Текущее время: 06 окт 2024, 20:30
 Страница 62 из 85 [ Сообщений: 2531 ]  На страницу Пред.  1 ... 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65 ... 85  След.
 Заголовок сообщения: Re: BGA паяльная станция: создаём своими руками
СообщениеДобавлено: 30 сен 2019, 19:26
Alalal писал(а):
А зачем термостекло?
Я так понимаю в стеклокерамике хорошей есть микролинзы, фильтрующие и рассеивающие ик спектр .
Если не использовать стекло , я думаю найти сотовый рассеиватель из алюминиевой или другой фольги . Толщина соты вдоль излучения примерно 4 - 5 мм .
СообщениеДобавлено: 01 окт 2019, 03:43
1. В случае использования линейных нагревателей делает пятно нагрева более равномерным, распределяя излучение по всей площади.
2. В случае галогенок, убирает лишний спектр излучения, оставляя на 80% только ИК от уже нагретой поверхности стекла.
3. Если планируете использовать фторопластовые ножки, то ни одна решетка не подойдет (любую решетку от нагрева безбожно ведет).
4. В случае применения галогенок, увеличивает инерционность нагрева (что и плюс и минус одновременно).
5. Эстетика
Теперь по применению, стекло есть смысл ставить при использовании галогенных или не закрытых спиральных нагревателей. В общем всего что очень активно излучает ИК. При использовании любой керамики, алюминиевой плиты и т.п. стекло поверху не желательно ибо инерционность будет слишком высокой. Да и потери сначала прогреть плиту нагревателя потом прогреть стекло и т.д....
Alalal писал(а):
поскольку оно герметизирует станцию, что ухудшает теплоотвод от электроники
0_о тут скорее вопрос к Вам как к конструктору. Стекло не герметизирует, оно отсекает конвекционные потоки от излучателей, и нагреваясь само излучает в ИК. Ну а то что, нагревается корпус НИ это только вопрос к конструктиву НИ. Если нагревательный блок не изолирован от основного (box in box) то нагреваться корпус будет что со стеклом что без. Если не продумана внутренняя вентиляция то нагреваться так же будет, если электроника в одном корпусе с нагревателем то к вопросу изоляции и вентиляции нужно подходить вдвойне скрупулезнее.
---------- Добавлено спустя 43 минуты 4 секунды: ----------
Это не закаленное стекло, это стеклокерамика. Оно пропускает очень ограниченный спектр (близкий к красному) видимого излучения, и нагревшись начинает активно излучать в ИК диапазоне. всякое линзирование в нем предназначено для равномерности рассеивания переизлучения.
DSO5102P, RT809H, DIY ИК станция,
СообщениеДобавлено: 01 окт 2019, 04:36
5. Эстетика
Что ж, конструктивно.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2019, 14:14
Ты написал почти тоже про термостекло , просто оно без линз и окрашиваний )
Стеклокерамика конечно предпочтительней . Но если ее нет нужного размера ?
Просто рассеиватель и решетка тоже ничего )
СообщениеДобавлено: 01 окт 2019, 14:42
Не участник АСЦ
Не участник АСЦ
просто отпилите от разбитой брендовой поверхности обычным стеклорезом с гладкой стороны нужный кусок
а то устроили академические обсуждения нанотехнологий
шаман соседнего аула
все для ремонта
ремонт ноутбуков в Одессе
продажа расходных материалов
продажа нужного и полезного !
СообщениеДобавлено: 16 окт 2019, 20:03
правда что :hi_hi_hi:
Народ, такой девайс никто не пробовал в качестве низа ?
Размер кстати десктопной материнки, и тэны отдельно в качестве запчастей продают(Турция)
500 рублей по скидке в Ашане (термопро рыдает просто от таких цен :-) )
Правда почему-то без воды нельзя использовать :du_ma_et:
Почему ? Доп. охлаждение поддона ?
Последний раз редактировалось com77 16 окт 2019, 23:07, всего редактировалось 1 раз.
现在的也越来越难修啊,生意真是不好做啊!
© Конфуций из Шэньчжэня
СообщениеДобавлено: 16 окт 2019, 21:19
Не участник АСЦ
Не участник АСЦ
com77 писал(а):
такой девайс
немного другой нужно брать
но тема ... про своими руками !
все для ремонта
СообщениеДобавлено: 17 окт 2019, 13:09
Я посмотрел :a_g_a:
Судя по информации в сети - в электрогрилях везде тэны в качестве нагревателя - разной мощности и формы.
Те что с верхней крышкой поверх тэнов, более инертны судя по отзывам.
В качестве материала крышек (противень) используют сталь, алюминий, чугун и камень(самое крутое для томления - равномерный нагрев и т.д.).
Помимо рельефа, эта поверхность может иметь наклон(под определенным градусом) для стока сока жира и масла и т.д.
Открытые тэны можно накрыть, хоть стеклом(то что выше), хоть листом металла (обрезки меди или алюминия), хоть купленным (противень), и даже попробовать плитку- керамгранит (почти камень как в дорогих грилях).
