Добрый день.Принесли данный аппарат не включайкой.Был пробит шим дежурки и мультиконторолер.Все заменил,мульт прошил.При подачи питания потребление 0.03А.Реакция на нажатие кнопки есть потребление поднимается до 0.75А изображения нет.Если принудительно выключить с кнопки потребление падает 0.10А.Поднимаются все напряжения кроме питания видеокарты.мульт был установлен ite-8586E FXS я установил ite-8586E FXA. ---------- Добавлено спустя 46 секунд: ---------- По юсб кз нет.Обрыв по слотам памяти тоже отсутствует проверял тестером
IOD
Заголовок сообщения: Re: g50-45 (nm-a281) нет инициализации
