Текущее время: 18 июн 2024, 16:32
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 28 ] |
VegaKita
Заголовок сообщения: Gigabyte GA-A320M-S2H V2. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 15 ноя 2019, 22:46 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=99644_1553002786.png) |
Зарегистрирован: 18 мар 2019, 13:50 Наличности на руках: 20.09 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 64 Откуда: Piter
Не пинайтесь, я нуб ;) не стартует с кнопки (5V на кнопке есть), если замкнуть на БП зелёный и землю - старт есть, но кодов не вижу, нет тестера подходящего, и боюсь спалить проц и память, пытаюсь добиться старта без них. Должна ли плата без проца и памяти вообще стартовать? Во время старта через БП напряжения в норме на колодках, на дросселях процессора от 0.1v до 0.47 было замечено. Не опасно ли будет поставить проц и память с такими темами? Первая плата с AM4 на руках (купил с авито как неисправную, продавец молодой пацан, то у него видео не было, то (при покупке) он сказал что якобы была проблема с памятью и (возможно) он память выдернул на горячую (но я ему не верю).
GA-8i915
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GA-A320M-S2H V2. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 15 ноя 2019, 23:12 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=36708_1579882741.jpg) |
Зарегистрирован: 18 янв 2015, 01:06 Наличности на руках: 662.42 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 606 Откуда: Nikopol
VegaKita писал(а): Во время старта через БП напряжения в норме на колодках, на дросселях процессора от 0.1v до 0.47 было замечено. Не опасно ли будет поставить проц и память с такими темами? Проверьте нет ли короткого на мосфетах верхнего плеча на процессор (12в дроссель) и ставьте процессор, можете сразу не подключать питание процессора, плата должна включаться. VegaKita писал(а): Должна ли плата без проца и памяти вообще стартовать? Без процессора не пробовал, было иногда забывал подключать питание процессора плата стартует но постов нет, а без памяти будет и пост код должен указывать на память. VegaKita писал(а): Во время старта через БП напряжения в норме на колодках, на дросселях процессора от 0.1v до 0.47 было замечено Нет инициализации процессора, напряжения быть и не должно, по крайней мере нет 12в уже хорошо.
VegaKita
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GA-A320M-S2H V2. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 16 ноя 2019, 10:56 |
GA-8i915 писал(а): Проверьте нет ли короткого на мосфетах верхнего плеча на процессор (12в дроссель) и ставьте процессор, можете сразу не подключать питание процессора, плата должна включаться.
Плата включается, с подкинутым процем на дросселях (оно на всех одно?) 1.15V, питание памяти в порядке, накинул проц + озу - графики нет, спикер не пищит, буду шить биос через ch431a.
alex68q
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GA-A320M-S2H V2. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 16 ноя 2019, 11:47 |
Зарегистрирован: 05 апр 2019, 00:08 Наличности на руках: 2,740.12 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1839 Откуда: russia
VegaKita писал(а): буду шить биос через ch431a. А проверить сначала доходит ли процесс запуска до биоса.
VegaKita
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GA-A320M-S2H V2. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 16 ноя 2019, 12:01 |
alex68q писал(а): А проверить сначала доходит ли процесс запуска до биоса.
Нечем, нет тестера подходящего, на плате только pcie гнезда, спикер молчит. Прошивка флешки через программатор выдаёт "содержимое чипа не совпадает с буфером". Может ли это быть признаком мертвой флешки?
VegaKita
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GA-A320M-S2H V2. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 16 ноя 2019, 12:17 |
aleksros писал(а): На забудьте напряжение на флешке проверить
Напомните, на какой ноге? флешка winbond 25q128fvsg
aleksros
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GA-A320M-S2H V2. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 16 ноя 2019, 12:21 |
Зарегистрирован: 26 ноя 2011, 01:09 Наличности на руках: 2,490.26 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 4473 Откуда: Киев
VegaKita писал(а): Напомните, на какой ноге? ![ХА-ХА-ХА ;;-)))](./images/smilies/bj.gif) на 8-й маркировку точно правильно написали? может там f Wsq?
alex68q
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GA-A320M-S2H V2. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 16 ноя 2019, 12:52 |
VegaKita писал(а): Нечем, нет тестера подходящего, А чем вы напряжение на дросселях меряли? Залипший ресет можно даже колхозным "светодиод+резистор" определить на PCI-E без пост карты.
