Текущее время: 12 ноя 2026, 13:17
 Заголовок сообщения: Palit GTS450 низкое напряжение на чипах памяти
СообщениеДобавлено: 03 июн 2019, 20:54
Здравствуйте.
Есть видеокарта Palit GTS450 (512 МБайт DDR3) со следующими симптомами: при включении напряжение на памяти прыгает в диапазоне 0,15-0,25 В. При внешней подачи питания на память 1,5 В видеокарта заводится. Потребление тока памятью в этом случае составляет 3,5 А.
Заменил ШИМ RT8108B и ограничительный резистор 2,2 Ома по питанию (у предыдущего уехало сопротивление до 100 Ом). Транзисторы вроде целые. Значения напряжений на выводах ШИМ с запущенной видеокартой:
1 - 11,5 В
2 - 0,1 В прыгающее
3 - -0,0026 В
4 - 0,3 В прыгающее
5 - 12,1 В
6 - 0,55 В
7 - 0,73 В прыгающее
8 - 0,13 В прыгающее
Заметил также, что резистор обратной связи закорочен. Пробовал выпаивать и ставить 1,5 кОм - не помогло.
Может кто с подобным сталкивался? Уже даже нет никаких идей. Если нужно, выложу фото платы и осциллограммы.
 Заголовок сообщения: Re: Palit GTS450 низкое напряжение на чипах памяти
СообщениеДобавлено: 04 июн 2019, 00:11
ШИМ точно заведомо рабочий поставили? На затворах при включении "движения" какие-либо наблюдаются? Как реализован ENABLE ШИМа питания памяти отследили?
СообщениеДобавлено: 05 июн 2019, 21:20
ШИМ покупал новый.
Я подавал на 7 вывод нуль - результате на выходе напряжения вообще не было, ШИМ выключен.
Выпаивал шунтирующий транзистор на 7 ноге - напряжение было занижено и скакало.
Как будто что-то мешает запуститься ШИМ...
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2019, 14:31
Нет ни у кого никаких идей?
Заметил, что при подаче 1,2 В на память с выключенной видеокартой ГПУ немного нагревается...
Последний раз редактировалось Zhekas 10 ноя 2019, 15:35, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2019, 15:32
Судя по "Осциллограмма выходного напряжения на дросселе" вполне красиво прыгает. Только вот дроссель должен его выпрямлять.
К тому же "напряжение на памяти прыгает в диапазоне 0,15-0,25 В" и "8 - 0,13 В прыгающее" - плохо сочетается.
На верхнем ключе осциллограмма ничего хорошего не показывает - должно быть всё гораздо ровнее.
проверять ещё раз, по даташиту например, обвязку ШИМ.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2019, 15:37
Вот есть видео на YouTube по такой же проблеме:
https://www.youtube.com/watch?v=_MO_ORX-fcU
Но у автора после замены RT8108 и резисторов все заработало, а у меня нет.
Еще обратил внимание, что при надавливании на ГПУ сопротивление немного меняется. В тоже время, как я писал выше, при подаче напряжения с внешнего источника на память карточка выдает изображение, хоть и с артефактами. Но я думаю, что это скорее следствие некачественного питания с блока питания.
https://www.richtek.com/assets/product_ ... 108-03.pdf
Но там нет номиналов компонентов. Схему видеокарточки, к сожалению, тоже не нашел.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд: ----------
Очень похоже на то, что ШИМ включается и выключается с малой частотой, поэтому так и прыгает. Что даже видно тестером.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2019, 19:46
Zhekas писал(а):
6 - 0,55 В
Feedback of the Output Voltage. Вы не пишите, что оно "прыгает" однако это напряжение пропорционально выходному напряжению.
FB образуется из делителя напряжения на резисторах R offset (к массе) и R s (к выходному напряжению), значит оно меньше выходного
---------- Добавлено спустя 4 минуты 52 секунды: ----------
Конденсаторы C1 и Cf нормальные?
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2019, 20:36
Да, верное замечание. Я постараюсь все еще раз промерять и ответить.
А что подразумевается под нормальными? Нормальная емкость или что-то другое? Могу еще проверить на КЗ, но я сильно сомневаюсь, что оно будет.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2019, 21:13
Меня больше вот это смущает. При нормальных условиях оно должно упасть в ноль. могу и ошибаться
---------- Добавлено спустя 8 минут 33 секунды: ----------
Нет всё "нормально" там. Извиняюсь.
Ждём повторных измерений на выходе.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2019, 22:06
Как не странно, карточка завелась. Я хотел еще раз промерять напряжения на выводах, которые были следующими:
1 - 11.5 В
2 - 0.28 В
3 - 0 В
4 - 1.65 В
5 - 12.1 В
6 - 1.43 В
7 - 0.67 В
8 - 0.27 В
Выходное напряжение на памяти прыгало в пределах 0.25-0.40 В.
После измерений я отпаял конденсаторы по очереди и измерял их емкость. Тот, который C1, показал значение емкости 125 пФ. Cf - 10.5 нФ. После того, как я запаял C1 и Cf я решил заново отпаять ШИМ, отмыть старый флюс, положить качественный и запаять ШИМ на место. И о чудо! Напряжение на памяти 1.55 В, карточка выдала изображение! При этом она стартанула нормально, позже появились артефакты. Однако после установки драйверов и перезагрузки артефакты внезапно исчезли... И больше пока не появлялись. Я, честно, так и не понял что это было.
Почему не было напряжения:
1)Изначально были выбиты RT8108 и резисторы возле ШИМ на 2.2 Ома, один из них по питанию ШИМ. Я замел ШИМ и резисторы, но нормального напряжения на памяти не было.
2)Для запайки использовал некачественный флюс. Я очень долго не мог запустить ни одной платы, как теперь оказалось, вполне возможно из-за флюса. Но недавно купил нормальный флюс Kingbo.
3)Микротрещина на пайке одного из выводов кондера. Когда я снимал C1, то с одним из выводов оторвался кусок припоя. Возможно была трещина и кондер не контактировал с площадкой.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2019, 00:24
Пока ещё не всё хорошо. Артифакты не гуляют сами по себе "то есть то нету" это проявление проблемы. Скорей всего видеочип отвален.
Я надеюсь вы мериете выходное наряжение после дроселя?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit gtx 970 jetstream низкое значение сопротивления на затворе низкое (GL Pin номер 36)
netcrusher
17 апр 2020, 01:24
dennis85 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit Gtx 970 напряжение видеопамяти слишком низкое
netcrusher
2833
16 фев 2020, 13:21
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-Z87X-UD3H низкое напряжение на памяти
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Gigabyte
Zhekas
50
11530
05 дек 2019, 23:04
BMA Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Низкое напряжение памяти Gigabyte RX460
Grom119
26 апр 2021, 17:12
Grom119 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-db0408ur (LA-G078P) Низкое напряжение питания памяти
alexandr1988
03 янв 2022, 18:58
alexandr1988 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: cheb, feedme, mazahaka011, Scholes121, vman, Zelekxxx и гости: 56
