Залитик со следами ремонта. Заменил дежурку, восстановил монтаж. Дежурка есть, мульт запитан по +3VPCU, генерация на хабе есть. После нажатия на кнопку, появляются +5V_S5 и +3V_S5. EC_PWRBTN# транслируется в хаб, хаб снимает слипы, но мульт не выдает сигналы RUN_ON и SUS_ON для запуска остальных питальников. Мульт подкидывал др., BIOS прошивал. Подскажите что еще проверить.
MoneyBot
Заголовок сообщения: SVE151E11V (MBX-269 Quanta HK5) не включается
MoneyBot
jocker
Заголовок сообщения: Re: SVE151E11V (MBX-269 Quanta HK5) не включается
