Текущее время: 16 ноя 2026, 14:11
Часовой пояс: UTC + 3 часа
 Заголовок сообщения: Samsung RV511 (BA92-07699A ) Разъем питания умирает. Как запитать от ЛБП
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2019, 11:17
Всем привет! Проблема следующая.
Сначала у ноута разъем питания был физически раздолбан, по причинам длительной эксплуатации (средний штырь умирал). :ny_tik:
ОК. заказ на aliexpress два новых разъема.
Запаял сам, по инструкции с ютюба.
Всё ОК работало около недели, после чего - перестал заряжаться.
Выпаял разъем опять и запаял новый (с aliexpress два пришло в комплекте).
Всё опять было ОК....но...через неделю такая же история...поработал и перестал заряжать...
Перепаял его заново но ничего не изменилось... :ne_vi_del:
Мысли следующие...По моим познаниям (что я смотрел на ютюбе) - скорее всего на материнке, какой-то элемент вышел из строя
(шимконтроллер, кондер, резистор что-угодно может быть теоретически).
И поэтому он убивает разъем питания каждый раз.
Поэтому пришла мысль запитать материнку от ЛБП и с ограничением по току - посмотреть что нагревается.
Есть ЛБП-шник рабочий. Но...внимательно смотрел ютюб... нигде...реально...не нашел подробной инструкции как его запитать от ЛБП
(чтобы было всё отчетливо видно)
Поэтому помогите, пожалуйста, подпробно опишите, исправьте на картинке, как запитать плату от ЛБП, картинки прилагаю
куда подать плюс, куда минус...
Извиняюсь если эта тривиальная тема, но реально такого раньше никогда не делал, догадки есть как это сделать, но боюсь ошибиться.
Заранее огрномное спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Samsung RV511 (BA92-07699A ) Разъем питания умирает. Как запитать от ЛБП
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2019, 11:40
Я б сказал что поганенько запаяли.... А так - сразу у гнезда 2 дросселя, за ними широкая дорога - это уже питание по плате. Продолжение по схеме - около разъема АКБ скорее всего
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2019, 12:31
спасибо за ответ, извиняюсь за глупость, но...
если не сложно, как будет время, могли бы на картинке нарисовать конкретно... куда подать плюс, куда минус...
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2019, 12:32
Еще у самсунговских блоков питания, в разъеме, часто бывает отрыв пайки плюсового кабеля от штырька. Вот в таком случае питание на плату может то поступать, то пропадать.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2019, 15:53
Смотри по схеме и подключай. Кстати, схема в свободном доступе. А вообще, если новый разъем - убить его за неделю физически сложно. Дальше смотреть ключи, чарджер - в общем - схему и мультиметр в руки и дальше - измерения
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2019, 16:35
Спасибо за ответ. К сожалению у меня нет прав просмотра вложений (мало сообщений). :-(
Закиньте, пожалуйста на файлообменник, и линкните в ЛС. Спасибо. :-ok-:
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2019, 17:23
Кинул на мыло, стр.40
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2019, 07:54
Банальный вопрос, а каким припоем паяли разъем-то?
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2019, 20:16
Было как-то несколько раз на ноутах SAMSUNG NP300 (и подобных) что внутри крошились два дросселя распаянные возле разъёма питания, из-за того что все изгибы платы возле этого разъёма они испытывали на себе. Поэтому комп мог запуститься и резко выключится, либо вообще не включался.
Выставляй ток в 3 Ампера только после того как убедишься в отсутствии КЗ по линии питания! Кусок схемы тебе дали, ничего сложного нет.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2019, 01:58
сплав Розе
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2019, 07:43
Светлая память
Светлая память
AsusFan11 писал(а):
сплав Розе
Слов нет. Но нет предела совершенству, надо что-то еще более хрупкое и легкоплавкое выбрать в качестве припоя, чтоб без паяльника, от прикосновения пальца припаивалось.
Отправил в оффтоп.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2019, 08:24
А то я смотрю, цвет прям какой-то интересный.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2019, 21:20
я только начинающий ремонтник. извиняюсь если это что-то глупое. :-(
перепаивал по этой инструкции
там используется сплав розе. для выпайки по крайней мере...
поэтому специально пошел искать именно его...
потом при запайке назад может и другой использовался...
но я это упустил из вида... :hi_hi_hi:
не вникал в детали его характеристик...
перепаяю другим припоем. надеюсь это поможет.а каким нужно правильно паять??
ну вот я купил паяльную станцию термовоздушную на алике...
там пришел припой в комплекте... даже не знаю что за он... :sh_ok:
его можно использовать для этого?
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2019, 21:11
Купите обычный ПОС61 и пользуйтесь на здоровье. Стоит копейки.
От Розе зачистить оплеткой насухо! Потом пролудить припоем и еще раз зачистить! Чтоб больше никогда не возникало желания паять этим пластилином сколь угодно напряжённые элементы!
Также проверьте состояние вертикальной ламели плюсового контакта на плате. Много раз видел обугленные внутренности.
Как правильно советуют выше - проверьте шнур блока питания.
Cyber_maniac
Люблю всё красивое, металличное...
TL866II, Vertyanov JIG, DS1102E, MFR PS1K, MPS/IR/ISL программатор, T12 и IR самоделки.
Если от образования в мозгах остались одни пробелы, то и мир вокруг чудесный, магический и непонятный.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2019, 18:52
:sh_ok: БЛ***! Других слов просто нет. Сплав Розе...
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2019, 19:56
К сожалению такова тенденция современных мастеров :ti_pa:
Ремонт заканчивается на том месте где заканчивается ролик на ютубчике, ну или когда в ролике чего то не договаривают :ups:
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. IPAD 1 (A1337) запитать долговременно без акб
в форуме Apple
kod.begemot
25 янв 2018, 10:02
kod.begemot Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G50-70 (NM-A271) Материнская плата ACLU1/ACLU2 NM-A271 с выгоревшим мультом и вздутым текстолитом,как запитать
dubstep11
28 фев 2018, 14:34
dubstep11 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. LENOVO YOGA YT-X90L (запитать от внешнего БП)
в форуме Lenovo
Andbiz
04 окт 2019, 00:49
agptvol Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. запитать монитор от системника 12в
в форуме Ремонт мониторов | LCD repair
ostrik
09 апр 2019, 12:37
Alex600d275 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DELL Inspiron 15 7559 (Quanta AN9A) Нет подсветки. Запитать LED-ленту вручную?
в форуме Dell
Chazy-Chaz
16 окт 2020, 16:54
Chazy-Chaz Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Redl, Yandex [BOT] и гости: 21
