Текущее время: 23 июн 2024, 23:21
wwwxxx
Заголовок сообщения: ASUS Z97-P прописать MAC adress ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 13 ноя 2019, 15:37 |
Зарегистрирован: 03 окт 2012, 14:51 Наличности на руках: 23.00 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 62 Откуда: UA
Поступила плата ASUS Z97-P, с убитой прошивкой биоса, убитым хабом и мультом. Всё востановил, прошил обрезанный биос с оф сайта, всё запустилось, драйвера установились, всё работает кроме LAN . Мак адрес в нулях. Помогите востановить мак. Пробовал dmi236-вроде отработала, но мак в нулях. Пробовал BT2-не отрабатывает. Такая проблема первый раз, может что не так делаю. Может кто укажет по какому адресу в HEX редакторе прописать? Или скиньте снятый дамп с МАКОМ, я сравню файлы и хексом перепишу. Заранее спасибо. Теперешний, рабочий биос , но без мака прилагаю
roman555
Заголовок сообщения: Re: ASUS Z97-P прописать MAC adress ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 13 ноя 2019, 15:57 |
Зарегистрирован: 04 май 2017, 12:11 Наличности на руках: 149.77 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 100 Откуда: Харьков
на плате сетевой чип - realtek, мак адрес может храниться в специальной памяти сетевого чипа Вот есть соседняя тема, там у ТС все получилось: viewtopic.php?f=237&t=95455P.S. А если в настройках драйвера прописать мак вручную - работает сеть? Может и сетевой чип неисправен?
roman555
Заголовок сообщения: Re: ASUS Z97-P прописать MAC adress ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 13 ноя 2019, 21:15 |
А если подключить в порт активный сетевой патчкорд, пробовали? Индикатор(ы) загораются/мигают? В винде в диспетчере устройств можно прочитать vendor_id-device_id? ссылка на набор утилит асрокпо идеи, должна подойти RTLPG\PG8168.EXE P.S. на платах Асрок эта модель сетевого чипа устанавливается - значит набор утилит должен знать как и куда записать в чип.
roman555
Заголовок сообщения: Re: ASUS Z97-P прописать MAC adress ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 14 ноя 2019, 00:31 |
wwwxxx писал(а): PG8168.EXE сегодня пробовал, может неправильно набирал, если можно фото командной строки с правильным набором. Буду благодарен. так в первом посте темы все подробно расписано viewtopic.php?f=181&t=55186загружайтесь с флешки в ДОС, переходите в папку \RTLPG , вводите по-порядку команды (только с нужным вам PG8168.EXE), смотрите результат и решайте, какую команду вводить следующей. Я не могу никаких фото командной строки скинуть, у меня нет платы с такой проблемой. P.S. но вы так и не сказали: моргают/горят индикатор(ы) при подключении сетевого кабеля? Если дойдет до записи паттерна, я бы попытал счастье с 8168GEFX.MAC
wwwxxx
Заголовок сообщения: Re: ASUS Z97-P прописать MAC adress ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 14 ноя 2019, 10:07 |
roman555 писал(а): P.S. но вы так и не сказали: моргают/горят индикатор(ы) при подключении сетевого кабеля? Если дойдет до записи паттерна, я бы попытал счастье с 8168GEFX.MAC При подключении кабеля загорается оранжевый, зелёный молчит не мигнув ни разу. ---------- Добавлено спустя 2 часа 11 минут 55 секунд: ---------- wwwxxx писал(а): При подключении кабеля загорается оранжевый, зелёный молчит не мигнув ни разу. прошу прощения , недосмотрел,- зелёный тоже промигивает ---------- Добавлено спустя 43 минуты 53 секунды: ---------- Кто подскажет где добыть утилиту от АСРОКА версии 1.61В,именно в ней находится чип 8111rg ---------- Добавлено спустя 3 минуты 10 секунд: ---------- roman555 писал(а): загружайтесь с флешки в ДОС, переходите в папку \RTLPG , вводите по-порядку команды (только с нужным вам PG8168.EXE), смотрите результат и решайте, какую команду вводить следующей. Пишет not found, нету моего чипа в последней версии от асрока или по какой то причине чип не определяется
Заголовок сообщения: Re: ASUS Z97-P прописать MAC adress ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 14 ноя 2019, 14:12 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,594.37 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 11554 Откуда: Ульяновск
wwwxxx писал(а): Кто подскажет где добыть утилиту от АСРОКА версии 1.61В,именно в ней находится чип 8111rg В явном виде - нет там его. А вообще, сборники этих утилит имеют совместимость, т.е. что входило в архив с меньшей версией, есть и в старшей. Где скачать - не знаю, Asrock убрал их из паблика. Могу вечером на форум выложить, если здесь нет.
roman555
Заголовок сообщения: Re: ASUS Z97-P прописать MAC adress ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 14 ноя 2019, 14:18 |
wwwxxx писал(а): Кто подскажет где добыть утилиту от АСРОКА версии 1.61В,именно в ней находится чип 8111rg asrock mactool 1.61b на сайте Асрокigils писал(а): Где скачать - не знаю, Asrock убрал их из паблика из паблика - да, но не с сайта ![Улыбка :-):](./images/smilies/ab.gif) P.S. Странно, что не работает самая свежая утилитка... Теоретически, должна была помочь... roman555 писал(а): В винде в диспетчере устройств можно прочитать vendor_id-device_id?
aleksros
Заголовок сообщения: Re: ASUS Z97-P прописать MAC adress ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 14 ноя 2019, 17:19 |
Зарегистрирован: 26 ноя 2011, 01:09 Наличности на руках: 2,490.26 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 4473 Откуда: Киев
Lost code писал(а): aleksros так ручками прописать не прокатит? не знаю, может и прокатит. руки то ведь у топика, не у меня ))) а я отвечал на фразу - Asrock убрал их из паблика.
roman555
Заголовок сообщения: Re: ASUS Z97-P прописать MAC adress ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 14 ноя 2019, 17:57 |
aleksros писал(а): Lost code писал(а): aleksros так ручками прописать не прокатит?
