Текущее время: 21 ноя 2024, 19:01
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 37 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: ASUS Z97-P прописать MAC adress
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2019, 15:37
Поступила плата ASUS Z97-P, с убитой прошивкой биоса, убитым хабом и мультом. Всё востановил, прошил обрезанный биос с оф сайта, всё запустилось, драйвера установились, всё работает кроме LAN . Мак адрес в нулях. Помогите востановить мак. Пробовал dmi236-вроде отработала, но мак в нулях. Пробовал BT2-не отрабатывает. Такая проблема первый раз, может что не так делаю. Может кто укажет по какому адресу в HEX редакторе прописать? Или скиньте снятый дамп с МАКОМ, я сравню файлы и хексом перепишу. Заранее спасибо. Теперешний, рабочий биос , но без мака прилагаю
 Заголовок сообщения: Re: ASUS Z97-P прописать MAC adress
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2019, 15:57
на плате сетевой чип - realtek, мак адрес может храниться в специальной памяти сетевого чипа
Вот есть соседняя тема, там у ТС все получилось:
viewtopic.php?f=237&t=95455
P.S.
А если в настройках драйвера прописать мак вручную - работает сеть? Может и сетевой чип неисправен?
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2019, 16:15
Буду пробовать, отпишусь
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2019, 17:53
Дамп BIOS есть здесь
https://remont-aud.net/dump/kompjutery_noutbuki_netbuki/asus/asus_s1150_motherboard_z97_p_shassi_main_board_z97_p_bios_2907/424-1-0-32526
Но раздел EC в нём отсутствует, похоже что MAC действительно зашивается программными методами.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2019, 18:04
Я поскачивал все биосы z97 из этого сайта и ремонт.ауд , несколько одинаковых под разными названиями, сравнивал CMP, ПОКА НОЛЬ РЕЗУЛЬТАТ. Чип на плате 8111GR. ни одна утилита от асрока его не определила( может я просто не нашёл нужной). С отдельной сетевой работает отлично, да это и понятно.
---------- Добавлено спустя 8 минут 8 секунд: ----------
В диспетчере устройств видится как неизвестное устройство, драйвер не ставится, думаю потому что нет МАКа
---------- Добавлено спустя 9 минут 19 секунд: ----------
Жаль нет под рукой такого чипа, может с ним проблемы?
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2019, 18:28
асроковская утилита хорошо прописывает, если правильно все далать и выбрать нужную версию утилиты. пробуйте. вводить без пробелов, большими, латиницей.
на крайний случай - снимите сеть с донора - там точно мак есть.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2019, 21:15
А если подключить в порт активный сетевой патчкорд, пробовали? Индикатор(ы) загораются/мигают?
В винде в диспетчере устройств можно прочитать vendor_id-device_id?
ссылка на набор утилит асрок
по идеи, должна подойти RTLPG\PG8168.EXE
P.S. на платах Асрок эта модель сетевого чипа устанавливается - значит набор утилит должен знать как и куда записать в чип.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2019, 21:29
PG8168.EXE сегодня пробовал, может неправильно набирал, если можно фото командной строки с правильным набором. Буду благодарен.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2019, 00:31
так в первом посте темы все подробно расписано
viewtopic.php?f=181&t=55186
загружайтесь с флешки в ДОС, переходите в папку \RTLPG , вводите по-порядку команды (только с нужным вам PG8168.EXE), смотрите результат и решайте, какую команду вводить следующей.
Я не могу никаких фото командной строки скинуть, у меня нет платы с такой проблемой.
P.S. но вы так и не сказали: моргают/горят индикатор(ы) при подключении сетевого кабеля?
Если дойдет до записи паттерна, я бы попытал счастье с 8168GEFX.MAC
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2019, 02:36
есть дохлая не Z, а H81M-K с чипом 8111G. Слил дамп биос. Мак 7824AFxxxxxx встречается дважды - в составе UUID, и как сам мак.
Приложил фото z97-p, тоже мак начинается с 7824AF.
Истина где-то рядом...
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2019, 10:07
При подключении кабеля загорается оранжевый, зелёный молчит не мигнув ни разу.
---------- Добавлено спустя 2 часа 11 минут 55 секунд: ----------
прошу прощения , недосмотрел,- зелёный тоже промигивает
---------- Добавлено спустя 43 минуты 53 секунды: ----------
Кто подскажет где добыть утилиту от АСРОКА версии 1.61В,именно в ней находится чип 8111rg
---------- Добавлено спустя 3 минуты 10 секунд: ----------
Пишет not found, нету моего чипа в последней версии от асрока или по какой то причине чип не определяется
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2019, 14:12
В явном виде - нет там его. А вообще, сборники этих утилит имеют совместимость, т.е. что входило в архив с меньшей версией, есть и в старшей.
Где скачать - не знаю, Asrock убрал их из паблика. Могу вечером на форум выложить, если здесь нет.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2019, 14:18
asrock mactool 1.61b на сайте Асрок
из паблика - да, но не с сайта :-):
P.S. Странно, что не работает самая свежая утилитка... Теоретически, должна была помочь...
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2019, 16:42
в дампе который выложен на нашем сайте (Z97-P_BIOS_2907_100%WORK.rar), мак адрес 9C5C8E784347, а у топик стартера должен быть свой мак, который надо прописать дважды хекс-редактором.
