Текущее время: 27 июн 2024, 09:58
 Заголовок сообщения: Lenovo ideapad 100 (LA-C771P) Не вЫключается
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2019, 19:51
Пришел с пробитым USB. N2840 заменил на N2805. С родным биосом не завелся. Прошил другой - частый 2.07. Но в итоге оказалось, что в контактах оперативы было дело. В общем все завелось, все работает. Но есть одно но. Ноутбук не выключается с кнопки в BIOS (виснет наглухо). При завершении работы выполняет все необходимые процедуры и стоит. PMC_SLP_S5#, PMC_SLP_S4# в ноль не падают, висят с 1.8 вольт. Если подержать кнопку 4 секунды, то выключается. Прошил мульт (пока его не прошил не было признаков перезаписи ME-региона, то есть двойного старта), еще раз биос. Не помогает. Напряжение на кнопке 2.99. На перезагрузку нормально отправляется. Спать не хочет идти. Где собаку искать?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo ideapad 100 (LA-C771P) Не вЫключается
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2019, 15:30
может недопай, может проц реболл полумертвый, а может биос все-таки неправильно почищен
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2019, 16:48
Перекатал на свинец, и все заработало. Азазель, ты прав! Прошу прощения за беспокойство! :-)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo 100-15IBY (LA-C771P) (LA-C771P rev: 1.0) Включается только от батареи, не заряжается
Dima G
07 фев 2018, 08:15
Dima G Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 100-15iby (la-c771p) Нужна помощь LA-C771P rev: 1.0
vitalyz
3217
03 июн 2018, 19:16
vitalyz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Ideapad 100-15IBY (AIVP1/AIVP2 LA-C771P) не стартует
BacR
16
8638
17 авг 2016, 11:46
r51531 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo ideapad 100-15IBY 80MJ (LA-C771P) Не включается (как будто спит)
Lexan88
28
37069
31 авг 2017, 17:32
SkyneTinG Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo ideapad 100-15IBY (LA-C771P Rev 1.0) залитый
Mardekai
30 авг 2016, 01:37
solman Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Serge_L и гости: 57
