Текущее время: 28 июн 2024, 14:31
 Заголовок сообщения: g50-45 (nm-a281) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 04 окт 2019, 17:14
Добрый день.Принесли данный аппарат не включайкой.Был пробит шим дежурки и мультиконторолер.Все заменил,мульт прошил.При подачи питания потребление 0.03А.Реакция на нажатие кнопки есть потребление поднимается до 0.75А изображения нет.Если принудительно выключить с кнопки потребление падает 0.10А.Поднимаются все напряжения кроме питания видеокарты.мульт был установлен ite-8586E FXS я установил ite-8586E FXA.
---------- Добавлено спустя 46 секунд: ----------
По юсб кз нет.Обрыв по слотам памяти тоже отсутствует проверял тестером
 Заголовок сообщения: Re: g50-45 (nm-a281) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 04 окт 2019, 17:58
Посмотрите тему, на этой платформе, походу, надо ставить то что стояло.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2019, 18:01
спасибо за наводку.буду заказывать родной
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2019, 16:28
если все поднимается? кроме видюхи , биос то чистый вшить пробовали , или только ЕС прошили ?
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2019, 19:05
Если бы стоял ite-8586E FXA, а ты поставил ite-8586E FXS то скорее всего что подошло бы.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2019, 19:31
Нужен мульт старшей ревизии или тотже
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G50-45 ( Lenovo G50-45 (ACLU5/ACLU6 NM-A281 rev 1.0)) Залитик пивом
n_lazkov
21 дек 2017, 16:15
Maksim S Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G50-45 (ACLU5/ACLU6 NM-A281 rev 1.0) нет инициализации
MOPO3x74
12 мар 2018, 14:50
morik59 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G50-45 (ACLU5/ACLU6 NM-A281 Rev1.0) нет инициализации
Defend
03 ноя 2016, 07:34
Defend Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo g50-45 80e3 (NM-A281) нет инициализации
Ghost_vlz
14 сен 2017, 15:05
Ghost_vlz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G50-45 (NM-A281 rev 1.0) Нет инициализации
Piglet666
1134
11 июн 2019, 14:58
Piglet666 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: alexmetro, andr-sam.f, Arkadiy84, d-pal, damir357, Dowlpack, Freekee, Levon161, saneklinus, Vadim.b и гости: 43
