5,268.20
Сообщения: 2881 Откуда: Украина
Parafin писал(а): Какое у платформы этой потребление должно быть в ждущем? Как и у всех. Около 0.02А обычно. ---------- Добавлено спустя 34 минуты 5 секунд: ---------- Parafin писал(а): Этот не включалс из-за подгоревшего разъема. Если была реакция на кнопку и резкое отключение, то запросто мог биос слететь. Проверь +VGFX_CORE в момент нажатия кнопки. Часто подымается на долю секунды, может остаться, а может упасть. Или вообще не появиться. Все от установленного проца зависит.
