Пришел с пробитым USB. N2840 заменил на N2805. С родным биосом не завелся. Прошил другой - частый 2.07. Но в итоге оказалось, что в контактах оперативы было дело. В общем все завелось, все работает. Но есть одно но. Ноутбук не выключается с кнопки в BIOS (виснет наглухо). При завершении работы выполняет все необходимые процедуры и стоит. PMC_SLP_S5#, PMC_SLP_S4# в ноль не падают, висят с 1.8 вольт. Если подержать кнопку 4 секунды, то выключается. Прошил мульт (пока его не прошил не было признаков перезаписи ME-региона, то есть двойного старта), еще раз биос. Не помогает. Напряжение на кнопке 2.99. На перезагрузку нормально отправляется. Спать не хочет идти. Где собаку искать?
Azazehl
Заголовок сообщения: Re: Lenovo ideapad 100 (LA-C771P) Не вЫключается
Добавлено: 09 ноя 2019, 15:30
Зарегистрирован: 23 мар 2014, 19:12 Наличности на руках: 1,243.56 Сообщения: 968 Откуда: Краснодар
может недопай, может проц реболл полумертвый, а может биос все-таки неправильно почищен
Damson
Сейчас этот форум просматривают: RUSSTIC, sam_001 и гости: 47