Только эти модели действительно боятся перегрева без воды в поддоне:
Цитата:
ВНИМАНИЕ:
Во избежание перегревания всегда готовьте на гриле,
заливая воду в поддон.
Во избежание поломки нагревательного элемента не
заливайте воду выше отметки “MAX”.
Возьму пожалуй попробовать, поиграться :hi_hi_hi:
СообщениеДобавлено: 17 окт 2019, 14:12
Так вот я и говорю , у чувака Максима в руке размер мелковат )
У меня керамический нагреватель немного больше .
СообщениеДобавлено: 21 окт 2019, 23:41
Вообще удобная штукенция))
Тен мощный и реактивный. Расстояние между витками - 40мм
Явно равномернее этого:
Здесь видно:
Нагрев до 120С за 1.5 минуты 1-е деление (уже можно паять верхом)
Нагрев до 200С и за двести .... за 3 минуты 2-е деление (можно пожалуй разъемы с платы вытаскивать примерно через 4-5 минут)
Про режимы 3-4-5 можно забыть :hi_hi_hi:
Нагрев не равномерный разница в 20-40С в разных точках платы.
Со временем выравнивается до 20С
Потребление по счетчику 1.7кВт 7,7A
Регулятор похоже задает продолжительность нагрева (5 режимов) как в утюге, потребление одинаковое.
Вообщем для начала нужно добиться плавности нагрева.
На решетку что-то класть для инерции(замедления) и равномерности, может диммировать на входе.
Остывает сей девайс с платой долго...
Поддон мало греется, можно без воды), он имеет 4 точки опоры на спецпластик (они же ножки).
Пластиковой окантовки девайса он не касается.
Пробовал на двух запоротых платах Asus P8Z77-V PRO и Sabertooth Z77.
Платы на решетку ложатся четко.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2019, 07:57
Тема - про самоделки, а не про жаровни из хозмагов.
Ещё одна обезьяна заведет разговор про гриль - выпишу хороший пендель.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2019, 21:58
Вот моя самоделка. Низ C100+кварцевые трубки на 2.7кватт с отключением боковых кварцевых трубок, общий размер 380х280мм, сетку опытным путем установил так, что бы она на провисала и не было бугров при нагреве, верх типа PC410+ керамика на 450ватт размер 80х80. Разрабатывал с учетом максимальной универсальности, как говорится, что бы и картошку пожарить и микросхему припаять, поэтому сделал раздельное включение верха и низа, регулировку мощности, подсветку, охлаждение с регулировкой оборотов вентиляторов, вакуумный пинцет с регулировкой мощности всасывания и подключение к компьютеру( с подключением компьютера получился облом прислали подделку контроллера, а для нее есть программа, что бы только менять настройки, график к сожалению не строит, пришлось долго отлаживать станцию опытным путем). Расстояние от кварцев до платы 35мм, от керамики до платы 45мм. Нижняя в верхняя термопары прижимаются прямо к плате. Температуру низа держит с разбросом до 3х градусов, верх до 1 градуса. Компрессор для пинцета использовал от аквариума, но как по мне он слабоват и со временем хочу его поменять как только подберу подходящий. Корпус изготавливал сам из нержавеющего листа 0,8мм. Самое сложное при сборке изготовление корпуса и поиск нужных запчастей (нужная мелочевка ни как не хотела находиться:)) Изначально планировал корпус изготовить из оцинковки, но потом передумал и как оказалось правильно, нержавейку не нужно красить, со временем не теряет внешний вид и при появлении царапин не покрывается ржавчиной. Блок управления сделал отдельно, изначально планировал его разместить в нижнем нагревателе и это как оказалось в процессе использования очень удобно, это мое личное мнение и к тому же другим вариантом не пользовался. Отдельный блок управления мне нравится тем, что его можно расположить так что бы удобно было следить за индикацией, не греется и меньше нижний нагреватель. Стоимость запчастей 200у.е.
Если у кого то есть программа для построения графика под контроллер ALTEC - AL808 скиньте пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2019, 09:57
Всем привет! Вот делюсь своей самоделкой. На работе стоит китайский металлом в виде Jetronix Eco. Вроде со своей задачей справляется, но руки чешутся собрать свою. Собрал на 6 галогеновых лампах. Управление через самодельный диммер. Корпус из алюминия, двойной. Между корпусами какая то вата из касторамы. Сетка от фильтра для грузовика. Лампы в 1/3 накала, плата на стойках 1см. Температура возле чипа сверху платы 180гр за 7 минут, дальше феном на 200гр до снятия чипа. Это так пока проба пера. Вот думаю на каких нагревателях собирать нормальную станцию?
СообщениеДобавлено: 29 окт 2019, 14:12
GA-8i915
Корпус симпатичный.
Метал сам резал или отдавал кому?
СообщениеДобавлено: 30 окт 2019, 13:09
В той же Кастораме накупил различной ширины алюминиевых полос и уголков. Пилил обычной ножовкой по металлу на стусле. Болты все M3
СообщениеДобавлено: 30 окт 2019, 16:39
Отлично получилось.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2019, 15:24
Красавчики
СообщениеДобавлено: 31 окт 2019, 20:28
Skaler писал(а):
GA-8i915
Корпус симпатичный.
