Текущее время: 22 ноя 2024, 07:26
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 38 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: ENVY 17-1100er (DA0SP8MB6F0 ) На секунду поднимаются все напряжения и выключается.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2019, 19:48
Начал с биоса. После декодирования прогой phoenixtool прошивки с официального сайта получил файл размером 4 740кБ. Из него вырезал main дамп, а вот вырезать ЕС дамп не получилось – не смог вычислить его самостоятельно. Изучил всю статью как резать биос, но там такой случай не рассматривался. Может у кого то есть дамп ЕС?
 Заголовок сообщения: Re: ENVY 17-1100er (DA0SP8MB6F0 ) На секунду поднимаются все напряжения и выключается.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2019, 20:07
Начинать нужно с бп. Ибо если не родной или с ним чтото не то, может так себя вести, также проверить все питальники на кз.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2019, 22:21
БП 100% проверенный, рабочий. Напряжения проверил- все, вплоть до периферии (LAN, AUDIO, USB) поднимаются до номинального, осциллограммы чистые, без мохры.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2019, 22:34
Пробуйте:
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2019, 00:26
К сожалению у меня недостаточно баллов, что бы открыть вложение. Не могли бы Вы отправить файл на почту. Заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2019, 11:46
Скинул на почту.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2019, 12:00
Спасибо, буду пробовать.
---------- Добавлено спустя 3 часа 21 минуту 48 секунд: ----------
Прошивка EC не помогла. Далее хочу проверить цепи термоконтроля, LID_SW и пр., но со схемой беда- в бесплатном доступе не нашел. Может поделитесь фрагментом с мультиком.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2019, 15:24
Свободно лежит в гугле
https://www.google.com/url?sa=t&source= ... 3125822972
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2019, 17:02
Извините, недоглядел. Буду рыть. Спасибо.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2019, 12:45
После подачи напряжения идет постоянный обмен мульта с флешкой ЕС. Разве вычитка не должна прекращатся после считывания дампа?
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2019, 15:38
Какая м/с EC биоса установлена? До вас следов пайки не было?
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2019, 16:04
cFeon F40-100HIP (EN25F40-100HIP)
До меня не паялась, на программаторе читается-пишется, верефицируется без проблемм.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2019, 17:00
На 2-й ноге смотрите? Должны пробегать пакеты разной длины.
Пост- карта есть? Без ОЗУ плата как себя ведет?
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2019, 18:45
На второй и пятой ноге пакеты разной скважности. Посткарты нет, при отсутствии памяти картина не меняется.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2019, 18:52
HWPG 14 нога мульта - подымается?
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2019, 21:36
Да HWPG поднимается.
Заметил одну странность с сигналом S5_ON. При нажатии кнопки указанный сигнал поднимается и остается высоким, когда все отключаются.
Опишу подробнее реакцию на кнопку включения:
после нажатия поднимаются все напряжения до номинального на разные промежутки времени- от доли секунды до секунды, иногда через пару сек. после выключения сам включается на такие же промежутки времени.
после выключения нужно подождать несколько секунд что бы включить заново.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2019, 21:50
H_PROCHOT# как себя ведет?
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2019, 23:08
Завтра гляну, переписка затруднена тем, что я, по правилам форума, могу писать не более одного сообщения в час(
Еще раз просмотрел основные напряжения.
Я раньше писал. что мохры нет, но изучив повнимательнее заметил на +VGPU_CORE бахрому около 100mV. Кондеры после дросселей в норме, и емкость и ERC.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2019, 17:50
нет его, поскольку не поднимаются определяющие его EC_TEST3 и CPU_PROCHOT
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2019, 12:55
IhorD, что с дежуркой, +1.05V_VTT есть?
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2019, 13:10
+1.05V_VTT поднимается после нажатия кнопки на те же промежутки
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2019, 13:15
IhorD, что с дежуркой? Если дежурка присутствует, меняй VT358.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2019, 13:23
все дежурки есть, равно как и все остальные питатели.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2019, 13:25
IhorD, дежурка пропадает или есть постоянно?
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2019, 13:26
Смотрите повергуды, какой то питальник если не отдает, может из за этого выключатся
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2019, 13:38
Спасибо, завтра пройдусь по всем питателям еще разок и буду разбираться с отсутствующими сигналами EC_TEST3 и CPU_PROCHOT и производным от них H_PROCHOT#
---------- Добавлено спустя 3 часа 20 минут 32 секунды: ----------
Если вы имеете в виду +3V_ALW/+5V_ALW/+5V_ALW2 / то да, они присутствуют постоянно.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2019, 17:11
Где измеряли?
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2019, 17:18
А +12ALW (13 нога PU9) есть?
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2019, 17:24
Там чуть меньше- где то 10,5, но я думаю это не критично.
---------- Добавлено спустя 4 минуты 7 секунд: ----------
foxter-x писал(а):
Где измеряли?
На дросселях
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2019, 17:52
IhorD писал(а):
13 нога PU9 - Там чуть меньше- где то 10,5, но я думаю это не критично.
Не должно там быть меньше, надо бы проверить (заменить) PU9, она многими вторичными напряжениями управляет.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Envy 17-1100er (DA0SP8MB6F0) Переделка в UMA
dolphin724
14 апр 2020, 12:15
dolphin724 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ENVY 17t 1100 (DA0SP8MB6F0 Rev:F) Нужен дамп биос.
k_hexen
23 дек 2014, 21:00
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Hp Envy 17 1100ew (DA0SP8MB6F0 quanta sp8) problem with the battery
notemaster
06 июн 2016, 09:39
notemaster Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp envy 17-1189el (DA0SP8MB6F0) Дергается изо
funtastyk
30 дек 2019, 17:29
funtastyk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ENVY 17-1193 (DA0SP8MB6F0 REV:F) вечные 85 градусов по процу
Nitrogradient
1325
23 сен 2020, 12:07
Nitrogradient Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Saxet и гости: 113
