Текущее время: 29 ноя 2026, 16:52
Часовой пояс: UTC + 3 часа
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 15 ]
 Заголовок сообщения: Ноутбук фирмы DNS (зачем установлен вентилятор?)
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2019, 16:08
Попался в руки сей девайс, в первый раз увидел такую картину и не могу понять какую функцию выполняет вентилятор ;;-)))
 Заголовок сообщения: Re: Ноутбук фирмы DNS (зачем установлен вентилятор?)
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2019, 16:11
ger1977
выдувает нечисть.очевидно же.:-).
Милостыня увековечивает бедность,а помощь устраняет ее раз и навсегда.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2019, 16:40
Создает в корпусе повышенное давление, в результате это как защита от бактериологического оружия, избыточное давление в корпусе не дает проникнуть во внутрь бактериям и микробам, в результате шанс у процессора подхватить простуду резко падает.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2019, 23:51
Просто имитация активного охлаждения от дядюшки Ляо. Чтобы ушлые менеджеры в магазах клиенту лапшу на уши вешали об эффективности охлаждения в данном ноутбуке...
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2019, 05:42
Вспомнил... Клиенты приходили жаловались, вентилятор не работает, в "ноутбуке" где производителем не установлен )))
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2019, 12:32
Обратите внимание на корпус, который на фото отсутствует. В нем есть воздуховоды. Вентилятор выполняет здесь ту же функцию, что и в любом другом ноутбуке, просто не настолько очевиден воздухоток.
Я могу еще вспомнить ноуты от асус, где на проце нашлепка алюминиевая 4х4 на болтах, и точно такой же кулер "в сторону" дует. И там на самой матплате резиночками воздуховод построен.
Подозреваю, что в конкретно данном ноуте стоит целкорон или пень какой-нить, который можно перегреть разве что в духовке.
Cyber_maniac
Люблю всё красивое, металличное...
TL866II, Vertyanov JIG, DS1102E, MFR PS1K, MPS/IR/ISL программатор, T12 и IR самоделки.
Если от образования в мозгах остались одни пробелы, то и мир вокруг чудесный, магический и непонятный.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2019, 17:40
Предотвращает проникновение насекомых
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2019, 19:23
Жужжит. Если все время жужжит - пора нести на ТО.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2019, 22:08
IOD
жужжит ,и вроде нормально жужжит,под нагрузкой. Ради интереса нагрузил аидой, температура поднялась до 72 градусов, дальше не сталь мучать..Под радиатором лежит терморезинка,состояние нормальное.. Я думаю если бы производитель развернул дуйку на радиатор хоть какой то толк был))
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2019, 15:12
Чтобы охлаждать)
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2019, 16:08
пугает?
Вообще-то он создаёт пониженное давление, выдувая воздух наружу. А свежий подсасывается из щелей. Вместе с насекомыми.
Ну а что, всяко лучше, чем вообще без вентилятора, хоть как-то воздух циркулирует. Сейчас сплошь и рядом похожие системы на низкобюджетных машинках.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2019, 16:19
На асусах бюджетных есть похожее решение установки вентилятора, но там хоть поток воздуха направлен на радиатор, а в этой модели только шум от него при нагрузке и ни какого эффекта
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2019, 17:16
Пусть так будет, тогда наоборот, всасывает все окружающие бациллы чтобы процессор побыстрее издох.
Вообще полно таких моделей, с десяток вспомню если с подсказками.
А вот еще есть Toshiba R830 так там есть трубка и радиатор , но места вентилятору нет, так его в 15 сантиметрах разместили
и реально воздух по направляющим в корпусе идет до радиатора, а результат работает он довольно активно и шумно.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2019, 12:09
Дибилизм. Все равно направленный поток на радиатор эффективнее, чем обычная циркуляция за счет разности давления, создаваемой кулером... Ну, это чтобы долго работало, а оно производителю надо? :ni_zia:
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2019, 14:54
так там проц 7 или 9 вт потребление, оно из без вентилятора работать будет
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите с ремонтом БП неизвестной фирмы FST
[ На страницу: 1, 2, 3 ]
MSY
71
29667
22 сен 2025, 20:25
Nikitskiy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. помогите идентифицировать разъем фирмы HRS
Natan
10 окт 2019, 17:18
Natan Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Видеокарта от фирмы PALIT GT 730 ,DDR3 64bit под нагрузкой происходит сбрасывание и далее перезагрузка
Sherzod 9785
19 июн 2022, 12:40
Azazehl Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. моноблок фирмы V&L помогите определить шимку
Mech
03 окт 2024, 15:12
Mech Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Конденсаторы фирмы JB? как качество? Подскажите
Lost code
29 дек 2024, 20:54
BMA Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
