Текущее время: 16 ноя 2026, 21:00
| Автор |
pimenove
Заголовок сообщения: Нужна помощь в ремонте ИБП PowerCom SXL-3000A RM ПЛАТФОРМА QUN807  Добавлено: 12 ноя 2019, 09:50 |
| Интересующийся |
Сообщения: 182 Откуда: Саратов
Добрый день, коллеги. Занимаюсь ремонтом ноутбуков. ИБП никогда не ремонтировал. Общие представления имею. Пришел данный аппарат с дефектом не включается, у поставщика оказалась за недорого такая плата. Была успешно заменена, т.к. устройство пришло без родных АКБ воткнули свои, оттестили и выдали. Через неделю вернулся с точно таким же дефектом. Но уже с АКБ, АКБ проверил, все работают. При подключении в сеть щелкает реле и больше ничего не происходит, на кнопку реакции нет, предохранители F1, F2 сгорели, просто так преды не горят. Соответственно куда смотреть дальше? Прошу помощи!
MoneyBot
Заголовок сообщения: Нужна помощь в ремонте ИБП PowerCom SXL-3000A RM ПЛАТФОРМА QUN807 |
MoneyBot
mia
Заголовок сообщения: Re: Нужна помощь в ремонте ИБП PowerCom SXL-3000A RM ПЛАТФОРМА QUN807  Добавлено: 12 ноя 2019, 13:21 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 14 сен 2018, 17:14 Наличности на руках: 1,279.27
Сообщения: 2529 Откуда: Odesa,Ukraine
pimenove писал(а): предохранители F1, F2 сгорели Стоят в первичной цепи 220 вольт или в аккумуляторной?
mia
Заголовок сообщения: Re: Нужна помощь в ремонте ИБП PowerCom SXL-3000A RM ПЛАТФОРМА QUN807  Добавлено: 12 ноя 2019, 14:02 |
pimenove писал(а): у поставщика оказалась за недорого такая плата Возможно ИБП разной мощности комплектуются "одинаковыми" платами, в которых, в зависимости от мощности(количества аккумуляторов), изменяются номиналы некоторых деталей, в том числе предохранителей... Тщательнее сравните платы по деталям.
pimenove
Заголовок сообщения: Re: Нужна помощь в ремонте ИБП PowerCom SXL-3000A RM ПЛАТФОРМА QUN807  Добавлено: 13 ноя 2019, 08:52 |
| Интересующийся |
mia писал(а): Можно ли верить клиенту ? Не подключались ли внешние аккумуляторы(автомобильные, например) или нагрузка типа лазерных принтеров или плоттеров ? Нельзя, есть мнение- "КЛИЕНТ ВСЕГДА ВРЕТ!!!" fideral писал(а): Скорее всего перегрузили чем-то мощным. Хотя могли и аккумуляторы подключить не те. Может быть, сложно сейчас определить, видно что подключалась дополнительная Батарея. Теперь надо по гарантии починить...
mia
Заголовок сообщения: Re: Нужна помощь в ремонте ИБП PowerCom SXL-3000A RM ПЛАТФОРМА QUN807  Добавлено: 13 ноя 2019, 10:51 |
pimenove писал(а): видно что подключалась дополнительная Батарея. Теперь надо по гарантии починить...
От подобных случаев нужно как-то защититься и специально оговорить условия гарантии...