Резал сам сверчком, потом подгонял ножницами по металлу и убирал заусеницы напильником. Квадратные отверстия вырезал электролобзиком, круглые балеринкой по металлу. Гнул металл на самодельном приспособлении для гибки. Длину 45см гнет хорошо, больше уже с большим натягом.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2019, 19:26
Сколько же приблуд нужно для резки, лазерный чпу с такой задачей влет бы справился.
Если не затруднит, покажите фото приспособления для гибки металла.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2019, 18:10
Да, это так. Сперва хотел заказать раскрой, у нас в городе нашел только плазменную резку, но после того как получил раскроенные запчасти решил делать все сам. Качество было ужасным, а цена высокая. Лазерной резки в городе нет, надо было везти лист в другой город, потом ехать забирать, что было бы очень дорого. Раскрой и гибку отражателя заказывал, но резали ножницами и гибка мне не очень понравилась, было много заусениц и недогибов. Нашел только фото станины (деревянная доска с прикрученным к ней уголком) для закрепления листа, фото гибочного рычага нет, само приспособление лежит в гараже, если не забуду сделаю фото и выложу.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2019, 21:21
Рычаги для гибки. Предназначены для разной ширины металла.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2019, 17:38
Совместимы и корректно ли работают термодатчики ТД-1000 от термопро с китайскими приобразователями max6675?
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2019, 19:20
Поспрашиват тут у ремонтников имеющих Термопро про верх.Говорят,что хватит его на сокеты 115х,но нужно приловчиться.Всё что более,может не потянуть.
И возник вопрос.Пока вроде плат на 2011 нет,да и на тех платах что есть,только на одной сокет под замену.Пока хватит родного верха.
Может кто доделывал,переделывал верх на Термопро под больший размер.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2019, 10:41
Не участник АСЦ
Не участник АСЦ
den2 писал(а):
верх Термопро под больший размер
верх дает тепловое пятно 5*5 см, даже чуть больше
зачем переделывать ?
все для ремонта
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2019, 11:35
Maxim Skridonenko
потому что 5 на 5 не хватает для того же 2011 ,там вообще по большей стороне почти 65 мм выходит,считаю именно по ширине пластика самого,беря немного с запасом.
С натягом хватает на 115х (там большая сторона под 45 мм выходит)
Для хабов (сейчас замерил,получается примерно 35 мм) этого хватит.
У меня пока только пару сокетов под 115х под полную замену.Под 2011 нет ничего.Хочу заранее узнать,что да как там.Чтобы потом не чесать репку )
Поэтому и хочу сделать отдельную голову.Если нужно,снял стандартную,поставил расширенную.Правда не знаю,примет ли всё это контроддер Термопрошный.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2019, 11:41
Не участник АСЦ
Не участник АСЦ
Вы про десктопные ?
все для ремонта
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2019, 11:48
да,именно про них.На ноуты само собой за глаза хватит верха (не знаю только про комбайны,они кажись подлиннее) ))
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2019, 16:20
Моя конструкция, верх кварцевый на 700 ватт, низ 5/600 , три тена в середине работают постоянно, левай и правый включаются отдельно по желанию . В корпусе встроен ваккумный насос. Управление ТРМ-151 в отдельном корпусе , ТРМ можно подключить отдельно к другому столу.
Вложение:
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2019, 20:32
Аккуратно сделано.
Какие характеристики?
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2019, 10:21
Верх Elstein SHTS/4 300W, низ галогенки по 1500Вт (15шт), накрытые алюминием. Две зоны нижнего нагрева 1кВт и 1,5кВт. Можно включать раздельно и вместе. Всем управляет ПО посредством контроллера. Паяю мощностью, ПИД не использую. Есть ручной режим - независимое управление всеми нагревателями и вентилятором, режим управления мощностью, и ПИД. Есть возможность калибровки станции при помощи ПО (подгонять температуру после калибровки на 0 и 100 градусах), и много всего другого :)
Контроллер - синфазное управление тремя симисторами (один верх, два низа). Габариты контроллера 45х95х100. Датчики платиновые.
Низ - зона нагрева 310х260. Габариты низа 355х320х54.
Конструкции верха и низа независимые.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Изготовление BGA трафарета своими руками
[ На страницу: 1, 2 ]
alien_2005
44
15326
06 дек 2022, 23:54
Dymok_18 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Изготовление станка для разборки тач панелей своими руками
в форуме Для ремонта сотовых телефонов и etc.
alien_2005
28
16145
20 дек 2020, 23:41
alien_2005 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Титановый пинцет своими руками.
mihor
25 янв 2020, 23:08
mihor Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Блок под паяльники Metcal или Hakko своими руками
test-zx
20 мар 2020, 09:44
Котеус Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ЧПУ фрезер своими руками, стоит ли заморачиваться?
[ На страницу: 1, 2, 3, 4, 5 ]
alien_2005
121
16840
24 мар 2021, 09:21
leonvn Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 32
