Текущее время: 28 июн 2024, 00:49
 Заголовок сообщения: asus x541uvk (asus x541uvk rev2.0) При работе от батареи сбрасывается БИОС
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2019, 20:50
Всем добра!
Принесли ноут asus x541uvk. Не включался (и с батареей и с внешним питанием), точнее реагирует на кнопку питания, загорается светодиод, ток потребления не изменяется... Попробовал как всегда в этой серии, "передернул" батарею, ноут включился. Отсоединил внешнее питание, включил снова не включается... Внешнее подсоединяю, не включается... "Передернул батарею", включил, прошил последний БИОС (308), ничего не изменилось.
Минут десять, ничего с ним не делал, стал включаться и от батареи, и от внешнего... Одно НО! подсоединяю разъем внешнего питания, ноут сам стартует. Если не отключать внешнее питание, все работает вроде исправно. Стоит вынуть внешнее питание, дата, часы, настройки БИОСа обнуляются. Если включить от батареи выставить дату, все работает до отключения ноутбука. После выключения. все обнуляется...
Может кто подскажет куда "копать" или хотя бы поделиться схемой? boardview есть.
 Заголовок сообщения: Re: asus x541uvk (asus x541uvk rev2.0) При работе от батареи сбрасывается БИОС
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2019, 00:03
Первое что приходит в голову так это контакт между контактами акб и самой материнской!
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2019, 00:35
На почту еще не пришла?
контакты ни причем) все отлично. Ноут включается от аккумулятора и часы идут. Как только нажать кнопку и выключить, все останавливается, обнуляется. Батареи CMOS в этом ноутбуке нет. (если вы про нее)
---------- Добавлено спустя 2 минуты 2 секунды: ----------
Нет, пока нет ничего.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2019, 00:41
Жди тогда, главное нужно терпение. Может кто то и пришлет.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2019, 00:44
leopold1112
Очень бы хотелось) жду конечно, хотелось бы разобраться.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2019, 03:17
1. Шей биос с чистым МЕ\ТХЕ , смотри кварц.. В любом случае проблемы в хабовой части или рядом
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2019, 11:54
Пора уже знать, что схем на асусы нет. Да и ничем не поможет она, ведь детали на плате не подписаны. Асусы все ремонтируют по бордам.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2019, 12:13
Да вы что? )) Да, ладно уже)) Ну очень дельный совет, буду знать)
---------- Добавлено спустя 8 минут 58 секунд: ----------
ger1977
Я думал об этом, но как в этом комбайне почистить я не представляю, еще доводилось... Пробовал HM67, по-моему, и то чисто как урок. Не могли бы кто помочь, буду много признателен. Потому что сам не успею наверное. Дамп BIOSа выложу.
Кварц я думаю цел и работает, но только при включенном ноутбуке (от батареи). При воткнутом шнуре БП, даже когда ноут выключен, часы тикают...
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2019, 12:37
По boardview 3-ий пин АКБ - это (RTC_LDO 3V3)? Если так, то проверьте эту линию до процессора, там резистор 1К и сдвоенный диод Шоттки...
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2019, 12:51
Vasyasneg
Да, есть 3,3v но на самой батарее, дальше не смотрел. Это хорошая идея, буду в мастерской с неё наверное и начну)
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2019, 14:54
Хоть один здравый комментарий.
Спросите у клиента, не дергали ли разъем батареи перед возникновением неисправности. Частенько именно по этой линии хабэ кончают, тыкая батарейку туды-сюды. Я бы с диода начал, потом резистор.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2019, 15:11
Спасибо всем откликнувшимся! Разобрался) По питанию 3,3v от батареи все нормально. Но при "рыскании" 3.3v, наткнулся на нечто похожее как после залития, еле-еле заметные, черные выводы и окислы вокруг у мелких сдвоенных резюков по 10кОм, по борду это RN2402 и RN2502, обнаружил что нет контакта у RN2502 (4вывод) с землей, получается сигнал DPWROK_EC, не подтягивался к земле. Заменил резюки, все заработало.
PS Для инфы: От куда там залитие? у меня появился такой вопрос, там же пленка! Вот и начал рассматривать пленку, оказывается это как раз в том месте, где клеющая полоска на пленке! и она каким-то образом вступила в гальваническую реакцию...
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2019, 16:25
Сообщение не в тему
Вчера телефон хонор делал, который отказывался заряжаться. Все перерыл, батарею подкинул, прозвонил контроллер, который батарею опрашивает и случайно под микроскопом заметил небольшое потемнение на минусовой ноге коннектора батареи. Сдергиваю его, а там окисел от минуса до шины данных. Вокруг - муха не сидела, коннекторы блестят с обеих сторон, все железками закрыто и закручено. Как? Откуда? Фиг его знает.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus (X541uvk) Asus x541uvk rev.2 ищу биос с отключеной оперативкой
mukapotap
11 окт 2018, 10:59
mukapotap Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X541UVK (Asus X541UVK rev 2.0) Некорректно работает с жесткими дисками
chdim
06 фев 2020, 14:23
Alex.Bu Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X555UA (ASUS X555) При работе от батареи на уровне заряда ниже 80% начинает пропадать подстветка
pwlsoft
17
17809
03 апр 2019, 17:46
Rpetrovich Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus E502S (E402sa rev 2.1) нет картинки при работе от батареи
arseniy1991
11 июл 2018, 14:52
arseniy1991 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E1-571G ((LA-7912P)) при работе от батареи нет изо
nik0
19 мар 2015, 19:52
nik0 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Sinlinger и гости: 65