Адреса 1F1030, 1D4047
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2019, 16:49
вот самая свежая версия MAC TOOL
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2019, 16:51
aleksros так ручками прописать не прокатит?
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2019, 17:19
не знаю, может и прокатит. руки то ведь у топика, не у меня )))
а я отвечал на фразу - Asrock убрал их из паблика.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2019, 17:57
Может действительно, на ASUS mac адрес живет в БИОСе, в отличие от Асрок.
Asrock убрал из паблика только старые версии мактул. Раньше на страничке было несколько версий. А теперь - только одна, самая свежая.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2019, 19:50
неправильное суждение. оно верно только до 1150 сокета. начиная с 1150 могут быть варианты, в зависимости от сетевой.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2019, 21:11
Спасибо за поправку. И конечно же я не имел ввиду сетевые чипы других производителей, например Интел.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2019, 21:55
Спасибо за предоставленные адреса, открыл хексом свой биос, добрался до адресов и был немного удивлён-первые три байта моего МАКа я увидел на своих местах в обоих адресах , другие три байта также были не FF? но я их переписал на свой МАК, всё это загрузил в биос, система запустилась без проблем но всё осталось на своих местах-МАК 00 00 00 00 00 00 , драйвер не ставится, контролер не отображается, тоесть отображается как неизвестное устройство. Считал биос -по обеим адресам МАК сохранился. И еще заметил интересную вещь с биосом-перешиваю чип, выключаю б.п, вынимаю батарейку, переставляю джампер CMOS, вставляю чип в плату, запускаю и наблюдаю как бы двойную перезагрузку и обычную загрузку виндовс. Выключаю, вынимаю биос, считываю, а прошивка уже другая,-в прошивку добавлен блок , тоесть прописан вместо FF. При этом плата обычно грузится. Пробовал от асрока и последнюю утилиту и 1.61-чип not found. Буду рыть дальше.
---------- Добавлено спустя 4 минуты 27 секунд: ----------
жаль нету донора, давно бы уже поменял, хотя проблема осталась бы не решённой
---------- Добавлено спустя 22 минуты 14 секунд: ----------
Да кстати , биос (Z97-P_BIOS_2907_100%WORK.rar) выложенный на этом сайте я зашивал-результат -белый, маленький дефис на черном экране, и постоянный перебор пост кодов.
 ! igils писал(а):
бессмысленные картинки непомерного размера удалил.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2019, 22:46
Неизвестное устройство на фото не похоже на сетевую карту вообще
P.S. погуглил "acpi pnp0a0a" сразу нашел вот это:
http://www.makak.ru/2014/01/12/drajjver ... pipnp0a0a/
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2019, 22:56
так в проге аида 64, вкладка сеть, Сеть PCI/PnP - виден контроллер?
Если нет, то сетевой чип надо менять, я так думаю.
ТС всё это время водил нас за нос :-):
Последний раз редактировалось Lost code 14 ноя 2019, 23:00, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2019, 23:00
Так индикаторами мигает. Может конденсатор в цепи PCI-e сетевого чипа сбит?
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2019, 23:02
Может действительно чип полудохлый, так как при подключении кабеля немного дёргается, может это и не признак работоспособности. Но донора нет.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 37 секунд: ----------
Завтра сниму видео его дёрганий, может кто то опытный увидит проблему
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2019, 23:09
Раз нечем заменить чип, может быть проверили бы сначала обвязку чипа. Может кондер какой-то сбит или кварц молчит.
и фото в хорошем качестве вокруг чипа выложите, может что-то высмотрим
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2019, 23:14
Завтра предоставлю синусоиды с кварца ( если живой чип). Может кто в курсе на каких моделях материнок встречается realtek 8111gr
---------- Добавлено спустя 14 минут 22 секунды: ----------
А может ли всё это происходить из за хаба, он был вроде новый, но китайский?
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2019, 23:33
ИМХО, искать на платах того же поколения, что и ваша z97-p на Asus и Asrock
Сообщение не в тему
новые чипы realtek rtl8111gr продаются, погуглите
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2019, 11:00
Как обещал доп.изображения и ссылка на видео - https://drive.google.com/open?id=13wI0K ... Fx5tJV6umR
На фото генерация на кварце LAN и обвязка
---------- Добавлено спустя 1 минуту 38 секунд: ----------
Доп фото
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2019, 12:08
wwwxxx
вот проблему раздули. напишите в личку свои координаты, отправлю вам 8111gr, раз вы донора в Украине найти не можете.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asrock a770crssfire mac adress are invalid после ремонта
в форуме ASRock
masser
16 сен 2017, 16:38
masser Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ProBook 635 G7 (6050A3147201-MB-A01) MAC Adress
mumbl
28 авг 2023, 08:30
grantiq Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. H87 Perfomance PMBUS Adress Error
в форуме ASRock
Sayrex_bsc
2268
22 ноя 2017, 17:35
N Stanislav Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS Vivobook K513E (X513EA R4.3 ) Не могу прописать MAC и DMI
DeaD_KondraT
20 июл 2024, 19:25
vzrivpaket Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS Z690M-PLUS прописать MAC
в форуме Asus
omezik
549
29 авг 2024, 13:32
Сейчас этот форум просматривают: Redl и гости: 30
