Всем привет! Проблема следующая. Сначала у ноута разъем питания был физически раздолбан, по причинам длительной эксплуатации (средний штырь умирал). ОК. заказ на aliexpress два новых разъема. Запаял сам, по инструкции с ютюба. Всё ОК работало около недели, после чего - перестал заряжаться. Выпаял разъем опять и запаял новый (с aliexpress два пришло в комплекте). Всё опять было ОК....но...через неделю такая же история...поработал и перестал заряжать... Перепаял его заново но ничего не изменилось...
Мысли следующие...По моим познаниям (что я смотрел на ютюбе) - скорее всего на материнке, какой-то элемент вышел из строя (шимконтроллер, кондер, резистор что-угодно может быть теоретически). И поэтому он убивает разъем питания каждый раз. Поэтому пришла мысль запитать материнку от ЛБП и с ограничением по току - посмотреть что нагревается. Есть ЛБП-шник рабочий. Но...внимательно смотрел ютюб... нигде...реально...не нашел подробной инструкции как его запитать от ЛБП (чтобы было всё отчетливо видно)
Поэтому помогите, пожалуйста, подпробно опишите, исправьте на картинке, как запитать плату от ЛБП, картинки прилагаю куда подать плюс, куда минус... Извиняюсь если эта тривиальная тема, но реально такого раньше никогда не делал, догадки есть как это сделать, но боюсь ошибиться. Заранее огрномное спасибо.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Samsung RV511 (BA92-07699A ) Разъем питания умирает. Как запитать от ЛБП
MoneyBot
Sandman83
Заголовок сообщения: Re: Samsung RV511 (BA92-07699A ) Разъем питания умирает. Как запитать от ЛБП
Я б сказал что поганенько запаяли.... А так - сразу у гнезда 2 дросселя, за ними широкая дорога - это уже питание по плате. Продолжение по схеме - около разъема АКБ скорее всего
AsusFan11
спасибо за ответ, извиняюсь за глупость, но... если не сложно, как будет время, могли бы на картинке нарисовать конкретно... куда подать плюс, куда минус...
foton73
Добавлено: 11 ноя 2019, 12:32
Зарегистрирован: 14 сен 2015, 23:47 Наличности на руках: 3.43 Сообщения: 284 Откуда: Москва
Еще у самсунговских блоков питания, в разъеме, часто бывает отрыв пайки плюсового кабеля от штырька. Вот в таком случае питание на плату может то поступать, то пропадать.
Xenon
Смотри по схеме и подключай. Кстати, схема в свободном доступе. А вообще, если новый разъем - убить его за неделю физически сложно. Дальше смотреть ключи, чарджер - в общем - схему и мультиметр в руки и дальше - измерения
AsusFan11
Было как-то несколько раз на ноутах SAMSUNG NP300 (и подобных) что внутри крошились два дросселя распаянные возле разъёма питания, из-за того что все изгибы платы возле этого разъёма они испытывали на себе. Поэтому комп мог запуститься и резко выключится, либо вообще не включался. Выставляй ток в 3 Ампера только после того как убедишься в отсутствии КЗ по линии питания! Кусок схемы тебе дали, ничего сложного нет.
AsusFan11
Слов нет. Но нет предела совершенству, надо что-то еще более хрупкое и легкоплавкое выбрать в качестве припоя, чтоб без паяльника, от прикосновения пальца припаивалось. Отправил в оффтоп.
Lex0505
Добавлено: 17 ноя 2019, 08:24
Зарегистрирован: 02 мар 2019, 12:40 Наличности на руках: 116.14 Сообщения: 162 Откуда: Иркутск, Россия
А то я смотрю, цвет прям какой-то интересный.
AsusFan11
я только начинающий ремонтник. извиняюсь если это что-то глупое.
перепаивал по этой инструкции
там используется сплав розе. для выпайки по крайней мере... поэтому специально пошел искать именно его... потом при запайке назад может и другой использовался... но я это упустил из вида... не вникал в детали его характеристик...
перепаяю другим припоем. надеюсь это поможет.а каким нужно правильно паять?? ну вот я купил паяльную станцию термовоздушную на алике... там пришел припой в комплекте... даже не знаю что за он... его можно использовать для этого?
Котеус
Купите обычный ПОС61 и пользуйтесь на здоровье. Стоит копейки. От Розе зачистить оплеткой насухо! Потом пролудить припоем и еще раз зачистить! Чтоб больше никогда не возникало желания паять этим пластилином сколь угодно напряжённые элементы! Также проверьте состояние вертикальной ламели плюсового контакта на плате. Много раз видел обугленные внутренности. Как правильно советуют выше - проверьте шнур блока питания.
_________________ Cyber_maniac Люблю всё красивое, металличное... TL866II, Vertyanov JIG, DS1102E, MFR PS1K, MPS/IR/ISL программатор, T12 и IR самоделки. Если от образования в мозгах остались одни пробелы, то и мир вокруг чудесный, магический и непонятный.
User1975
Добавлено: 19 ноя 2019, 19:56
Зарегистрирован: 03 сен 2016, 02:12 Наличности на руках: 71.37 Сообщения: 390 Откуда: Винница, Украина
User1975 писал(а):
БЛ***! Других слов просто нет. Сплав Розе...
К сожалению такова тенденция современных мастеров Ремонт заканчивается на том месте где заканчивается ролик на ютубчике, ну или когда в ролике чего то не договаривают
MoneyBot
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 19
