Текущее время: 22 ноя 2024, 15:51
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 28 ]
 Заголовок сообщения: Gigabyte GA-A320M-S2H V2.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2019, 22:46
Не пинайтесь, я нуб ;)
не стартует с кнопки (5V на кнопке есть), если замкнуть на БП зелёный и землю - старт есть, но кодов не вижу, нет тестера подходящего, и боюсь спалить проц и память, пытаюсь добиться старта без них. Должна ли плата без проца и памяти вообще стартовать?
Во время старта через БП напряжения в норме на колодках, на дросселях процессора от 0.1v до 0.47 было замечено. Не опасно ли будет поставить проц и память с такими темами?
Первая плата с AM4 на руках (купил с авито как неисправную, продавец молодой пацан, то у него видео не было, то (при покупке) он сказал что якобы была проблема с памятью и (возможно) он память выдернул на горячую (но я ему не верю).
 Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GA-A320M-S2H V2.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2019, 22:56
гигабайт на АМ4 не включается без процессора.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2019, 23:12
Проверьте нет ли короткого на мосфетах верхнего плеча на процессор (12в дроссель) и ставьте процессор, можете сразу не подключать питание процессора, плата должна включаться.
Без процессора не пробовал, было иногда забывал подключать питание процессора плата стартует но постов нет, а без памяти будет и пост код должен указывать на память.
Нет инициализации процессора, напряжения быть и не должно, по крайней мере нет 12в уже хорошо.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2019, 10:56
Плата включается, с подкинутым процем на дросселях (оно на всех одно?) 1.15V, питание памяти в порядке, накинул проц + озу - графики нет, спикер не пищит, буду шить биос через ch431a.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2019, 11:47
А проверить сначала доходит ли процесс запуска до биоса.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2019, 12:01
Нечем, нет тестера подходящего, на плате только pcie гнезда, спикер молчит.
Прошивка флешки через программатор выдаёт "содержимое чипа не совпадает с буфером". Может ли это быть признаком мертвой флешки?
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2019, 12:05
На забудьте напряжение на флешке проверить
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2019, 12:17
Напомните, на какой ноге? флешка winbond 25q128fvsg
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2019, 12:21
;;-))) на 8-й
маркировку точно правильно написали? может там fWsq?
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2019, 12:52
А чем вы напряжение на дросселях меряли? Залипший ресет можно даже колхозным "светодиод+резистор" определить на PCI-E без пост карты.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2019, 18:08
VegaKita писал(а):
(оно на всех одно?)
Да, должно быть одинаковое. Выходы дросселей подключаются вместе. Входы отдельно к каждой паре ключей(один ключ на землю, второй на 12в и управляются драйверами) Чем больше линий питания тем мощнее процессор плата потянет(ну это конечно относительно), могут ставить слабые мосфеты но много или мощные но меньше. Лучше смотреть по спецификации.
проверяли все питание? vtt spd тоже? без них в принципе плата должна застопорится на инициализации памяти.
может быть плохой контакт, неправильное питание(может быть 1,8в смотрите даташит на SPI) ID SPI читает? Самый быстрый способ проверить прошить другую SPI.
VegaKita писал(а):
25q128fvsg
3,3 в питание даташит https://www.winbond.com/resource-files/w25q128fv_revhh1_100913_website1.pdf
Посмотрите основные напряжения хотя бы на дросселях см, юм, а потом сигналы запуска на мультиконтроллере, сигналы с процессора на хаб или юг, ресет на PCI. Но самый быстрый конечно способ прошить другую SPI.
Без пост карты конечно сложнее вычислить неисправность, если зависает на инициализации до основных компонентов память и навесное то спикер может не пищать.
Еще замеряйте сопротивление на джампере clrcmos со снятой батарейкой, батарейка так же может на некоторых платах влиять на запуск, точнее ее отсутствие или низкое напряжение.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2019, 18:33
это может быть признаком упрямства и нежеланием слушать правильные советы и игнорировать ненужную (иногда неправильную) информацию.
например такую
у вас флешка на 1,8 вольт. ваш программатор ее не поддерживает! проверить напряжение у вас нечем. какого вы вообще беретесь за ремонт?
вот кусок схемы для упрямых.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2019, 18:59
да, fWsg, писал впопыхах уже.
Напругу-то я померяю, но у меня программатор ошибку записи биоса выдаёт, что меня и напрягает.
---------- Добавлено спустя 5 минут 7 секунд: ----------
Брался тем опытом, какой есть. Плата моя - не починю так хоть шишек набью.
