Текущее время: 16 ноя 2026, 21:01
 Заголовок сообщения: Нужна помощь в ремонте ИБП PowerCom SXL-3000A RM ПЛАТФОРМА QUN807
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2019, 09:50
Добрый день, коллеги.
Занимаюсь ремонтом ноутбуков. ИБП никогда не ремонтировал. Общие представления имею. Пришел данный аппарат с дефектом не включается, у поставщика оказалась за недорого такая плата. Была успешно заменена, т.к. устройство пришло без родных АКБ воткнули свои, оттестили и выдали. Через неделю вернулся с точно таким же дефектом. Но уже с АКБ, АКБ проверил, все работают. При подключении в сеть щелкает реле и больше ничего не происходит, на кнопку реакции нет, предохранители F1, F2 сгорели, просто так преды не горят. Соответственно куда смотреть дальше? Прошу помощи!
 Заголовок сообщения: Re: Нужна помощь в ремонте ИБП PowerCom SXL-3000A RM ПЛАТФОРМА QUN807
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2019, 13:05
КЗ в трансформаторе?
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2019, 13:09
Трансформаторы отключены
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2019, 13:21
Стоят в первичной цепи 220 вольт или в аккумуляторной?
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2019, 13:22
в аккумуляторной
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2019, 14:02
Возможно ИБП разной мощности комплектуются "одинаковыми" платами, в которых, в зависимости от мощности(количества аккумуляторов), изменяются номиналы некоторых деталей, в том числе предохранителей... Тщательнее сравните платы по деталям.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2019, 14:20
Полностью идентичны, ревизии совпадают на 100%
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2019, 15:14
Можно ли верить клиенту ? Не подключались ли внешние аккумуляторы(автомобильные, например) или нагрузка типа лазерных принтеров или плоттеров ?
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2019, 20:15
Скорее всего перегрузили чем-то мощным. Хотя могли и аккумуляторы подключить не те.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2019, 08:52
Нельзя, есть мнение- "КЛИЕНТ ВСЕГДА ВРЕТ!!!"
Может быть, сложно сейчас определить, видно что подключалась дополнительная Батарея. Теперь надо по гарантии починить...
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2019, 10:51
От подобных случаев нужно как-то защититься и специально оговорить условия гарантии...
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2019, 15:10
проверь объвязку по сопративлению что-то где-то коротит предохранители просто так не горят
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2019, 18:18
Инвертерные полевики смотрели на пробой?
СообщениеДобавлено: 21 фев 2020, 08:31
Был пробит ключ Q1, Пред F1, F2, резистор R4, ремонт закончен.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ИБП PowerCom SXL-3000A RM ПЛАТФОРМА QUN807 rev.1.5 нет 12В
в форуме Ремонт ИБП | UPS repair
pimenove
01 май 2023, 10:55
Roffic Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. powercom srt-3000a
Mizer
11984
26 сен 2023, 06:51
alexm59 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. powercom srt-3000a идентификацией микросхемы
rezident
17 сен 2021, 14:36
rezident Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Powercom srt-3000a замена АКБ на LiFePo.
nik28
22 июн 2024, 13:39
nik28 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Powercom SRT-3000A. Не включается
Dark_Angel79
17 сен 2024, 13:52
Lvovich Перейти к последнему сообщению