GA-8i915
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GA-A320M-S2H V2. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 16 ноя 2019, 18:08 |
VegaKita писал(а): (оно на всех одно?) Да, должно быть одинаковое. Выходы дросселей подключаются вместе. Входы отдельно к каждой паре ключей(один ключ на землю, второй на 12в и управляются драйверами) Чем больше линий питания тем мощнее процессор плата потянет(ну это конечно относительно), могут ставить слабые мосфеты но много или мощные но меньше. Лучше смотреть по спецификации. VegaKita писал(а): питание памяти в порядке проверяли все питание? vtt spd тоже? без них в принципе плата должна застопорится на инициализации памяти. VegaKita писал(а): Прошивка флешки через программатор выдаёт "содержимое чипа не совпадает с буфером". Может ли это быть признаком мертвой флешки? может быть плохой контакт, неправильное питание(может быть 1,8в смотрите даташит на SPI) ID SPI читает? Самый быстрый способ проверить прошить другую SPI. VegaKita писал(а): 25q128fvsg 3,3 в питание даташит https://www.winbond.com/resource-files/w25q128fv_revhh1_100913_website1.pdfПосмотрите основные напряжения хотя бы на дросселях см, юм, а потом сигналы запуска на мультиконтроллере, сигналы с процессора на хаб или юг, ресет на PCI. Но самый быстрый конечно способ прошить другую SPI. Без пост карты конечно сложнее вычислить неисправность, если зависает на инициализации до основных компонентов память и навесное то спикер может не пищать. Еще замеряйте сопротивление на джампере clrcmos со снятой батарейкой, батарейка так же может на некоторых платах влиять на запуск, точнее ее отсутствие или низкое напряжение.
aleksros
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GA-A320M-S2H V2. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 16 ноя 2019, 18:33 |
VegaKita писал(а): Прошивка флешки через программатор выдаёт "содержимое чипа не совпадает с буфером". Может ли это быть признаком мертвой флешки? это может быть признаком упрямства и нежеланием слушать правильные советы и игнорировать ненужную (иногда неправильную) информацию. например такую GA-8i915 писал(а): 3,3 в питание даташит у вас флешка на 1,8 вольт. ваш программатор ее не поддерживает! проверить напряжение у вас нечем. какого вы вообще беретесь за ремонт? вот кусок схемы для упрямых.
VegaKita
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GA-A320M-S2H V2. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 16 ноя 2019, 18:59 |
aleksros писал(а): маркировку точно правильно написали? может там fWsq? да, fWsg, писал впопыхах уже. Напругу-то я померяю, но у меня программатор ошибку записи биоса выдаёт, что меня и напрягает. ---------- Добавлено спустя 5 минут 7 секунд: ---------- aleksros писал(а): у вас флешка на 1,8 вольт. ваш программатор ее не поддерживает! проверить напряжение у вас нечем. какого вы вообще беретесь за ремонт?
Брался тем опытом, какой есть. Плата моя - не починю так хоть шишек набью. Могу ли я имеющимся прогером прошить эту флешку, заведя другое питание? (например, через лабораторник) или резистором понизив 3.3 до 1.8?
aleksros
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GA-A320M-S2H V2. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 16 ноя 2019, 20:31 |
VegaKita писал(а): Могу ли я имеющимся прогером прошить эту флешку, заведя другое питание? (например, через лабораторник) или резистором понизив 3.3 до 1.8? только с переходником на 1,8 вольт. резисторами ничего не добьетесь. нужно не только питание делить, но и сигнальную часть. лучше купите себе нормальный программатор и тестер, если хотите заниматься ремонтом. TL866 II PLUS например, доступный и поддерживающий бОльшую часть самых ходовых флешек. ---------- Добавлено спустя 7 минут 17 секунд: ---------- VegaKita писал(а): да, fWsg, писал впопыхах уже думаю, что тут снова неточность fws Q наверняка... поверьте, в данном случае это важно.
GA-8i915
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GA-A320M-S2H V2. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 16 ноя 2019, 20:45 |
aleksros писал(а): это может быть признаком упрямства и нежеланием слушать правильные советы и игнорировать ненужную (иногда неправильную) информацию. например такую GA-8i915 писал(а): 3,3 в питание даташит
Естественно на эту SPI 1,8 вольт https://www.winbond.com/resource-files/w25q128fw_rev_g_feb1714.pdfнужно давать правильную информацию. aleksros писал(а): у вас флешка на 1,8 вольт. ваш программатор ее не поддерживает! проверить напряжение у вас нечем. какого вы вообще беретесь за ремонт? вот кусок схемы для упрямых.