Могу ли я имеющимся прогером прошить эту флешку, заведя другое питание? (например, через лабораторник) или резистором понизив 3.3 до 1.8?
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2019, 20:31
только с переходником на 1,8 вольт. резисторами ничего не добьетесь. нужно не только питание делить, но и сигнальную часть.
лучше купите себе нормальный программатор и тестер, если хотите заниматься ремонтом. TL866 II PLUS например, доступный и поддерживающий бОльшую часть самых ходовых флешек.
---------- Добавлено спустя 7 минут 17 секунд: ----------
думаю, что тут снова неточность fwsQ наверняка...
поверьте, в данном случае это важно.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2019, 20:45
например такую
Естественно на эту SPI 1,8 вольт https://www.winbond.com/resource-files/w25q128fw_rev_g_feb1714.pdf
нужно давать правильную информацию.
Это его личное дело, пусть занимается если хочет научится. Другое дело если он не хочет этим заниматься и ему нужны только советы типа надо греть чип 20 или 30сек.
Еще их с переходником поддерживает TL866 но из старых моделей и немного дешевле. Лучше конечно брать актуальный на текущий момент. Хотя это решать самому покупателю, что ему больше необходимо.
---------- Добавлено спустя 8 минут 29 секунд: ----------
например такую
Давать на 25q128fvsg 1,8 вольт. Хотелось бы посмотреть как далеко продвинетесь:)
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2019, 21:30
если бы читали, а не прочитывали, то понимали бы, что 25q128fvsg здесь нет.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2019, 21:41
ответ соответственен сообщению владельца, если бы он сообщил о другой spi то ответ был бы соответственный.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2019, 00:06
pltrst# есть хоть? Проверьте pltrst# если его нет, нет смысла шить биос.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2019, 13:15
Исключительно верно, FWSQ, а не G. На плату на восьмую ногу приходит 1.8V
Не вижу по даташиту на мульт где его проверить.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2019, 13:54
VegaKita
снова можно не обращать внимания на сообщения типа "pltrst# есть хоть? " - это очередной прочитыватель тем, уровня 775 сокета.
шейте биос правильным программатором. потом всё остальное.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2019, 15:01
aleksros писал(а):
VegaKita
Спасибо, буду искать программатор и шить биос, потом оживлю тему.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2019, 00:40
шейте биос правильным программатором. потом всё остальное?????
Вычитка биоса начинается после того как будут сняты все ресеты. Зачем морочите человеку голову?
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2019, 11:12
Я уже через программатор ch341a запорол биос (если не всю флешку, т.к. программатор мой на 3.3v мс-ки рассчитан, а у меня первая встреченная 1.8v мс-ка) так что aleksros мне правильно советует.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2019, 17:54
Смысл шить биос уже есть:) Скорее всего программа повреждена точно, а микросхемы бывает выживают.
Замеры делать зачем, вот прошить биос, дунуть на чип, проверить что греется, желательно пальцем и т.п.:)
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2019, 04:13
VegaKita
Ковыряю am4 в питере. Тестовый проц, прогер есть. Пишите в лс.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2019, 21:07
ага, я заказал пока (деняк нет) переходной адаптер на 1.8v, как приедет - прошью и попробую =)
---------- Добавлено спустя 1 минуту 22 секунды: ----------
Спасибо, пока точно буду сам ковырять, хочу сам разобраться в этих проблемках =) Проц у меня есть для баловства, а прогер-переходник ещё едет.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2020, 11:05
Приехал программатор под НГ (буквально 30-31 забирал). Прошился (через кроватку-переходник на 1.8v-ch341a) - при верификации образа BIOS происходит ошибка (несовпадение с буфером) хотя сама флешка детектится корректно, стирается в ноли. Видимо флеха полумертва (или до меня, или после меня). Буду заказывать новые флешки и шить с ноля. Вряд ли переходник корраптит данные, не верится.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2021, 13:10
Удалось поднять плату ?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Не стартует - GA-A320M-S2H V2
в форуме Gigabyte
jeky
26
7093
30 мар 2021, 03:24
jeky Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-A320M-S2H (ред. 1.x) прошивка bios через программатор!
в форуме Gigabyte
milenium
11
5772
04 июн 2021, 22:55
milenium Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. a320m s2h выгоревшие элементы
в форуме Gigabyte
SumrakSTK
12 июл 2023, 09:51
SumrakSTK Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. gigabyte ga ma74gm s2h v1
в форуме Gigabyte
nuzen
23 фев 2016, 18:23
nuzen Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte ga-ma78gm-s2h Греется обвязка процессора
в форуме Gigabyte
nilok
3253
11 окт 2017, 09:42
nilok Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17