Может действительно, на ASUS mac адрес живет в БИОСе, в отличие от Асрок. Asrock убрал из паблика только старые версии мактул. Раньше на страничке было несколько версий. А теперь - только одна, самая свежая.
aleksros
Заголовок сообщения: Re: ASUS Z97-P прописать MAC adress ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 14 ноя 2019, 19:50 |
roman555 писал(а): на ASUS mac адрес живет в БИОСе, в отличие от Асрок. неправильное суждение. оно верно только до 1150 сокета. начиная с 1150 могут быть варианты, в зависимости от сетевой.
roman555
Заголовок сообщения: Re: ASUS Z97-P прописать MAC adress ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 14 ноя 2019, 21:11 |
aleksros писал(а): roman555 писал(а): на ASUS mac адрес живет в БИОСе, в отличие от Асрок.
неправильное суждение. оно верно только до 1150 сокета. начиная с 1150 могут быть варианты, в зависимости от сетевой. Спасибо за поправку. И конечно же я не имел ввиду сетевые чипы других производителей, например Интел.
wwwxxx
Заголовок сообщения: Re: ASUS Z97-P прописать MAC adress ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 14 ноя 2019, 21:55 |
Lost code писал(а): в дампе который выложен на нашем сайте (Z97-P_BIOS_2907_100%WORK.rar), мак адрес 9C5C8E784347, а у топик стартера должен быть свой мак, который надо прописать дважды хекс-редактором. Адреса 1F1030, 1D4047 Спасибо за предоставленные адреса, открыл хексом свой биос, добрался до адресов и был немного удивлён-первые три байта моего МАКа я увидел на своих местах в обоих адресах , другие три байта также были не FF? но я их переписал на свой МАК, всё это загрузил в биос, система запустилась без проблем но всё осталось на своих местах-МАК 00 00 00 00 00 00 , драйвер не ставится, контролер не отображается, тоесть отображается как неизвестное устройство. Считал биос -по обеим адресам МАК сохранился. И еще заметил интересную вещь с биосом-перешиваю чип, выключаю б.п, вынимаю батарейку, переставляю джампер CMOS, вставляю чип в плату, запускаю и наблюдаю как бы двойную перезагрузку и обычную загрузку виндовс. Выключаю, вынимаю биос, считываю, а прошивка уже другая,-в прошивку добавлен блок , тоесть прописан вместо FF. При этом плата обычно грузится. Пробовал от асрока и последнюю утилиту и 1.61-чип not found. Буду рыть дальше. ---------- Добавлено спустя 4 минуты 27 секунд: ---------- жаль нету донора, давно бы уже поменял, хотя проблема осталась бы не решённой ---------- Добавлено спустя 22 минуты 14 секунд: ---------- Да кстати , биос (Z97-P_BIOS_2907_100%WORK.rar) выложенный на этом сайте я зашивал-результат -белый, маленький дефис на черном экране, и постоянный перебор пост кодов. ! | igils писал(а): | бессмысленные картинки непомерного размера удалил. |
Lost code
Заголовок сообщения: Re: ASUS Z97-P прописать MAC adress ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 14 ноя 2019, 22:56 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=79988_1516557937.jpg) |
Зарегистрирован: 20 янв 2018, 15:59 Наличности на руках: 160.61 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 787 Откуда: Питер
так в проге аида 64, вкладка сеть, Сеть PCI/PnP - виден контроллер? Если нет, то сетевой чип надо менять, я так думаю. ТС всё это время водил нас за нос ![Улыбка :-):](./images/smilies/ab.gif)
Последний раз редактировалось Lost code 14 ноя 2019, 23:00, всего редактировалось 1 раз.
roman555
Заголовок сообщения: Re: ASUS Z97-P прописать MAC adress ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 14 ноя 2019, 23:00 |
Lost code писал(а): сетевой чип надо менять, я так думаю. Так индикаторами мигает. Может конденсатор в цепи PCI-e сетевого чипа сбит?
roman555
Заголовок сообщения: Re: ASUS Z97-P прописать MAC adress ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 14 ноя 2019, 23:09 |
wwwxxx писал(а): Может действительно чип полудохлый Раз нечем заменить чип, может быть проверили бы сначала обвязку чипа. Может кондер какой-то сбит или кварц молчит. wwwxxx писал(а): Завтра сниму видео его дёрганий, может кто то опытный увидит проблему и фото в хорошем качестве вокруг чипа выложите, может что-то высмотрим
roman555
Заголовок сообщения: Re: ASUS Z97-P прописать MAC adress ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 14 ноя 2019, 23:33 |
wwwxxx писал(а): Может кто в курсе на каких моделях материнок встречается realtek 8111gr ИМХО, искать на платах того же поколения, что и ваша z97-p на Asus и Asrock Сообщение не в тему новые чипы realtek rtl8111gr продаются, погуглите
wwwxxx
Заголовок сообщения: Re: ASUS Z97-P прописать MAC adress ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 15 ноя 2019, 11:00 |
Как обещал доп.изображения и ссылка на видео - https://drive.google.com/open?id=13wI0K ... Fx5tJV6umR На фото генерация на кварце LAN и обвязка ---------- Добавлено спустя 1 минуту 38 секунд: ---------- Доп фото
