Текущее время: 03 июн 2024, 19:32
Котеус
Заголовок сообщения: Re: Ноутбук фирмы DNS (зачем установлен вентилятор?) Добавлено: 12 ноя 2019, 13:32 |
Зарегистрирован: 19 янв 2016, 10:24 Наличности на руках: 725.99
Сообщения: 624 Откуда: Eversong
Обратите внимание на корпус, который на фото отсутствует. В нем есть воздуховоды. Вентилятор выполняет здесь ту же функцию, что и в любом другом ноутбуке, просто не настолько очевиден воздухоток. Я могу еще вспомнить ноуты от асус, где на проце нашлепка алюминиевая 4х4 на болтах, и точно такой же кулер "в сторону" дует. И там на самой матплате резиночками воздуховод построен.
Подозреваю, что в конкретно данном ноуте стоит целкорон или пень какой-нить, который можно перегреть разве что в духовке.
_________________ Cyber_maniac Люблю всё красивое, металличное... TL866II, Vertyanov JIG, DS1102E, MFR PS1K, MPS/IR/ISL программатор, T12 и IR самоделки. Если от образования в мозгах остались одни пробелы, то и мир вокруг чудесный, магический и непонятный.
Евгений973
Заголовок сообщения: Re: Ноутбук фирмы DNS (зачем установлен вентилятор?) Добавлено: 12 ноя 2019, 18:40 |
Зарегистрирован: 04 мар 2015, 14:39 Наличности на руках: 51.23
Сообщения: 31 Откуда: USSR
ger1977 писал(а): не могу понять какую функцию выполняет вентилятор Предотвращает проникновение насекомых
IOD
Заголовок сообщения: Re: Ноутбук фирмы DNS (зачем установлен вентилятор?) Добавлено: 12 ноя 2019, 20:23 |
Зарегистрирован: 28 апр 2015, 17:33 Наличности на руках: 9,498.76
ger1977 писал(а): какую функцию выполняет вентилятор Жужжит. Если все время жужжит - пора нести на ТО.
ZZZ7ZZZ
Заголовок сообщения: Re: Ноутбук фирмы DNS (зачем установлен вентилятор?) Добавлено: 13 ноя 2019, 17:08 |
Зарегистрирован: 26 янв 2012, 10:14 Наличности на руках: 4,903.42
Сообщения: 1894 Откуда: Piter
seminenko писал(а): Создает в корпусе повышенное давление Евгений973 писал(а): Предотвращает проникновение насекомых пугает? Вообще-то он создаёт пониженное давление, выдувая воздух наружу. А свежий подсасывается из щелей. Вместе с насекомыми. Ну а что, всяко лучше, чем вообще без вентилятора, хоть как-то воздух циркулирует. Сейчас сплошь и рядом похожие системы на низкобюджетных машинках.
seminenko
Заголовок сообщения: Re: Ноутбук фирмы DNS (зачем установлен вентилятор?) Добавлено: 13 ноя 2019, 18:16 |
Зарегистрирован: 13 фев 2016, 17:57 Наличности на руках: 787.03
Сообщения: 3448 Откуда: Tagan York
ZZZ7ZZZ писал(а): Вообще-то он создаёт пониженное давление Пусть так будет, тогда наоборот, всасывает все окружающие бациллы чтобы процессор побыстрее издох. Вообще полно таких моделей, с десяток вспомню если с подсказками. А вот еще есть Toshiba R830 так там есть трубка и радиатор , но места вентилятору нет, так его в 15 сантиметрах разместили и реально воздух по направляющим в корпусе идет до радиатора, а результат работает он довольно активно и шумно.
vlad77
Заголовок сообщения: Re: Ноутбук фирмы DNS (зачем установлен вентилятор?) Добавлено: 18 ноя 2019, 15:54 |
Зарегистрирован: 14 ноя 2012, 09:15 Наличности на руках: 416.53
Сообщения: 1101 Откуда: Уфа
TSARIVAN писал(а): Дибилизм. Все равно направленный поток на радиатор эффективнее, чем обычная циркуляция за счет разности давления, создаваемой кулером... Ну, это чтобы долго работало, а оно производителю надо? так там проц 7 или 9 вт потребление, оно из без вентилятора работать будет
