Текущее время: 02 июн 2024, 05:18
IOD
Заголовок сообщения: Re: ENVY 17-1100er (DA0SP8MB6F0 ) На секунду поднимаются все напряжения и выключается. Добавлено: 08 ноя 2019, 17:00 |
Зарегистрирован: 28 апр 2015, 17:33 Наличности на руках: 9,498.76
IhorD [ТС] писал(а): После подачи напряжения идет постоянный обмен мульта с флешкой ЕС. На 2-й ноге смотрите? Должны пробегать пакеты разной длины. Пост- карта есть? Без ОЗУ плата как себя ведет?
IhorD
Заголовок сообщения: Re: ENVY 17-1100er (DA0SP8MB6F0 ) На секунду поднимаются все напряжения и выключается. Добавлено: 09 ноя 2019, 17:50 |
Сообщения: 45 Откуда: Lutsk
IOD писал(а): H_PROCHOT# как себя ведет? нет его, поскольку не поднимаются определяющие его EC_TEST3 и CPU_PROCHOT
IhorD
Заголовок сообщения: Re: ENVY 17-1100er (DA0SP8MB6F0 ) На секунду поднимаются все напряжения и выключается. Добавлено: 10 ноя 2019, 13:38 |
Спасибо, завтра пройдусь по всем питателям еще разок и буду разбираться с отсутствующими сигналами EC_TEST3 и CPU_PROCHOT и производным от них H_PROCHOT# ---------- Добавлено спустя 3 часа 20 минут 32 секунды: ---------- foxter-x писал(а): дежурка пропадает или есть постоянно? Если вы имеете в виду +3V_ALW/+5V_ALW/+5V_ALW2 / то да, они присутствуют постоянно.
foxter-x
Заголовок сообщения: Re: ENVY 17-1100er (DA0SP8MB6F0 ) На секунду поднимаются все напряжения и выключается. Добавлено: 10 ноя 2019, 17:11 |
Зарегистрирован: 31 дек 2017, 02:05 Наличности на руках: 76.03
Сообщения: 42 Откуда: Москва
IhorD писал(а): Если вы имеете в виду +3V_ALW/+5V_ALW/+5V_ALW2 / то да, они присутствуют постоянно. Где измеряли?
IhorD
Заголовок сообщения: Re: ENVY 17-1100er (DA0SP8MB6F0 ) На секунду поднимаются все напряжения и выключается. Добавлено: 10 ноя 2019, 17:24 |
IOD писал(а): А +12ALW (13 нога PU9) есть?
Там чуть меньше- где то 10,5, но я думаю это не критично. ---------- Добавлено спустя 4 минуты 7 секунд: ---------- foxter-x писал(а): Где измеряли? На дросселях
IOD
Заголовок сообщения: Re: ENVY 17-1100er (DA0SP8MB6F0 ) На секунду поднимаются все напряжения и выключается. Добавлено: 10 ноя 2019, 17:52 |
IhorD писал(а): 13 нога PU9 - Там чуть меньше- где то 10,5, но я думаю это не критично. Не должно там быть меньше, надо бы проверить (заменить) PU9, она многими вторичными напряжениями управляет.