Это его личное дело, пусть занимается если хочет научится. Другое дело если он не хочет этим заниматься и ему нужны только советы типа надо греть чип 20 или 30сек. aleksros писал(а): только с переходником на 1,8 вольт. резисторами ничего не добьетесь. нужно не только питание делить, но и сигнальную часть. лучше купите себе нормальный программатор и тестер, если хотите заниматься ремонтом. TL866 II PLUS например, доступный и поддерживающий бОльшую часть самых ходовых флешек. Еще их с переходником поддерживает TL866 но из старых моделей и немного дешевле. Лучше конечно брать актуальный на текущий момент. Хотя это решать самому покупателю, что ему больше необходимо. ---------- Добавлено спустя 8 минут 29 секунд: ---------- aleksros писал(а): это может быть признаком упрямства и нежеланием слушать правильные советы и игнорировать ненужную (иногда неправильную) информацию. например такую Давать на 25q128fvsg 1,8 вольт. Хотелось бы посмотреть как далеко продвинетесь:)
aleksros
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GA-A320M-S2H V2. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 16 ноя 2019, 21:30 |
GA-8i915 писал(а): Давать на 25q128fvsg 1,8 вольт. Хотелось бы посмотреть как далеко продвинетесь:) если бы читали, а не прочитывали, то понимали бы, что 25q128fvsg здесь нет.
GA-8i915
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GA-A320M-S2H V2. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 16 ноя 2019, 21:41 |
aleksros писал(а): если бы читали, а не прочитывали, то понимали бы, что 25q128fvsg здесь нет. ответ соответственен сообщению владельца, если бы он сообщил о другой spi то ответ был бы соответственный.
VegaKita
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GA-A320M-S2H V2. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 17 ноя 2019, 13:15 |
aleksros писал(а): думаю, что тут снова неточность fwsQ наверняка...
Исключительно верно, FWSQ, а не G. На плату на восьмую ногу приходит 1.8V Zhanbolat писал(а): pltrst# есть хоть? Проверьте pltrst# если его нет, нет смысла шить биос.
Не вижу по даташиту на мульт где его проверить.
VegaKita
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GA-A320M-S2H V2. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 17 ноя 2019, 15:01 |
aleksros писал(а): VegaKita снова можно не обращать внимания на сообщения типа "pltrst# есть хоть? " - это очередной прочитыватель тем, уровня 775 сокета. шейте биос правильным программатором. потом всё остальное. Спасибо, буду искать программатор и шить биос, потом оживлю тему.
VegaKita
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GA-A320M-S2H V2. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 18 ноя 2019, 11:12 |
Zhanbolat писал(а): Вычитка биоса начинается после того как будут сняты все ресеты. Зачем морочите человеку голову? Я уже через программатор ch341a запорол биос (если не всю флешку, т.к. программатор мой на 3.3v мс-ки рассчитан, а у меня первая встреченная 1.8v мс-ка) так что aleksros мне правильно советует.
GA-8i915
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GA-A320M-S2H V2. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 19 ноя 2019, 17:54 |
Zhanbolat писал(а): pltrst# есть хоть? Проверьте pltrst# если его нет, нет смысла шить биос. Смысл шить биос уже есть:) Скорее всего программа повреждена точно, а микросхемы бывает выживают. Zhanbolat писал(а): снова можно не обращать внимания на сообщения типа "pltrst# есть хоть? " - это очередной прочитыватель тем, уровня 775 сокета. шейте биос правильным программатором. потом всё остальное????? Вычитка биоса начинается после того как будут сняты все ресеты. Зачем морочите человеку голову?
Замеры делать зачем, вот прошить биос, дунуть на чип, проверить что греется, желательно пальцем и т.п.:)
VegaKita
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GA-A320M-S2H V2. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 22 ноя 2019, 21:07 |
GA-8i915 писал(а): Смысл шить биос уже есть:) Скорее всего программа повреждена точно, а микросхемы бывает выживают. ага, я заказал пока (деняк нет) переходной адаптер на 1.8v, как приедет - прошью и попробую =) ---------- Добавлено спустя 1 минуту 22 секунды: ---------- Lost code писал(а): Ковыряю am4 в питере. Тестовый проц, прогер есть. Пишите в лс.
Спасибо, пока точно буду сам ковырять, хочу сам разобраться в этих проблемках =) Проц у меня есть для баловства, а прогер-переходник ещё едет.
jeky
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GA-A320M-S2H V2. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 15 мар 2021, 13:10 |
Зарегистрирован: 23 фев 2021, 19:31 Наличности на руках: 45.01 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 18 Откуда: Kharkiv
VegaKita писал(а): Буду заказывать новые флешки и шить с ноля. Вряд ли переходник корраптит данные, не верится. Удалось поднять плату ?
