Текущее время: 28 июн 2024, 00:49
Alyes
Заголовок сообщения: asus x541uvk (asus x541uvk rev2.0) При работе от батареи сбрасывается БИОС ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 09 ноя 2019, 20:50 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=55584_1665956340.jpg) |
Зарегистрирован: 07 июн 2016, 18:11 Наличности на руках: 337.42 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 362 Откуда: Беларусь, Орша
Всем добра! Принесли ноут asus x541uvk. Не включался (и с батареей и с внешним питанием), точнее реагирует на кнопку питания, загорается светодиод, ток потребления не изменяется... Попробовал как всегда в этой серии, "передернул" батарею, ноут включился. Отсоединил внешнее питание, включил снова не включается... Внешнее подсоединяю, не включается... "Передернул батарею", включил, прошил последний БИОС (308), ничего не изменилось. Минут десять, ничего с ним не делал, стал включаться и от батареи, и от внешнего... Одно НО! подсоединяю разъем внешнего питания, ноут сам стартует. Если не отключать внешнее питание, все работает вроде исправно. Стоит вынуть внешнее питание, дата, часы, настройки БИОСа обнуляются. Если включить от батареи выставить дату, все работает до отключения ноутбука. После выключения. все обнуляется... Может кто подскажет куда "копать" или хотя бы поделиться схемой? boardview есть.
![](images/spacer.gif) |
Alyes
Заголовок сообщения: Re: asus x541uvk (asus x541uvk rev2.0) При работе от батареи сбрасывается БИОС ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 10 ноя 2019, 00:35 |
контакты ни причем) все отлично. Ноут включается от аккумулятора и часы идут. Как только нажать кнопку и выключить, все останавливается, обнуляется. Батареи CMOS в этом ноутбуке нет. (если вы про нее) ---------- Добавлено спустя 2 минуты 2 секунды: ---------- leopold1112 писал(а): На почту еще не пришла? Нет, пока нет ничего.
Alyes
Заголовок сообщения: Re: asus x541uvk (asus x541uvk rev2.0) При работе от батареи сбрасывается БИОС ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 10 ноя 2019, 12:13 |
leopold1112 писал(а): Пора уже знать, что схем на асусы нет. Да и ничем не поможет она, ведь детали на плате не подписаны. Асусы все ремонтируют по бордам. Да вы что? )) Да, ладно уже)) Ну очень дельный совет, буду знать) ---------- Добавлено спустя 8 минут 58 секунд: ---------- ger1977Я думал об этом, но как в этом комбайне почистить я не представляю, еще доводилось... Пробовал HM67, по-моему, и то чисто как урок. Не могли бы кто помочь, буду много признателен. Потому что сам не успею наверное. Дамп BIOSа выложу. Кварц я думаю цел и работает, но только при включенном ноутбуке (от батареи). При воткнутом шнуре БП, даже когда ноут выключен, часы тикают...
Vasyasneg
Заголовок сообщения: Re: asus x541uvk (asus x541uvk rev2.0) При работе от батареи сбрасывается БИОС ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 10 ноя 2019, 12:37 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=100732_1556649237.png) |
Зарегистрирован: 12 апр 2019, 22:26 Наличности на руках: 755.37 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 414 Откуда: Торез
Alyes писал(а): хотя бы поделиться схемой? boardview есть. По boardview 3-ий пин АКБ - это (RTC_LDO 3V3)? Если так, то проверьте эту линию до процессора, там резистор 1К и сдвоенный диод Шоттки...
Boglen
Заголовок сообщения: Re: asus x541uvk (asus x541uvk rev2.0) При работе от батареи сбрасывается БИОС ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 10 ноя 2019, 14:54 |
Зарегистрирован: 02 апр 2016, 18:48 Наличности на руках: 1,578.57 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1241 Откуда: Ekb
Vasyasneg писал(а): По boardview 3-ий пин АКБ - это (RTC_LDO 3V3)? Если так, то проверьте эту линию до процессора, там резистор 1К и сдвоенный диод Шоттки... Хоть один здравый комментарий. Спросите у клиента, не дергали ли разъем батареи перед возникновением неисправности. Частенько именно по этой линии хабэ кончают, тыкая батарейку туды-сюды. Я бы с диода начал, потом резистор.
Alyes
Заголовок сообщения: Re: asus x541uvk (asus x541uvk rev2.0) При работе от батареи сбрасывается БИОС ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 10 ноя 2019, 15:11 |
Спасибо всем откликнувшимся! Разобрался) По питанию 3,3v от батареи все нормально. Но при "рыскании" 3.3v, наткнулся на нечто похожее как после залития, еле-еле заметные, черные выводы и окислы вокруг у мелких сдвоенных резюков по 10кОм, по борду это RN2402 и RN2502, обнаружил что нет контакта у RN2502 (4вывод) с землей, получается сигнал DPWROK_EC, не подтягивался к земле. Заменил резюки, все заработало. PS Для инфы: От куда там залитие? у меня появился такой вопрос, там же пленка! Вот и начал рассматривать пленку, оказывается это как раз в том месте, где клеющая полоска на пленке! и она каким-то образом вступила в гальваническую реакцию...
Boglen
Заголовок сообщения: Re: asus x541uvk (asus x541uvk rev2.0) При работе от батареи сбрасывается БИОС ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 10 ноя 2019, 16:25 |
Сообщение не в тему Вчера телефон хонор делал, который отказывался заряжаться. Все перерыл, батарею подкинул, прозвонил контроллер, который батарею опрашивает и случайно под микроскопом заметил небольшое потемнение на минусовой ноге коннектора батареи. Сдергиваю его, а там окисел от минуса до шины данных. Вокруг - муха не сидела, коннекторы блестят с обеих сторон, все железками закрыто и закручено. Как? Откуда? Фиг его знает.
