Текущее время: 07 ноя 2026, 17:11
 Заголовок сообщения: SVE151E11V (MBX-269 Quanta HK5) не включается
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2019, 15:52
Залитик со следами ремонта. Заменил дежурку, восстановил монтаж. Дежурка есть, мульт запитан по +3VPCU, генерация на хабе есть. После нажатия на кнопку, появляются +5V_S5 и +3V_S5. EC_PWRBTN# транслируется в хаб, хаб снимает слипы, но мульт не выдает сигналы RUN_ON и SUS_ON для запуска остальных питальников. Мульт подкидывал др., BIOS прошивал. Подскажите что еще проверить.
 Заголовок сообщения: Re: SVE151E11V (MBX-269 Quanta HK5) не включается
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2019, 20:17
скорее всего мульту чего то не нравится. например нет какого-нить повергуда.
надо рыть кмк в эту сторону.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2019, 20:18
vaterlou писал(а):
что еще проверить
Область под тачпадом в районе дежурки, где много 2N7002 стоит, всё перебрать, пропаять. 27 стр. схемы
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2019, 21:59
Визуально там все целое, гнили нет. Завтра попробую все проверить.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2020, 16:26
проверь чательно резистори в етом районе
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony Vaio SVE151e11v (quanta hk5 mbx-269) не включается
в форуме Sony
i3t
19 июл 2017, 19:35
Andriy_maltitek Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SVE151E11V (Quanta HK5 MBX-269) Нет изображения
в форуме Sony
mishka007-84
17 дек 2018, 19:47
vic77 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SVE151E11V (Quanta HK5 MBX-269) Нет изображения, пост f9
в форуме Sony
noutservice
29 июл 2018, 12:13
noutservice Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. sony vaio sve151e11v (da0hk5mb6f0 mbx-269 rev f HK5) dis to uma
в форуме Sony
parhatskiy
30 авг 2023, 19:24
parhatskiy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SVE151E11V (MBX-269) Не включается
в форуме Sony
gnezdik
31 окт 2018, 16:57
gnezdik Перейти к последнему сообщению
